Установить контрольные точки по углу (Инструменты Картография)
Краткая информация
Размещает контрольные точки по вершинам вдоль границы полигона, если угол изменения направления линии меньше или равен указанному максимальному значению угла.
Иллюстрация
Использование
Внимание:
Этот инструмент изменяет входные значения. Более подробно о стратегиях предотвращения нежелательных изменений данных см. в разделе Инструменты, которые изменяют или обновляют входные данные.
- Контрольные точки нельзя добавить в шейп-файлы.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входные объекты |
Входной слой пространственных объектов, содержащий линейные или полигональные объекты. |
Feature Layer |
Максимальный угол (десятичные градусы) |
Угол, используемый для определения того, будет ли вершина на линии или границе полигона являться контрольной точкой. Значения угла должны быть больше нуля и меньше 180 градусов. |
Double |
Производные выходные данные
Обновленные входные объекты |
Feature Layer |
Параметры среды
Информация о лицензировании
- Basic: Нет
- Standard: Нет
- Advanced: Да
