Классифицировать перекрытие LAS (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Классифицирует точки LAS из перекрывающихся сканов лазерной аэрофотосъемки.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Классифицировать перекрытие LAS
Использование
  • Равномерное распределение точек часто повышает производительность последующих инструментов. Данные, полученные из точек с неравномерным распределением, могут давать нежелательную погрешность. Когда при лазерной аэрофотосъемке точки LAS находятся на перекрывающихся линиях полета, данные LAS обычно имеют более высокую плотность точек в области перекрытия. Угол сканирования точек с разных линий полета также может сильно различаться. Обычно точки с большими углами сканирования будут иметь большую погрешность, чем точки, углы сканирования которых ближе к надиру. Классификация точек перекрытия позволяет фильтровать данные LAS таким образом, чтобы обеспечить постоянную плотность точек. Обозначение перекрытия позволяет фильтровать точки и исключать их из операций визуализации и последующего анализа.
  • Атрибут идентификатора источника точки LAS идентифицирует линию полета, с которой была получена точка. Этот атрибут используется для установления наличия точек перекрытия. Данные LAS оцениваются в пределах заданного расстояния выборки. Когда в оцениваемой области обнаруживаются точки с разными идентификаторами источников точек, для определения того, какой идентификатор источника точек будет предоставлять непересекающиеся точки, используется угол сканирования. Идентификатор источника точки, угол сканирования которого ближе всего к 0 или надиру, будет показывать точки без перекрытия. Точки, связанные с остальными идентификаторами источников точек, будут помечены как перекрытие.
    Размер выборки, используемый для оценки точек LAS, должен примерно в два-три раза превышать номинальный интервал между точками данных LAS. Использование большего расстояния выборки приводит к возможности неправильной классификации точек, а использование меньших размеров выборки может не охватить достаточное количество точек для правильного определения точек перекрытия.
  • Этот инструмент работает с файлами листов .las или .zlas, которые объединяют записи точек из нескольких линий полета. Каждый файл обрабатывается независимо, т.е. перекрывающиеся точки не будут обнаружены, если каждая линия полета хранится в отдельном файле. Используйте инструмент Лист LAS для объединения таких файлов.
  • Точкам перекрытия в файлах LAS версии 1.4 с форматами записи точек с 6 по 8 будет присвоен флаг классификации Наложение. Это позволяет точкам сохранять исходное классификационное значение. Точкам перекрытия во всех других поддерживаемых файлах .las будет присвоено значение кода классов, равное 12. Если значение кода класса 12 уже используется входными файлами .las для представления данных, отличных от перекрывающихся сканирований, рассмотрите использование инструмента Изменить коды классов LAS для переназначения этим точкам другого значения до запуска данного инструмента.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной набор данных LAS
Обрабатываемый набор данных в листах LAS.
LAS Dataset Layer
Расстояние выборки
Расстояние любого измерения квадратной области, которое будет использоваться для оценки данных LAS. Если для линейный единиц измерений задано Неизвестно, единица измерения будет определяться пространственной привязкой входного файла .las.
Linear Unit
Экстент обработки
(Дополнительный)
Эстент данных, который будет обработан.
  • Текущий экстент отображения Вид карты — Экстент будет основан на активной карте или сцене.
  • Нарисовать экстент Закончить прямым углом - Экстент будет основан на прямоугольнике, нарисованном на карте или в сцене.
  • Экстент слоя Слой — Экстент будет основан на активном слое карты. Выберите доступный слой или воспользуйтесь опцией Экстент данных во всех слоях. У каждого слоя карте есть следующие опции:
    • Все объекты Выбрать все - Экстент всех объектов.
    • Выбранные объекты Область из выбранных объектов - используйте экстент выбранных объектов.
    • Отображаемые объекты Индикатор экстента - Экстент отображаемых объектов.
  • Обзор Обзор — Экстент будет основан на наборе данных.
  • Пересечение входных данных Пересечение - Экстент будет основан на пересекающемся экстенте всех входных данных.
  • Объединение входных данных Объединение - Экстент будет комбинацией экстентов всех входных данных.
  • Буфер обмена Вставить - Экстент может быть скопирован в буфер обмена и вставлен из него.
    • Копировать экстент Копировать - Копирует координаты экстента и систему координат в буфер обмена.
    • Вставить экстент Вставить - Вставляет экстент и систему координат из буфера обмена. Если буфер обмена не содержит систему координат, экстент будет использовать систему координат карты.
  • Сбросить экстент Сбросить — Экстент будет сброшен до значения по умолчанию.
Если координаты заданы вручную, они должны быть числовыми значениями в системе координат активной карты. На карте могут использоваться единицы отображения, отличные от введенных координат. Используйте знак отрицательного значения для координат юга и запада.
Extent
Обрабатывать все файлы LAS, пересекающие экстент
(Дополнительный)
Указывает, как применяется экстент обработки.
  • Отмечено–If any portion of a .las file intersects the area of interest, all the points in that file, including those outside the area of interest, will be processed.
  • Не отмечено–Only LAS points that intersect the area of interest will be processed. This is the default.
Boolean
Вычислить статистику
(Дополнительный)
Определяет, следует ли вычислять статистику для файлов .las, на которые ссылается набор данных LAS. Вычисление статистики определяет пространственный индекс для каждого файла .las, что улучшает производительность анализа и отображения. Статистика также улучшает фильтрацию и символы, ограничивая отображение таких атрибутов LAS, как коды классификации и возвращаемая информация, значениями, которые присутствуют в файле .las.
  • Отмечено–Statistics will be computed. This is the default.
  • Не отмечено–Statistics will not be computed.
Boolean
Обновить пирамидные слои
(Дополнительный)
Указывает, будут ли пирамидные слои набора данных LAS обновляться после изменения кодов классов.
  • Отмечено–The LAS dataset pyramid will be updated. This is the default.
  • Не отмечено–The LAS dataset pyramid will not be updated.
Boolean
Производные выходные данные
Выходной набор данных LAS
Набор данных LAS, который будет изменен.
LAS Dataset Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst
  • Standard: Требуется 3D Analyst
  • Advanced: Требуется 3D Analyst
