Выборка по таблице (Инструменты Анализа)
Краткая информация
Выбирает записи таблицы, соответствующие запросу SQL (Structured Query Language), и экспортирует их в выходную таблицу.
Использование
  • Входными данными может быть таблица dBASE, таблица базы геоданных, класс пространственных объектов, представление таблицы или набор данных VPF.
  • Значение параметра Выражение может быть создано с помощью Конструктора запроса или просто вводом. Подробно о синтаксисе выражений см. SQL-справочник выражений запросов, используемых в ArcGIS или Введение в выражениязапросов.
  • Если для Входной таблицы используется представление таблицы и не введено выражение, в выходную таблицу записываются только выбранные записи. Если для входной таблицы используется представление таблицы и введено выражение, выражение выполняется только в отношении выбранных записей, и основанный на выражении поднабор выбранного набора записывается в выходную таблицу.
  • Чтобы создать таблицу из выбранного набора записей представления таблицы, используйте инструмент Копировать строки.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная таблица
Таблица, записи которой, соответствующие данному выражению, будут записаны в выходную таблицу.
Table View; Raster Layer
Выходная таблица
Выходная таблица, содержащая записи из входной таблицы, которые соответствуют заданному выражению.
Table
Выражение
(Дополнительный)
SQL-выражение, использованное для выбора поднабора записей. Дополнительные сведения о синтаксисе SQL см. в разделе Введение в выражения запросов.
SQL Expression
Параметры среды
Выходное ключевое слово конфигурации, Текущая рабочая область, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
