Изменить коды классов LAS (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Переназначает коды классификации и флаги файлов .las и .zlas.
Использование
  • Американское общество фотограмметрии и дистанционного зондирования (ASPRS) определяет, как следует использовать коды классов для файлов LAS. Стандарт классификации ASPRS позволяет легко обрабатывать и интерпретировать файлы LAS между различными приложениями. Рекомендации ASPRS разделяют коды классов на зарезервированные классы и классы, определяемые пользователем. Зарезервированные классы - это значения, которые определены или будут определены ASPRS. Определяемые пользователем классы могут использоваться для классификации объектов, которые еще не описаны зарезервированными классами. Хотя многие зарезервированные классы уже определены, такие как класс 2 для наземных объектов и класс 6 для зданий, неопределенные зарезервированные классы будут использоваться в будущем по мере развития спецификации LAS. По этой причине используйте зарезервированные классы только для объектов, которые предназначены для описания, применяйте пользовательские коды для классов, задаваемым пользователями. Рассмотрите возможность использования этого инструмента для переназначения кодов классов любых пользовательских объектов, использующих зарезервированные классы, в класс, задаваемым пользователем.
  • Этот инструмент не учитывает фильтры слоя. Все точки с кодами классов, указанными в столбце Текущий класс, будут изменены. Изменение классификации может быть ограничено редактированием кода класса или флага конкретного класса, или любой комбинации кодов классов и флагов классов, например, переназначением ключевых точек наземной модели, которым присвоено значение 8, на класс 2 с флагом ключевого класса модели. Кроме того, в столбце Текущий класс можно указать значение -1, чтобы внести единообразные изменения во все точки независимо от их кода класса. Это может быть полезно, если вам нужно сбросить существующую классификацию, чтобы оценить различные параметры классификации, или внести другие единообразные изменения в классификационные флаги. Например, флаг классификации Синтетическая предназначен для обозначения любой точки, которая была получена из источника, отличного от лидара. Если облако точек получено в результате фотограмметрического процесса и вы хотите присвоить каждой точке флаг Синтетическая, укажите значение -1 в столбце Текущий класс и укажите для столбца Синтетическая значение Задано.
  • Коды классификации и флаги, которые можно использовать, зависят от версии файла LAS и формата записи точек. Учитывайте ограничения, связанные с входными файлами .las и .zlas, при любых возможных изменениях. Чтобы максимально расширить возможности классификации облака точек, можно преобразовать старые файлы в формат LAS 1.4 с помощью инструмента Конвертировать LAS. Если файлы также необходимо разбить на листы или уменьшить их размер для повышения производительности, вы можете использовать инструменты Лист LAS и Проредить LAS для конвертации версии файла.
    Версия файла LAS
    Диапазон кодов классов
    Флаги классификации
    1.0
    0 - 255
    Нет
    1.1
    0 - 31
    Синтетическая, Ключевая точка, Исключенная
    1.2
    0 - 31
    1.3
    0 - 31
    1.4
    0 - 255
    Синтетическая, Ключевая точка, Исключенная, Наложение
    Флаги классификации, такие как ключевая точка и наложение, заменяют использование классификационных кодов, которые определяют те же самые понятия. Это позволяет точкам иметь код классификации, описывающий объект, который они представляют, сохраняя при этом функциональное значение определения в качестве ключевой точки модели или точки наложения. Если версия файла LAS поддерживает эти флаги классификации, рассмотрите возможность соответствующего изменения точек. Исторически сложилось так, что, когда ключевые точки модели определялись кодом класса 8, они представляли собой поднабор точек наземной классификации. Теперь такие точки можно изменить, чтобы присвоить коду класса значение 2 с помощью флага классификации Ключ модели.
  • ArcGIS применяет схему классификации, определенную в файлах LAS версии 1.4 следующим образом:
    Значение классификации
    Значение
    Создано, классификация не выполнялась
    Не назначено
    Поверхность Земли
    Низкая растительность
    Средняя растительность
    Высокая растительность
    6
    Здание
    7
    Нижняя точка
    8
    Ключевая точка модели
    9
    Вода
    10
    Железная дорога
    11
    Дорожное покрытие
    12
    Зарезервированный
    13
    Проволочное заграждение
    14
    Провода (фаза)
    15
    Опора ЛЭП
    16
    Соединитель системы проводов (изолятор)
    17
    Мостовой настил
    18
    Высокий шум
    19
    Зарезервированный
    20
    Игнорированная Земля
    21
    Снег
    22
    Временное исключение
    23–63
    Зарезервированный
    64–255
    Определяется пользователем
    Примечание:
    • В самой последней системе классификации LAS 1.4 эти коды (код 8: ключ модели/зарезервировано и код 12: Наложение/Зарезервировано) зарезервированы; вместо них для точек с этими характеристиками следует использовать флаги классификации.
    • В LAS 1.1 – 1.3 поддерживаются только классы 0-31.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной набор данных LAS
Набор данных LAS, который будет обработан.
