Статистика точек LAS по области (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Оценивает статистику точек LAS, находящихся в области, заданной полигональными объектами.
Использование
  • Вы можете фильтровать точки набора данных LAS по кодам классификации, флагам классификации, возвращаемым значениям и диапазону высот. Задайте фильтры точек в диалоговом окне Свойства слоя набора данных LAS или с помощью инструмента Создать слой набора данных LAS.
  • Используйте этот инструмент для определения характеристик точек лидара по областям интереса, заданным границами полигонов. Оцениваться будут только высоты, полученные из точек LAS. Любые Z-значения, внесенные объектами поверхностных ограничений, на которые ссылается набор данных LAS, будут игнорироваться.
  • В таблицу атрибутов входных объектов будет добавлено несколько полей. Если поле уже существует, его значения будут перезаписаны. Значения в обновленных полях будут отражать статистику точек LAS, пересекающихся с входным объектом.
    • Z_MIN—Минимальное Z-значение.
    • Z_MAX—Максимальное Z-значение.
    • Z_MEAN—Среднее Z-значение.
    • POINT_COUNT—Общее число оцененных точек LAS.
    • STD_DEV—Среднеквадратическое отклонение Z-значений.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной набор данных LAS
Набор данных LAS, который будет обработан.
LAS Dataset Layer
Входные полигоны
Полигон, задающий область, для которой будет вычислена статистика.
Feature Layer
Выходное свойство
Свойства, которые будут вычисляться.
  • Minimum Z–The lowest Z value of LAS points overlapping the feature.
  • Maximum Z–The highest Z value of LAS points overlapping the feature.
  • Average Z–The average Z value of LAS points overlapping the feature.
  • LAS Point Count–The tally of LAS points that were evaluated.
  • Standard Deviation–The standard deviation of Z values.
String
Производные выходные данные
Обновленные входные полигоны
Обновленные входные полигональные объекты.
Feature Class
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst
  • Standard: Требуется 3D Analyst
  • Advanced: Требуется 3D Analyst
