Создать связи Источник-Назначение (Инструменты Анализа)
Краткая информация
Создает соединительные линии от объектов источников к объектам назначений. Их часто называют диаграммой связей.
Иллюстрация
Создание связей Источник – Назначение
Использование
  • Когда исходными или конечными объектами являются линии или полигоны, центроиды объектов используются для создания связей.
  • Выходные объекты будут включать следующие атрибутивные поля:
    • ORIG_FID—Поле ObjectID объекта источника.
    • ORIG_X—X-координата объекта источника (или центроида).
    • ORIG_Y—Y-координата объекта источника (или центроида).
    • DEST_FID—Поле ObjectID объекта назначения.
    • DEST_X—X-координата объекта назначения (или центроида).
    • DEST_Y—Y-координата объекта назначения (или центроида).
    • LINK_DIST— Длина выходной связи, измеренная в указанных единицах измерения расстояний.
    • GROUP_ID—Значения полей группы, которые являются общими для связанных пар исходных и конечных объектов. Это поле будет добавлено только в том случае, если указаны поля группы источника и назначения.
    • COLOR_ID—Числовое значение, которое используется для обозначения источников или групп, состоящих не более чем из восьми уникальных цветных связей. Значения представляют собой случайные числа от 1 до 8.
    • LINK_COUNT—Число перекрывающихся связей. Оно добавляется, когда вы указываете агрегирование перекрывающихся связей.
    • Любые статистические поля, указанные при агрегировании перекрывающихся связей, также будут добавлены в выходной класс объектов.
  • Исходные и конечные объекты могут быть указаны в одном и том же слое или наборе данных. Если одни и те же данные используются для объектов источников и назначений, связи не будут создаваться от источника к объекту назначения с тем же идентификатором объекта, так как эта нулевая длина является ошибкой нулевой геометрии.
  • Этот инструмент можно использовать как для отношений один-к-одному, так и для один-ко-многим. Например, вы можете связать кражу автомобиля с местом поиска (один-к-одному) или провести анализ близости, чтобы определить расстояния между центральным офисом и несколькими региональными офисами (один-ко-многим).
  • Слой выходных ссылок будет включать следующие диаграммы, которые помогут вам визуализировать результат анализа:
    • Линейчатая диаграмма с подсчётом каждого идентификатора группы, если вы указали поля группы.
    • Линейчатая диаграмма суммы длин связей для каждого идентификатора источника или идентификатора группы (если вы указали групповые поля). Это полезно, чтобы понять, имеют ли некоторые истоки или группы большие или малые общие расстояния до объектов назначения.
    • Линейчатая диаграмма средней длины связей для каждого идентификатора источника или идентификатора группы (если вы указали поля группы). Это полезно для определения среднего расстояния между объектами или группами источника и их связанными объектами назначения.
    • Ящичковая диаграмма распределения длин связей для каждого идентификатора источника или группы (если вы указали групповые поля). Это полезно, чтобы увидеть, имеют ли большинство связей для источника или группы малые или большие длины до их объектов назначения, а также для получения сводной информации о диапазоне и распределении длин этих связей. Если прямоугольник (ящичек) для origin ID или group ID является коротким по вертикали, это означает, что расстояния от этого источника или группы до всех связанных назначений были примерно одинаковыми. Если прямоугольник для origin ID или group ID расположен высоко по оси y, большинство связей имеют большую длину.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Объекты источников
Входные объекты, от которых создаются связи.
Feature Layer
Объекты назначений
Объекты назначений, к которым идут связи.
Feature Layer
Выходной класс пространственных объектов
Выходной класс полилинейных объектов, который будет содержать выходные связи.
Feature Class
Поле группы источников
(Дополнительный)
Атрибутивное поле входных объектов источников, используемое для группирования. Объекты, имеющие одинаковое значение поля группы у источников и назначений, будут объединены связью.
Field
Поле группы назначений
(Дополнительный)
Атрибутивное поле входных объектов назначений, используемое для группирования. Объекты, имеющие одинаковое значение поля группы у источников и назначений, будут объединены связью.
