Обновить объекты записями инцидентов (Инструменты Анализа преступности и безопасности)
Краткая информация
Обновляет существующую таблицу или конвертирует непространственную таблицу в точечные объекты на основе координат x, y или адресов, и обновляет существующий набор данных новой или обновленной информацией из таблицы.
Использование
  • Класс точечных объектов, точечный векторный слой или таблица, в которую будут добавляться или обновляться записи из входной таблицы, должны существовать.
  • В этом инструменте можно использовать табличные данные, экспортированные из диспетчерской системы или системы управления записями.
  • Этот инструмент поддерживает в качестве входных данных таблицы в следующих форматах:
    • База геоданных
    • dBASE (.dbf)
    • Рабочие листы Microsoft Excel (.xls или .xlsx)
    • Виртуальные таблицы
    • Файлы с разделителями
      • Файлы с разделителями-запятыми (.csv, .txt и .asc)
      • Файлы с разделителями-табуляторами (.tsv и .tab)
      • Файлы с разделителями вертикальной чертой (.psv)
    Для файлов с разделителями первая строка входного файла используется в качестве имен полей выходной таблицы. В именах полей не должно быть пробелов и специальных символов (таких как $ или *), и если в первой строчке входного файла они есть, появится соответствующее сообщение об ошибке.
  • Для выполнения операций геокодирования с помощью ArcGIS World Geocoding Service требуется учетная запись организации ArcGIS Online и необходимы кредиты. Учетная запись организации должна иметь достаточное количество кредитов для выполнения всего запроса на геокодирование.
  • Когда создается дополнительная таблица значений параметров Таблица недопустимых записей, и в ней содержатся записи, которые не были обработаны как новые или обновленные объекты. Полная входная таблица записей будет добавлена к значению параметра Таблица недопустимых записей вместе с полем INV_REASON. Поле INV_REASON содержит код, определяющий причину, по которой запись не была обработана как новая или обновленная.
    Поле INV_REASON добавляется в Таблицу недопустимых записей со следующими кодами ошибки:
    • NULL_ADDR—Все поля адресов во входной таблице содержат значения null.
    • NULL_ID—Поля входного ID таблицы содержат значения null.
    • NULL_XY—Поля координат x и y входной таблицы содержат значения null.
    • BAD_DATE—Входная дата записи входной таблицы равна null или не может быть конвертирована в допустимую дату.
    • BAD_ADDR—Кандидат-адрес из записи входной таблицы не сопоставлен.
    • BAD_FM—Сопоставление полей записи входной таблицы выполнить не удалось, поскольку значение не может быть записано в выходное поле. Например, текстовые значения невозможно добавить в числовые поля, а также в текстовые поля, в случае если эти значения длинней, чем длина поля. Когда возникает этот код, поле INV_FLD добавляется к значению Таблицы недопустимых записей и содержит список полей из значения Входная таблица, содержащих значения, которые не могут быть записаны в значение Целевые объекты.
    • DUP_ID—Запись входной таблицы содержит дублирующейся ID и не была обновлена до целевых объектов, поскольку старше имеющейся записи или присутствует более новая запись. Определяется по дате последнего изменения. Если дата последнего изменения не используется, определяется по наибольшему значению OBJECTID.
    • APD_ERR—Запись входной таблицы не удалось присоединить к целевому слою из-за непредвиденной ошибки при обработке.
    • UPD_ERR—Запись входной таблицы не удалось использовать для обновления соответствующей целевой записи в сервисе объектов из-за непредвиденной ошибки во время обработки. При появлении этого кода поле INV_FLD добавляется к Таблице недопустимых записей и содержит код ошибки сервиса объектов и описание ошибки, возникшей при обработке.
    Подсказка:
    Распространенной причиной, по которой идентифицируется код ошибки UPD_ERR или APD_ERR, является наличие ресурсов HTML, хранящихся в полях входной таблицы. Это вызывает ошибку, поскольку конфигурация по умолчанию сервисов объектов препятствует добавлению HTML-значений в поле.
    Если значение параметра Таблица недопустимых записей не указано, во временной рабочей области создается файл invalid_records_<timestamp>.fid. Этот файл содержит значение OBJECTID каждой записи Входной таблицы, которая не может быть добавлена или обновлена в параметре Целевые объекты.
  • Когда отмечены оба параметра: Обновить существующие целевые объекты и Обновить геометрию существующих объектов, поля местоположения параметра Входная таблица сравниваются с полями местоположения параметра Целевые объекты для определения того, будет ли происходить обновление геометрии в значении параметра Целевые объекты. Когда для Типа местоположения задано Адреса, сравниваются значения Полей адреса. Если между записью Входной таблицы и значениями параметра Целевые объекты есть различия, геометрия Целевых объектов обновляется геокодированным положением, основанным на полях адресов в записи Входной таблицы. Запись Входной таблицы не будет геокодироваться, если различие не найдено.