LAS Dataset Layer
Коды классов
Коды классов, которые будут изменены, а также изменения, которые будут внесены в их код классификации и флаг классификации. Для изменения всех кодов классов в столбце Текущий класс можно указать значение -1.
Столбцы таблицы значений:
  • Current Class–The current class code value.
  • New Class–The new class code value.
  • Synthetic–The synthetic flag defines a point that was created by a technique other than direct observation, such as digitized from a photogrammetric stereo model or by traversing a waveform.
    • No Change–The synthetic classification flag will not be changed.
    • Set–The synthetic classification flag will be assigned.
    • Clear–The synthetic classification flag will be removed.
  • Model Key–The model key flag defines a point that is critical to modeling an object and should always be present when processed by any point thinning solution.
    • No Change–The model key classification flag will not be changed.
    • Set–The model key classification flag will be assigned.
    • Clear–The model key classification flag will be removed.
  • Withheld–The withheld flag defines a point that should not be included in any analysis. This is typically assigned for points that contain erroneous measurements.
    • No Change–The withheld classification flag will not be changed.
    • Set–The withheld classification flag will be assigned.
    • Clear–The withheld classification flag will be removed.
  • Overlap–The overlap flag defines a point that was collected in a location with points collected from different flight lines or survey routes. The flight line or survey route is typically denoted by the point source ID. Regions with points from overlapping scans will have a higher point density than regions with points from only one scan. Identifying the overlapping points and assigning them to a classification flag can make it easy to filter them out so as to ensure a more consistent point density across the entire dataset.
    • No Change–The overlap classification flag will not be changed.
    • Set–The overlap classification flag will be assigned.
    • Clear–The overlap classification flag will be removed.
Value Table
Вычислить статистику
(Дополнительный)
Определяет, следует ли вычислять статистику для файлов .las, на которые ссылается набор данных LAS. Вычисление статистики определяет пространственный индекс для каждого файла .las, что улучшает производительность анализа и отображения. Статистика также улучшает фильтрацию и символы, ограничивая отображение таких атрибутов LAS, как коды классификации и возвращаемая информация, значениями, которые присутствуют в файле .las.
  • Отмечено–Statistics will be computed. This is the default.
  • Не отмечено–Statistics will not be computed.
Boolean
Экстент обработки
(Дополнительный)
Эстент данных, который будет обработан.
  • Текущий экстент отображения Вид карты — Экстент будет основан на активной карте или сцене.
  • Нарисовать экстент Закончить прямым углом - Экстент будет основан на прямоугольнике, нарисованном на карте или в сцене.
  • Экстент слоя Слой — Экстент будет основан на активном слое карты. Выберите доступный слой или воспользуйтесь опцией Экстент данных во всех слоях. У каждого слоя карте есть следующие опции:
    • Все объекты Выбрать все - Экстент всех объектов.
    • Выбранные объекты Область из выбранных объектов - используйте экстент выбранных объектов.
    • Отображаемые объекты Индикатор экстента - Экстент отображаемых объектов.
  • Обзор Обзор — Экстент будет основан на наборе данных.
  • Пересечение входных данных Пересечение - Экстент будет основан на пересекающемся экстенте всех входных данных.
  • Объединение входных данных Объединение - Экстент будет комбинацией экстентов всех входных данных.
  • Буфер обмена Вставить - Экстент может быть скопирован в буфер обмена и вставлен из него.
    • Копировать экстент Копировать - Копирует координаты экстента и систему координат в буфер обмена.
    • Вставить экстент Вставить - Вставляет экстент и систему координат из буфера обмена. Если буфер обмена не содержит систему координат, экстент будет использовать систему координат карты.
  • Сбросить экстент Сбросить — Экстент будет сброшен до значения по умолчанию.
Если координаты заданы вручную, они должны быть числовыми значениями в системе координат активной карты. На карте могут использоваться единицы отображения, отличные от введенных координат. Используйте знак отрицательного значения для координат юга и запада.
Extent
Граница обработки
Полигональный элемент или элементы, которые будут задавать обрабатываемую область.
Feature Layer
Обрабатывать все файлы LAS, пересекающие экстент
(Дополнительный)
Указывает, как применяется экстент обработки.
  • Отмечено–If any portion of a .las file intersects the area of interest, all the points in that file, including those outside the area of interest, will be processed.
  • Не отмечено–Only LAS points that intersect the area of interest will be processed. This is the default.
Boolean
Обновить пирамидные слои
(Дополнительный)
Указывает, будут ли пирамидные слои набора данных LAS обновляться после изменения кодов классов.
  • Отмечено–The LAS dataset pyramid will be updated. This is the default.
  • Не отмечено–The LAS dataset pyramid will not be updated.
Boolean
Производные выходные данные
Выходной набор данных LAS
Обновленный набор данных LAS.
LAS Dataset Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst
  • Standard: Требуется 3D Analyst
  • Advanced: Требуется 3D Analyst
  • [Обзор группы инструментов Облако точек](an-overview-of-the-point-cloud-tools
  • Поиск инструмента геообработки](../../help/analysis/geoprocessing/basics/find-geoprocessing-tools.md)
