Собирайте и редактируйте данные о событиях в автономном режиме, используя мобильное приложение ArcGIS Field Maps
Доступно с лицензией Location Referencing.
В организации могут быть несколько сотрудников, отвечающих за поддержку данных с линейными системами координат, управляемых ArcGIS Roads and Highways. К ним могут относиться полевые сотрудники, которым необходимо собирать или обновлять данные о событиях LRS.
Сбор данных в поле может осуществляться в течение длительного времени и в удаленных местах с ограниченной связью. Когда эти данные о событиях собираются с использованием автономного режима ArcGIS Field Maps, информация о маршруте может измениться для собранных событий до того, как события будут синхронизированы с системой.
Чтобы убедиться, что события расположены правильно, когда они возвращаются в систему, сервис синхронизации сравнивает изменения маршрута, внесенные во время автономного сбора событий в Field Maps, и применяет настроенное поведение событий ко всем событиям, расположенным на маршрутах, которые были отредактированы за это время.
Roads and Highways поддерживает сбор и редактирование данных о событиях в автономном режиме из сервисов объектов с синхронизацией с помощью мобильного приложения Field Maps на iOS или Android.
Более подробно о требованиях мобильного приложения Field Maps
На следующей схеме показан общий рабочий процесс редактирования и синхронизации в автономном режиме:
Обзор рабочего процесса сбора данных в автономном режиме и публикации
Сервисы объектов должны иметь включенные Отслеживание реплики и возможности синхронизации, а также возможности системы линейных координат и управления версиями, чтобы загружать локальную копию (реплику) данных на устройство. Это позволяет полевым сотрудникам собирать и редактировать данные на местах, даже когда они отключены от сети.
Когда реплика загружается на устройство, связанная версия реплики автоматически создается из версии default. Пользователь может редактировать локальные данные и синхронизировать их с версией реплики, когда появляется возможность подключения. Синхронизация отправляет собранные локальные данные в связанную версию реплики, чтобы их можно было отправить в версию default в ArcGIS Pro.
Примечание:
Когда мобильный сотрудник синхронизирует данные, собранные в автономном режиме, инструмент Применить поведение событий запускается автоматически, если маршрут был отредактирован в версии по умолчанию. Если маршрут не был отредактирован в версии по умолчанию во время сбора данных на автономной карте, инструмент не запускается.
Обновления можно просмотреть после того, как они будут отправлены в версию по умолчанию из связанной версии реплики.
Весь рабочий процесс можно разделить на три части:
Подготовка данных для использования в автономных сервисах объектов
Сбор данных в автономном режиме начинается с этапов подготовки и публикации данных в режиме онлайн.
Чтобы подготовить данные для автономного использования, выполните следующие действия:
  1. Включите отслеживание реплики для всех векторных слоев, которые надо опубликовать.
    Используйте инструмент Включить отслеживание реплики или щелкните правой кнопкой мыши набор данных LRS в ArcGIS Pro на панели Каталог, выберите Управление и отметьте опцию Отслеживание реплики.
  2. Опубликуйте сервис объектов, используя следующие шаги:
    1. Включите синхронизацию в свойствах пространственных объектов сервиса объектов, отметив опцию Включить синхронизацию.
    2. Отметьте опцию Применить настройки по умолчанию для объектов с z-значениями и установите значение параметра Z-значение по умолчанию при добавлении или обновлении объектов на 0.
    3. В разделе Синхронизация в Создание версии щелкните Создать отдельную версию для каждой загруженной карты.
      Подробнее о синхронизации с версией реплики
      Панель Свойства объекта
  3. Убедитесь, что возможности управления версиями и функции линейных координат включены при публикации в качестве сервиса.
    Примечание:
    В разделе Синхронизация в Создание версии щелкните Создать отдельную версию для каждой загруженной карты для сбора и обновления событий LRS с помощью приложения Field Maps.
    Опция Создать версию для каждого пользователя не поддерживает наборы данных с сервис-ориентированной версией и не может использоваться с данными LRS.
    Опция Не выбрано синхронизирует данные напрямую с версией default и не позволяет просматривать и разрешать конфликты для изменений, внесенных другими редакторами. Последняя правка, примененная к версии по умолчанию, сохраненная как версия по умолчанию.
Более подробно о подготовке данных для автономных сервисов объектов
Подготовка веб-карты для сбора и редактирования данных в автономном режиме
После публикации сервиса объектов с описанными выше обязательными функциями, создайте веб-карту, выполнив следующие действия:
  1. Откройте веб-браузер и войдите в свою организацию ArcGIS.
    Если вы используете ArcGIS Online, перейдите на https://www.arcgis.com/home.
    Если вы используете ArcGIS Enterprise, перейдите на свой портал.