  • Если слой, указанный в значении параметра Целевые объекты, является слоем сервиса объектов, используйте параметр Конвертировать даты в часовой пояс UTC, чтобы задать, будут ли значения дат из Входной таблицы преобразованы во всемирное координированное время (UTC). Предполагается, что значения данных относятся к тому же часовому поясу, что и локальная система.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная таблица
Непространственная таблица или таблица, содержащая x- и y-координаты или адреса, которые определяют местоположение записей.
Table View
Целевые объекты
Класс точечных объектов, векторный точечный слой или таблица, которая будет обновлена.
Feature Layer; Table View
Тип местоположения
(Дополнительный)
Определяет, будут ли создаваться объекты с использованием координат x,y или адресов.
Этот параметр активен, только если значением параметра Целевые объекты является класс пространственных объектов или слой.
  • Координаты–Объекты будут создаваться с использованием координат x,y входной записи.
  • Адреса–Объекты будут создаваться с использованием адреса входной записи, с помощью локатора.
String
Поле X
(Дополнительный)
Поле входной таблицы, которое содержит координаты x (долготу).
Этот параметр активен, только если для параметра Тип местоположения задано Координаты, а значением параметра Целевые объекты является класс пространственных объектов или слой.
Field
Поле Y
(Дополнительный)
Поле входной таблицы, которое содержит координаты y (широту).
Field
Система координат
(Дополнительный)
Система координат для x и y.
Coordinate System
Локатор адресов
(Дополнительный)
Локатор адресов, который будет использоваться для геокодирования таблицы адресов.
Если для этого параметра установлено использование сервиса геокодирования ArcGIS World Geocoding Service, эта операция может привести к расходованию кредитов.
Примечание:
При использовании локального локатора адресов добавление расширения .loc после имени локатора, в конце пути локатора, не является обязательным.
Этот параметр активен, только если для параметра Тип местоположения задано Адреса, а значением параметра Целевые объекты является класс пространственных объектов или слой.
Address Locator
Тип адреса
(Дополнительный)
Задает способ сопоставления полей адресов, используемых локатором адресов, с полями входной таблицы адресов.
Укажите Одно поле, если полный адрес хранится во входной таблице в одном поле, например, 303 Peachtree St NE, Atlanta, GA 30308. Задайте Несколько полей, если входные адреса разделены на несколько полей, например Address, City, State и ZIP для общего адреса в США.
  • Несколько полей–Адреса будут разбиты на несколько полей.
  • Одно поле–Адреса будут содержаться в одном поле.
String
Поля адреса
(Дополнительный)
Поля входной таблицы, которые соответствуют полям локатора адресов.
Некоторые локаторы поддерживают несколько полей входных адресов, например, Address, Address2 и Address3. В этом случае компонент адреса может быть разделен на несколько полей, и поля адреса будут объединены во время геокодирования. Например, 100, Main st и Apt 140 в трех полях или 100 Main st и Apt 140 в двух полях в результате геокодирования образуют адрес в виде 100 Main st Apt 140.
Если вы не будете сопоставлять необязательное входное поле адреса, используемое локатором адресов, с полем во входной таблице адресов, оставьте имя поля пустым, чтобы указать, что сопоставление отсутствует.
Этот параметр активен только тогда, когда для параметра Тип местоположения задано Адреса.
Столбцы таблицы значений:
  • Locator Address Field–The locator address field or fields contained in the address locator.
  • Input Address Field–The input table fields that correspond to the locator address fields.
Value Table
Недопустимая таблица записей
(Дополнительный)
Выходная таблица, содержащая список недопустимых записей и соответствующих кодов недостоверности.
Table
Выражение
(Дополнительный)
SQL-выражение, которое будет использоваться для выбора поднабора записей входного набора данных. Если указано несколько наборов данных, выражение будет применено ко всем. Если во входном наборе данных отсутствуют записи, удовлетворяющие выражению, ни одна запись не будет присоединена к целевому набору.
Более подробно о синтаксисе SQL см. [Справочник по SQL для выражений запросов, применяемых в ArcGIS] (../../help/mapping/navigation/sql-reference-for-elements-used-in-query-expressions.md).
SQL Expression
Обновление существующих целевых объектов
(Дополнительный)
Определяет, будут ли обновляться имеющиеся записи в значении параметра Целевые объекты.
  • Отмечено–Записи из значения параметра Входная таблица будут обновлены в значении параметра Целевые объекты, если они там присутствуют.
