Создать аннотации для выбранных объектов (Инструменты Картография)
Краткая информация
Создает аннотации для выбранных объектов слоя. Используются свойства надписей, заданные в свойствах класса аннотаций указанных классов объектов-аннотаций.
Использование
  • Пространственные объекты, для которых создаются аннотации, определяются по выборке, применяемой к слою. Выборка должна быть задана в предыдущем шаге с помощью инструментов Выбрать в слое по атрибуту или Выбрать в слое по расположению, или путем запроса к слою карты в ArcGIS Pro.
  • Какие аннотации, связанные с объектами, будут отображаться, определяется картой. Может использоваться множество классов связанных объектов-аннотаций, но указываться будут только те, которые находятся на карте. Выберите классы объектов-аннотаций, в которых вы хотите хранить аннотации.
  • Входной слой должен содержать выборку, в противном случае инструмент Аннотации для выбранных объектов работать не будет.
  • Входной слой должен содержать связанную с объектами аннотацию, в противном случае инструмент Аннотации для выбранных объектов работать не будет.
  • Некоторые надписи в данный момент могут не отображаться на карте, т.к. для них не хватает места. Для конвертации этих надписей включите опцию Конвертировать неразмещенные надписи в аннотации. При этом неразмещенные надписи будут сохранены в классе объектов-аннотаций, что позволит разместить их позднее в сеансе редактирования ArcGIS Pro.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная карта
Входная карта.
Map
Входные объекты
Слой, для выбранных объектов которого создаются аннотации.
Feature Layer
Слои аннотаций
Слои объектно-связанных аннотаций и указанные подслои, которые будут содержать конвертированные аннотации.
Столбцы таблицы значений:
  • Annotation Layer–The annotation layers that will have annotation converted into them.
  • Sublayers–The specified sublayers of the annotation layers that will have annotation converted into them.
Value Table
Конвертировать неразмещенные надписи в неразмещенные аннотации
(Дополнительный)
Устанавливает, будут ли создаваться неразмещенные аннотации из неразмещенных надписей.
  • Отмечено–Неразмещенные аннотации сохраняются в класс объектов аннотаций. Устанавливается значение Неразмещенная в поле статуса таких аннотаций.
  • Не отмечено–Аннотации будут создаваться только для надписанных объектов. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Выходные слои аннотаций
Выходной слой аннотаций.
Annotation Layer
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
