Публикация веб-инструментов и сервисов геообработки в ArcGIS Pro
Для публикации результатов анализа как веб-инструмента или сервиса геообработки убедитесь, что у вас есть достаточные права для публикации, и что версии ArcGIS Pro и ArcGIS Enterprise совместимы.
Роль учетной записи портала должна быть Администратор или пользовательская. Если роль является пользовательской, минимальное требование — существующая роль Издателя по умолчанию с опцией Публикация веб-инструмента в правах администратора.
Чтобы выполнить публикацию на автономном сервере с ArcGIS Server, вы должны быть администратором или издателем, обладающим специальными системными свойствами. Вы должны добавить административное подключение к своему серверу. Чтобы обновить системные параметры и разрешить издателям публиковать сервисы геообработки, воспользуйтесь ArcGIS Enterprise Administrator API и добавьте свойство allowGPAndExtensionPublishingToPublishers.
Веб-инструмент или сервис геообработки можно опубликовать как новый инструмент или перезаписать существующий. Чтобы опубликовать веб-инструмент или сервис геообработки с помощью любой из этих опций, см. раздел Краткий обзор создания и публикации. Задайте несколько свойств, чтобы определить, как пользователи сервиса могут взаимодействовать с веб-инструментом.
Сохранение файла определения сервиса
Сохраните результат анализа в виде файла определения сервиса (.sd) и опубликуйте на ArcGIS Enterprise позже.
Более подробно о сохранении определения сервиса для веб-инструмента или сервиса геообработки
ArcGIS Online
Вы не можете опубликовать веб-инструмент в ArcGIS Online, но вы можете добавить URL-адрес веб-инструмента, опубликованный в ArcGIS Enterprise, как элемент сервиса геообработки в ArcGIS Online.
Более подробно о добавлении элементов из интернета
ArcGIS Enterprise on Kubernetes
Начиная с версий ArcGIS Pro 2.9 и ArcGIS Enterprise 10.9.1, вы можете публиковать веб-инструменты в ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
Анализ
Проанализируйте инструмент перед публикацией. Этот процесс определяет проблемы, которые могут помешать публикации инструмента. Предоставляется информация о данных и инструментах, из которых состоит сервис, а также о возможных решениях. Некоторые ошибки можно исправить, только изменив инструмент или данные, входящие в его состав. Другие сообщения и предупреждения предлагают опции, как сделать инструмент лучше. Вы можете опубликовать инструмент после устранения критических ошибок и настройки параметров сервиса.
Более подробно о сообщениях анализатора
Добавить инструмент
Публикуя веб-инструмент или сервис геообработки, начните с результатов работы модели, скрипта или инструмента набора Python. Можно создать веб-инструмент или сервис геообработки на основе нескольких результатов. Хотя любой успешно выполненный элемент истории геообработки может быть использован, для успешной публикации в процессе не должно возникнуть никаких сообщений анализатора ошибок. Добавление нескольких инструментов хорошо работает, когда группируются сходные инструменты или инструменты, являющиеся частью единого рабочего процесса.
Примечание:
В существующий веб-инструмент или сервис геообработки невозможно добавить новый инструмент. Вам будет необходимо заново опубликовать существующий инструмент и включить новый инструмент в новый отдельный веб-инструмент или сервис геообработки или перезаписать инструмент, который вы хотите обновить.
Параметры публикации веб-инструментов
По умолчанию веб-инструмент доступен только той учетной записи, от имени которой он был создан в ArcGIS Enterprise. Веб-инструмент может быть доступен в пределах организации, отдельным группам или всем подряд.
Использование интегрированного сервера в ArcGIS Enterprise
При публикации веб-инструмента на ваш портал обслуживающий его сервер является сервером по умолчанию для сервиса геообработки. Публикация множества веб-инструментов на хост-сервере может повлиять на производительность из-за нехватки системных ресурсов, включая объем памяти системы. Если у вас доступно несколько серверов, интегрированных с порталом, рекомендуется отделить сервисы геообработки от обслуживающего сервера по умолчанию и перенести их на отдельный интегрированный сервер. Без нескольких интегрированных серверов сервисы геообработки могут публиковаться на хост-сервере, если администраторы и издатели соблюдают надлежащее управление сервисами и ресурсами.
Публикация и перезапись веб-инструмента
См. раздел Краткий обзор создания и публикации для знакомства с шагами по публикации или перезаписи веб-инструмента или сервиса геообработки.