Field
Тип линии
(Дополнительный)
Определяет, будет ли использоваться кратчайший путь на сфероиде (геодезический) или на Земле в декартовой проекции (плоскостной) при создании выходных связей. Геодезические линии будут иметь небольшой изгиб, когда их длина превышает приблизительно 50 километров, так как кривизна Земли приводит к тому, что кратчайшее расстояние между двумя точками выглядит искривленным при просмотре на 2D карте.
Рекомендуется использовать тип линии Геодезический, если данные хранятся в системе координат, не подходящей для измерения расстояний (такой как Web Mercator и все географические системы координат), или если набор данных охватывает большую географическую область.
  • Плоскостной–Между объектами будут вычисляться расстояния на плоскости. Используется по умолчанию.
  • Геодезический–Между объектами будут использоваться геодезические расстояния. Этот тип линии учитывает кривизну сфероида и корректно обрабатывает данные вблизи линии перемены дат и полюсов.
String
Количество ближайших назначений
(Дополнительный)
Максимальное число связей, которые будут созданы для каждого объекта источника к ближайшим объектам назначений. Если число не указано, инструмент сгенерирует связи между всеми объектами источников и назначений.
Например, при значении 1 создадутся связи между каждым объектом источника и ближайшим к нему объектом назначения.
Double
Расстояние поиска
(Дополнительный)
Максимальное расстояние между объектом источника и назначения, на котором будет создан объект связи в выходных данных. Единицы измерения расстояния поиска задаются в параметре единиц измерения расстояния. Если расстояние поиска не указано, инструмент сгенерирует связи между всеми объектами источников и назначений, независимо от расстояния между ними.
Double
Указывает единицы измерения длины связей. Расстояние для каждой связи будет отображаться в поле LINK_DIST. Если единицы измерения расстояния не указаны, будут использоваться единицы измерения расстояния системы координат объектов источников.
  • Километры–Расстояние между источником и назначением будет вычислено в километрах.
  • Метры–Расстояние между источником и назначением будет вычислено в метрах.
  • Мили–Расстояние между источником и назначением будет вычислено в милях.
  • Морские мили–Расстояние между источником и назначением будет вычислено в морских милях.
  • Ярды–Расстояние между источником и назначением будет вычислено в ярдах.
  • Футы–Расстояние между источником и назначением будет вычислено в футах.
String
Агрегировать перекрывающиеся связи
(Дополнительный)
Указывает, будут ли перекрывающиеся связи агрегированы.
  • Отмечено–Перекрывающиеся связи будут агрегированы, если координаты начальной точки совпадают.
  • Не отмечено–Перекрывающиеся связи не будут агрегированы. Используется по умолчанию.
Boolean
Поля суммирования
(Дополнительный)
Указывает поле или поля, содержащие значения атрибутов, которые будут использоваться для расчета указанной статистики. Могут быть заданы различные комбинации статистических показателей и полей. Пустые значения не включаются в расчет.
По умолчанию инструмент не рассчитывает никакую статистику.
Числовые поля атрибутов могут быть суммированы с помощью любой статистики. Текстовые поля атрибутов могут быть суммированы с помощью статистики: минимум, максимум, количество, первый, последний, уникальные и конкатенация.
Столбцы таблицы значений:
  • Field–The field containing attribute values used to calculate the specified statistic.
  • Statistic Type–The statistic type
    • Sum–The values for the specified field will be added together.
    • Mean–The average for the specified field will be calculated.
    • Minimum–The smallest value of the specified field will be identified.
    • Maximum–The largest value of the specified field will be identified.
    • Range–The range of values (maximum minus minimum) for the specified field will be calculated.
    • Standard deviation–The standard deviation of values for the specified field will be calculated.
    • Count–The number of values in the specified field will be identified.
    • First–The specified field value of the first record in the input will be used.
    • Last–The specified field value of the last record in the input will be used.
    • Median–The median of the specified field will be calculated.
    • Variance–The variance of the specified field will be calculated.
    • Unique–The number of unique values of the specified field will be counted.
Value Table
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область, Экстент
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