  2. Щелкните Карта, чтобы открыть Map Viewer.
    Подробнее о создании карты с помощью Map Viewer или ArcGIS Pro
  3. Щелкните меню Добавить, выберите Поиск слоев и найдите опубликованный вами сервис объектов с поддержкой синхронизации.
    Опция Выбрать слои
  4. Добавьте сервис объектов с поддержкой синхронизации на веб-карту, щелкнув кнопку + Добавить.
    Кнопка Добавить
  5. Нажмите Использовать как базовую карту, чтобы добавить базовую карту, которая настроена для использования оффлайн, к веб-карте.
    Добавление базовой карты
  6. Щелкните Сохранить.
    Откроется диалоговое окно Сохранить карту. Укажите заголовок для карты и, дополнительно, теги, краткую информацию и папку на сервере.
    Примечание:
    Базовая карта необходима на всех веб-картах. Базовые карты Esri, которые по умолчанию содержит портал, недоступны для использования в автономном режиме. Добавьте базовую карту Esri из ArcGIS Online на веб-карту.
    Более подробно о требованиях к типу слоя для автономного использования
Задание автономной области, сбор и синхронизация данных
Рекомендуется заранее создать автономные области карты, чтобы упростить работу полевых сотрудников. Автономные области карт позволяют создавать пакеты данных из определенных областей веб-карты, чтобы их было проще и быстрее скачивать для использования в автономном режиме.
Для одной веб-карты можно определить несколько автономных областей. Существует несколько вариантов определения автономных областей карты. Чтобы упростить работу мобильным сотрудникам, работающим в автономном режиме, рекомендуется использовать портал ArcGIS Enterprise.
Примечание:
Вы должны быть владельцем карты и обладать правами на сервере для создания, редактирования автономных областей карты и управления ими.
Загрузка автономных областей карты на устройство
Для установки Field Maps и скачивания автономных областей карт на устройство выполните следующие шаги:
  1. Откройте веб-приложение Field Maps вашей организации ArcGIS и убедитесь, что на карте, которую вы хотите перевести в автономный режим, включена опция Автономный режим на вкладке Автономный режим.
  2. Ознакомьтесь с требованиями приложения Field Maps, чтобы убедиться, что ваше устройство поддерживается.
  3. Установите приложение Field Maps на устройство.
    Примечание:
    Если данные приложения Field Maps публикуются в ArcGIS Enterprise за брандмауэром, необходимо установить тот же SSL-сертификат на мобильное устройство, который используется для ArcGIS Server и Portal for ArcGIS.
    Подробнее о настройке мобильного приложения
  4. Если на веб-карте есть заданные автономные области карты, выполните шаги загрузки определенных областей карты.
    Дополнительно, если на веб-карте не заданы автономные области, задайте и загрузите область карты, используя шаги для вашей мобильной операционной системы.
Собирайте автономные данные и редактируйте их с помощью Field Maps
Следующие разделы относятся к редакторам карт, использующим Field Maps для сбора данных событий в полевых условиях:
При сборе событий учитывайте следующее:
  • Чтобы добавить событие в приложении Field Maps, необходимо предоставить идентификатор маршрута (ID) и информацию об измерении для события. Дата не обязательна, но рекомендуется.
  • Можно собирать или редактировать только даты событий. Если созданы или отредактированы точка калибровки, центральная линия или маршрут, процесс синхронизации завершится неудачей.
  • Вы можете добавить линейное или точечное событие.
Синхронизация данных из Field Maps
Для синхронизации данных с мобильным устройством выполните следующие шаги:
  1. Как только вы восстановите сетевое подключение, коснитесь меню Скрытые.
    Выполненные в автономном режиме изменения отображаются в виде списка под опцией Автоматическая синхронизация. Вы можете просмотреть изменения перед синхронизацией их с сервером.
    Опция Автоматическая синхронизация в Field Maps
Сценарий создания события и синхронизации
Приведенные ниже примеры демонстрируют добавление событий в полевых условиях к существующим маршрутам и их синхронизацию с базой данных.
База данных реплики создана 1/3/2023 для сбора полевых данных.
На следующей схеме показаны два маршрута, R1 и R2, которые существуют на момент перевода карты в автономный режим:
Маршруты на автономной карте перед редактированием
В следующей таблице приведены сведения о маршрутах на момент создания автономной карты.
