Вычислить поле теоремы о цвете (Инструменты Картография)
Краткая информация
Заполняет целочисленное поле для обозначения полигонов небольшим количеством цветов и гарантирует, что два соседних полигона не будут одного цвета.
Значения присваиваются каждому полигону на основе теоремы о том, что необходимо лишь небольшое количество цветов, часто четыре или пять, чтобы гарантировать, что два соседних полигона на двумерной карте не будут одного цвета. Перекрывающиеся и составные полигоны могут увеличить количество необходимых цветов. Присвоенные значения будут целыми числами в диапазоне от 1 до количества назначенных уникальных значений.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Вычислить поле теоремы о цвете
Каждому объекту присваиваются целочисленные значения, которые используются как условные обозначения слоя, так что два соседних полигона не окажутся одного цвета.
Использование
  • Этот инструмент не создает новых выходных данных. Он изменяет входные данные, присваивая целочисленные значения в новом или существующем поле, которое можно использовать в символах уникальных значений для условных обозначений объектов.
  • Полигоны будут считаться смежными, если выполняется любое из следующих условий:
    • Полигоны имеют общий сегмент границы, состоящий как минимум из двух вершин.
    • Полигоны перекрываются.
    • Полигоны разделены небольшим пустым пространством (например, близлежащими островами).
  • Полигонам, соприкасающимся только в одной вершине, может быть присвоено одинаковое значение.
  • Полигонам, разделенным небольшим пустым пространством, но не соприкасающимся, может быть присвоено одно и то же значение в зависимости от их формы и близости.
  • Составным объектам можно присвоить только одно значение, поэтому все части составного объекта будут иметь один и тот же цвет при обозначении. Вы можете преобразовать составные объекты в отдельные объекты, чтобы при необходимости каждая часть могла получать разные значения. И наоборот, вы можете объединить отдельные объекты в составные объекты, чтобы при необходимости они гарантированно получили одинаковое значение.
  • Инструмент попытается выровнять количество экземпляров каждого уникального значения. Равномерное распределение уникальных значений в пространстве не гарантируется.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Входные полигоны, которые будут использовать результаты инструмента для условных обозначений объектов.
Feature Layer
Имя поля (существующего или нового)
Поле, в котором будут храниться результаты инструмента. Каждому объекту будет присвоено целое число от 1 до количества созданных уникальных значений, чтобы гарантировать, что два соседних полигона не будут иметь одинаковое значение.
Если поле не существует, оно будет создано, тип данных - короткое целое. Если указано существующее поле, оно должно иметь тип данных короткое целое, длинное целое или большое целое. Существующие значения будут перезаписаны на результаты инструмента.
Field
Производные выходные данные
Выходные объекты
Обновленные входные объекты
Feature Layer
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
