Ближайший 3D (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Вычисляет трехмерное расстояние от каждого входного объекта до ближайших, находящихся в одном или нескольких классах объектов.
Использование
  • У всех входных объектов должны быть Z-значения. Поддерживаются все типы геометрии. Входные объекты можно также задавать в качестве ближайших для определения ближайших объектов в пределах того же класса.
  • В таблицу атрибутов входных объектов можно добавить следующие поля:
    • NEAR_FID—FID ближайшего объекта. Значение, равное -1, означает, что не было найдено соответствия в пределах указанного радиуса поиска
    • NEAR_DIST—2D расстояние (по горизонтали) между ближайшей точкой входного объекта и ближайшей точкой ближайшего найденного объекта.
    • NEAR_DIST3—3D расстояние (по уклонам) между ближайшей точкой входного объекта и ближайшей точкой ближайшего найденного объекта.
    • NEAR_DELTX—Расстояние вдоль оси X между ближайшей точкой входного объекта и ближайшей точкой ближайшего найденного объекта.
    • NEAR_DELTY—Расстояние вдоль оси Y между ближайшей точкой входного объекта и ближайшей точкой ближайшего найденного объекта.
    • NEAR_DELTZ—Расстояние вдоль оси Z между ближайшей точкой входного объекта и ближайшей точкой ближайшего найденного объекта.
    • NEAR_FROMX—X-координата точки входного объекта, наиболее близко расположенной к ближайшему объекту.
    • NEAR_FROMY—Y-координата точки входного объекта, наиболее близко расположенной к ближайшему объекту.
    • NEAR_FROMZ—Z-координата точки входного объекта, наиболее близко расположенной к ближайшему объекту.
    • NEAR_X—X-координата ближайшей точки ближайшего объекта.
    • NEAR_Y—Y-координата ближайшей точки ближайшего объекта.
    • NEAR_Z—Z-координата ближайшей точки ближайшего объекта.
    • NEAR_ANG_H—Горизонтальный арифметический угол направления к ближайшей точке, выраженный в градусах.
    • NEAR_ANG_V—Вертикальный угол направления к ближайшей точке, выраженный в градусах. Горизонтальному направлению соответствует 0, направлению вертикально вверх – 90, вертикально вниз – -90.
    • NEAR_FC—Путь к классу объектов, содержащему ближайший найденный объект. Это поле добавляется, если выбрано несколько ближайших объектов.
    Примечание:
    Если эти поля уже существуют, их значения обновляются.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Входной класс, к объектам которого будут присоединены атрибуты с информацией о ближайшем объекте.
Feature Layer
Ближайшие объекты
Один или несколько объектов, для которых будет вычисляться близость к входным объектам. Если задано несколько классов объектов, во входной класс объектов добавляется поле с названием NEAR_FC для определения того, в каком классе ближайших объектов находится самый ближний объект.
Feature Layer
Радиус поиска
(Дополнительный)
Максимальное расстояние, в пределах которого определяются ближайшие к заданному объекты. Если ничего не указано, будет найден ближайший объект, независимо от расстояния, на котором он находится.
Linear Unit
Местоположение
(Дополнительный)
Определяет, будут ли добавлены во входную таблицу атрибутов координаты ближайшей точки входного и ближайшего объекта.
  • Отмечено–The coordinates are added to the input feature.
  • Не отмечено–The coordinates are not added to the input feature. This is the default.
Boolean
Угол
(Дополнительный)
Определяет, будут ли добавлены во входную таблицу атрибутов значения горизонтального арифметического и вертикального углов направления на ближайший объект.
  • Отмечено–The horizontal arithmetic angle and vertical angle will be added to the NEAR_ANG_H and NEAR_ANG_V fields in the input's attribute table.
  • Не отмечено–The angles will not be added to the input's attribute table. This is the default.
Boolean
Дельта
(Дополнительный)
Определяет, будут ли добавлены во входную таблицу атрибутов расстояния вдоль осей X, Y и Z между входным объектом и ближайшим объектом.
  • Отмечено–Distances along the X, Y, and Z axes will be calculated in the NEAR_DELTX, NEAR_DELTY, and NEAR_DELTZ fields.
  • Не отмечено–No distances will be added to the input attribute table. This is the default.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленные входные объекты
Feature Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst
  • Standard: Требуется 3D Analyst
  • Advanced: Требуется 3D Analyst
