Схема горизонта (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Вычисляет коэффициент видимости неба и строит дополнительную таблицу и полярную диаграмму.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Схема горизонта
Использование
  • Этому инструменту необходимы линейные объекты, созданные инструментом **Линия горизонта** для создания полярной диаграммы. Полярную диаграмму можно увидеть в окне сообщений инструмента, а также ее можно сохранить в виде изображения. Выходное сообщение также указывает процент видимости неба над горизонтом.
  • Азимут и вертикальный угол от каждой точки наблюдения к каждой вершине линии горизонта экспортируются в автономную таблицу, определенную в параметре Выходная таблица углов. Результирующая таблица будет содержать следующие поля:
    • HORIZ_ANG—Арифметический горизонтальный угол, выраженный так, что 0° соответствует направлению на восток, а значения увеличиваются в направлении против часовой стрелки до 360°. Арифметический горизонтальный угол равен 90 градусам минус азимут.
    • ZENITH_ANG—Зенитный угол, где 0° находится прямо вверх по оси z, 90° — на горизонте, а 180° — прямо вниз по оси z. Зенитный угол равен 90 минус вертикальный угол от горизонта.
    • HOR_AN_GEO—Географический горизонтальный угол, где 0° находится на севере проекции, а значения увеличиваются по часовой стрелке до 360°.
    • ZEN_AN_INV—Зенитный угол, где 0° находится на горизонте, 90° — прямо вверх по оси z, а -90° — прямо вниз по оси z.
    Если отмечен параметр Дополнительные поля, выходная таблица также будет содержать следующие поля:
    • FEATURE_ID—Уникальный идентификатор объекта, определяющего линию горизонта. Строки, в которых это значение равно -1, обозначают места, где линия горизонта определяется поверхностью, тогда как значение -2 представляет собой переходные линии, которые не влияют на линию горизонта, но используются для соединения сегментов, определяющих линию горизонта.
    • VERTEX_X—Координата X вершины.
    • VERTEX_Y—Координата Y вершины.
    • VERTEX_Z—Координата Z вершины.
    • DIST_2D—Горизонтальное расстояние от наблюдателя до вершины.
    • DIST_3D—Расстояние по уклону от наблюдателя до вершины.
  • Инструмент сообщает минимальный и максимальный вертикальные углы видимости неба вместе с коэффициентом видимости, который выражается в виде значения от 0 до 1. Коэффициент видимости 0.8 означает, что 80 процентов неба видимо.
  • Процент видимого неба будет включен в результаты. Это значение равно области над линией горизонта, разделенной на область выше Базового угла видимости, который вычисляется только в диапазоне азимута линии горизонта.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные точечные объекты наблюдателей
Входной класс объектов, содержащий одну или несколько точек наблюдения.
Feature Layer
Входные линейные объекты
Класс линейных объектов, представляющий линию горизонта.
Feature Layer
Базовый угол видимости
(Дополнительный)
Вертикальный угол от базовой линии, который используется для вычисления процента видимости неба. Горизонтальному направлению соответствует 0, направлению вертикально вверх – 90, вертикально вниз – -90. Значение по умолчанию равно 0.
Double
Дополнительные поля
(Дополнительный)
Показывает, будут ли дополнительные поля добавлены к таблице углов.
  • Отмечено–Additional fields will be included.
  • Не отмечено–Additional fields will not be included. This is the default.
Boolean
(Дополнительный)
Таблица создается для записи выходных горизонтальных и вертикальных углов, от точки наблюдения к каждой вершине линии горизонта.
Table
Имя выходной диаграммы
(Дополнительный)
Этот параметр не поддерживается.
Graph
Изображение выходной диаграммы
(Дополнительный)
Изображение полярной диаграммы, показывающей радиальный вид видимой линии горизонта. Изображение может быть в формате PNG, JPG, JPEG или SVG.
File
Производные выходные данные
Средний процент видимого небосвода для всех наблюдателей. Значение выражено в диапазоне от 0 до 1, например 0.8 представляет 80% видимости горизонта.
Double
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst
  • Standard: Требуется 3D Analyst
  • Advanced: Требуется 3D Analyst
