Установка опций картографической перестройки
Доступно с лицензией Location Referencing.
Вы можете установить опции картографической перестройки для использования при помощи инструментов редактирования ArcGIS Pro в сервисе объектов. Эти опции находятся на вкладке Location Referencing в группе Перестройка по карте.
Примечание:
Вы можете использовать эти инструменты на вкладке Редактирование, например, инструмент Переместить для обновления калибровки. Редактирование предоставляется только сервисами объектов.
Опции картографической перестройки
Установите одну из следующих опций картографической перестройки на вкладке Location Referencing в группе Перестройка по карте перед выполнением шагов картографической перестройки.
Опция конфигурации картографической перестройки, установленная при ее начале, применяется к калибровочным точкам в картографически перестроенной секции. Калибровка обновляется только для промежуточных калибровочных точек, находящихся в редактируемой секции, и в соответствии с опцией картографической перестройки, которая устанавливается при выполнении редактирования.
Опция
Описание
Пропорциональное замыкание Пропорциональное замыкание
Используйте эту опцию, чтобы замкнуть калибровочные точки на обновленном маршруте. Пропорциональное замыкание - это настройка замыкания по умолчанию. Эта опция замыкания - это единственная доступная опция в данных файловой базы геоданных.
Игнорировать Игнорировать
Используйте эту опцию, чтобы игнорировать калибровочные точки, расположенные в картографически перестроенной секции.
Примечание:
Игнорировать – доступна только в сервисах объектов.
Когда установлена опция Игнорировать, калибровочные точки остаются там, где они были до редактирования маршрута. Последующие правки необходимы для завершения картографической перестройки путем ручного перемещения калибровочных точек на новое место.
Удалить Удалить
Используйте эту опцию, чтобы удалить калибровочные точки, расположенные в картографически перестроенной секции.
Примечание:
Удаление калибровочных точек поддерживается только в сервисах пространственных объектов (с помощью кнопки Удалить на вкладке Редактировать в группе Объекты).
Если в качестве опции замыкания задано Удалить, калибровочные точки удаляются во время картографической перестройки. Последующие правки необходимы для завершения картографической перестройки с калибровкой, эквивалентной калибровке, найденной до редактирования.
Замкнуть на вершину Замкнуть на вершину
Используйте эту опцию, чтобы сохранить любые калибровочные точки, расположенные в области картографической перестройки, замкнутыми на вершины осевой линии.
Включение опции Замкнуть на вершину позволяет убедиться что калибровочная точка до и после графической перестройки, остается на той же вершине осевой линии.
Примечание:
Опция Замкнуть на вершину доступна только для сервисов объектов.
Необходимо включить ID вершин осевых линий, чтобы опция работала ожидаемым образом. Существующие осевые линии связанные сетью могут не иметь включённых ID вершин. Чтобы исправить это, запустите инструмент Построить маршруты в сети.
Это опция сработает, только если опция Обновить измерения маршрута в картографической перестройке имеет значение Нет.
Сценарии картографической перестройки
Следующий сценарий показывает разные результаты картографической перестройки для каждой из четырех опций картографической перестройки в группе Картографическая перестройка на вкладке Привязка местоположения. Ниже перечислены четыре опции:
  • Пропорциональное замыкание
  • Удалить
  • Игнорировать
  • Замкнуть на вершину
Примечание:
Если параметр Обновить измерения маршрута во время картографической перестройки включен в сети LRS с помощью опции Изменить правила калибровки сети, длина маршрута может измениться, в результате чего измерения обновляются во время картографической перестройки. Если параметр Обновить измерения маршрута в картографической перестройке отключен, измерения не будут обновляться во время картографической перестройки, даже если длина маршрута изменится.
В большинстве примеров этого раздела опция Обновить измерения маршрута в картах графической перестройки включена для LRS сети; опция Замкнуть на вершину выключена.
Route1 содержит две промежуточных калибровочных точки в значениях измерений 10 и 20, которые попадают в область картографической перестройки. Только калибровочные точки в редактируемой области обновляются в результате картографической перестройки с учетом выбранного способа. Осевая линия Route1 будет изменена как показано на следующем изображении:
Route1 перед картографической перестройкой
Опция Пропорциональное замыкание
Если перед редактированием маршрута настроен параметр Пропорциональное замыкание , то промежуточные точки калибровки привязываются пропорционально новому местоположению соответствующих измерений при редактировании маршрута.
Route1 после картографической перестройки, когда параметр пропорциональное замыкание настроен для картографической перестройки, а обновления измерений включены для сети
Опция Игнорировать
Если перед редактированием маршрута настроен параметр Игнорировать , то промежуточные калибровочные точки не перемещаются при редактировании маршрута.
Route1 после картографической перестройки, когда параметр игнорировать настроен для картографической перестройки
Опция Удалить
Если перед редактированием маршрута настроен параметр Удалить , то промежуточные точки калибровки не перемещаются при редактировании маршрута.
Route1 после картографической перестройки, когда параметр удалить настроен для картографической перестройки
Это применимо, если значение параметра Обновить измерения маршрута в картографической перестройке Нет, измерения не будут обновляться во время картографической перестройки, даже если длина маршрута изменится.
Если перед редактированием маршрута настроен параметр Замкнуть на вершину , то промежуточные точки калибровки замыкаются на вершины осевой линии при редактировании маршрута.
Route1 после картографической перестройки, когда параметр Замкнуть на вершину настроен для картографической перестройки