ID маршрута
Измерение От
Измерение До
Дата От
Дата До
R1
15
1/1/2023
R2
10
50
1/1/2023
В следующей таблице показано настроенное поведение событий для записей событий в этом сценарии:
Имя события
Поведение события
E1
Оставаться на месте
E2
Исключить
E3
Переместить
E4
Обложка
На следующей схеме показаны события, которые были добавлены к маршрутам с помощью Field Maps:
Записи событий, добавленные с использованием ArcGIS Field Maps
В следующей таблице приведены сведения о записях событий:
ID события
ID маршрута
Измерение От
Измерение До
Дата От
Дата До
Атрибут
E1 ID1
R1
15
1/1/2023
Скорость, 40
E2 ID1
R1
15
1/1/2023
IRI, 0.9
E3 ID1
R1
15
1/1/2023
SurfaceType, Бетон
E4 ID1
R1
15
1/1/2023
FunctionalClass, Сельские районы
E1 ID2
R2
10
50
1/1/2023
Скорость, 40
E2 ID2
R2
10
50
1/1/2023
IRI, 0.9
E3 ID2
R2
10
50
1/1/2023
SurfaceType, Бетон
E4 ID2
R2
10
50
1/1/2023
Пока карта находилась в автономном режиме, маршрут R1 расширен с начала 1/5/2023, в то время как маршрут R2 остается как есть. Редактирование маршрута выполняется в офисе, подключенном к базе данных, в то время как события добавляются в поле в отключенной среде.
Маршруты после расширения до синхронизации
В следующей таблице приведены подробные сведения о маршрутах в версии по умолчанию после расширения R1 в начале:
ID маршрута
Измерение От
Измерение До
Дата От
Дата До
R1
15
1/1/2023
1/5/2023
R1
1/5/2023
R2
10
50
1/1/2023
Следующий рабочий процесс иллюстрирует маршруты, к которым будет применено поведение событий:
Маршруты и применяемое поведение событий после синхронизации
Если маршруты (для которых события были добавлены или отредактированы в поле) редактируются в тот же день или после того, как данные были переведены в автономный режим, поведение событий после синхронизации запускается автоматически.
Поскольку R1 был расширен (отредактирован) 1/5/2023, что позже даты реплики 1/3/2023, поведение событий применяется к событиям, добавленным в R1 после синхронизации. R2 остался как есть, поэтому поведение событий не применяется и вычисляются только ошибки местоположений.
На следующей схеме показаны маршруты и события после синхронизации:
Маршруты и события после синхронизации
Вновь созданные записи о событиях имеют следующие атрибуты:
  • E1 ID1 представлено двумя временными отрезками. С поведением Оставаться на месте, настроенным для продления, исходное событие удаляется 1/5/2023, как показано в первой записи. Новый временной срез имеет даты от 1/5/2023 до и измерения от 0 до 12, которые являются результатом расширения маршрута.
  • E2 ID1 имеет поведение события Исключить, настроенное для расширения, поэтому событие удаляется после расширения маршрута. Дата До меняется с на 1/5/2023.
  • E3 ID1 представлено двумя временными отрезками. С поведением В движении, настроенным для продления, исходное событие удаляется 1/5/2023, как показано в первой записи. Новый временной срез имеет даты от 1/5/2023 до , но сохраняет измерения от 5 до 15. Это приводит к ошибке местоположения события, поскольку конечное измерение, 15, не может быть расположено на маршруте, который теперь имеет измерения от 0 до 12.
  • E4 ID1 представлено двумя временными отрезками. С поведением Обложка, настроенным для продления, исходное событие удаляется 1/5/2023, как показано в первой записи. Новый временной срез имеет даты от 1/5/2023 до , но событие по-прежнему охватывает весь маршрут (от начала до конца).
Для событий на маршруте R2 ошибки местоположений генерируются после синхронизации. Никакое поведение событий не применяется к R2, поскольку маршрут R2 не редактировался во время сбора данных в поле.
В следующей таблице приведены сведения о событиях после синхронизации:
ID события
ID маршрута
Измерение От
Измерение До
Дата От
Дата До
Ошибка местоположения
Атрибут
E1 ID1
R1
15
1/1/2023
1/5/2023
Нет ошибок
Скорость, 40
E1ID1
R1
1/5/2023
Нет ошибок
Скорость, 40
E2 ID1
R1
15
1/1/2023
1/5/2023
Нет ошибок
IRI, 0.9
E3 ID1
R1
15
1/1/2023
1/5/2023
Нет ошибок
SurfaceType, Бетон
E3 ID1
R1
15
1/5/2023
Частичное совпадение для Измерения До
SurfaceType, Бетон
E4 ID1
R1
15
1/1/2023
1/5/2023
Нет ошибок
E4 ID1
R1
1/5/2023
Нет ошибок
E1 ID2
R2
10
50
1/1/2023
Нет ошибок
Скорость, 40
E2 ID2
R2
10
50
1/1/2023
Нет ошибок
IRI, 0.9
E3ID2
R2
10
50
1/1/2023
Нет ошибок
SurfaceType, Бетон
E4 ID2
R2
10
50
1/1/2023
Нет ошибок