  • Не отмечено–Записи из значения параметра Входная таблица будут присоединены к значению параметра Целевые объекты. Используется по умолчанию.
Boolean
Сопоставление полей
(Дополнительный)
Поле или поля ID, которые будут использоваться для определения соответствий между значениями Входной таблицы и Целевых объектов.
Это параметр активен только тогда, когда отмечен параметр Обновление существующих целевых объектов.
  • Input ID Field–The name of the input table field containing the ID value.
  • Target ID Field–The name of the target features field containing the ID value to compare to the corresponding input table ID value.
Value Table
Поле даты последнего изменения входной таблицы
(Дополнительный)
Поле, содержащее дату последнего изменения записей Входные объекты.
Поддерживаются типы полей дат и строковые.
Это параметр активен только в случае, если отмечен параметр Обновление существующих целевых объектов.
Field
Поле даты последнего изменения целевых объектов
(Дополнительный)
Поле, содержащее дату последнего изменения записей Целевых объектов.
Это должно быть поле даты.
Field
Обновление только сопоставленных объектов
(Дополнительный)
Задает, будут ли только обновляться существующие записи, или будут обновляться существующие записи и добавляться новые.
Это параметр включается только в случае, если отмечен параметр Обновление существующих целевых объектов.
  • Отмечено–Только обновление существующих записей.
  • Не отмечено–Обновляются существующие записи и добавляются новые. Используется по умолчанию.
Boolean
(Дополнительный)
Задает обновление геометрии существующих объектов.
Этот параметр включен только в случае, если отмечен параметр Обновление существующих целевых объектов, а значением параметра Целевые объекты является класс пространственных объектов или слой.
  • Отмечено–Геометрия существующих объектов будет обновлена, когда информация о геометрии из параметра Входная таблица отличается от геометрии в значении параметра Целевые объекты. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Геометрия существующих записей не будет обновляться.
Boolean
Тип сопоставления полей
(Дополнительный)
Определяет, должны ли для присоединения данных поля входной таблицы соответствовать полям целевых объектов.
  • Входные поля должны соответствовать целевым полям–Поля входного набора данных соответствуют полям целевого набора данных. Несоответствующие поля игнорируются. Используется по умолчанию
  • Используйте список полей для согласования изменений–Поля входного набора данных не должны соответствовать полям целевого набора данных. Поля из входного набора данных, которые не соответствуют полям целевого набора данных, не будут сопоставлены в целевом наборе данных, если соответствие не будет специально определено параметром Список полей.
String
Сопоставление полей
(Дополнительный)
Определяет, как атрибутивные поля входной таблицы будут трансформированы или сопоставлены с целевыми объектами.
Этот параметр активен только если для параметра Тип сопоставления полей задано Использовать список полей для согласования изменений.
Поскольку значения входной таблицы присоединяются к существующему целевому объекту, содержащему предварительно заданные поля, вы не можете добавлять, удалять или менять типы полей в списке полей. Однако можно задать правила слияния для каждого выходного поля.
Список полей также может использоваться для объединения значений из двух или более входных полей в одно выходное.
Field Mappings
Формат времени
Формат входного поля, содержащего значения времени. Допустимые типы: короткое целое, длинное целое, с плавающей точкой, двойной точности, текст или дата. Вы можете выбрать либо стандартный формат времени из ниспадающего списка, либо указать пользовательский формат.
Примечание:
Формат строк чувствителен к регистру.
  • Если тип данных поля времени – дата, только дата или сдвиг метки времени, не требуется указывать какой-либо формат времени.
  • Если тип данных поля времени является числовым (короткое целое, длинное целое, с плавающей точкой, двойной точности или большое целое), в раскрывающемся списке будет представлен список стандартных числовых форматов времени.
  • Если тип данных поля времени – строка, перечень стандартных строковых форматов времени предоставляется в ниспадающем списке. Для строковых полей вы также можете задать пользовательский формат времени. Например, значения времени могли храниться в строковом поле в одном из стандартных форматов, например, yyyy/MM/dd HH:mm:ss, или в пользовательском формате, например, dd/MM/yyyy HH:mm:ss. Для пользовательского формата вы также можете установить указатель a.m. или p.m.
  • Для строк, совместимых с ISO-8601, используйте в качестве входного формата гггг-ММ-ддTЧЧ:мм:сс.с. Этот входной выбор поддерживает входные данные, которые используют либо обозначение UTC (Z), либо смещения UTC (±чч:мм).
  • Часто используемые форматы приведены ниже:
    • yyyy—Четыре цифры года
    • MM—Месяц, указанный цифрами, с нулем в начале для месяцев, состоящих из одной цифры
    • MMM—Трехбуквенное сокращение названия месяца
    • dd—День месяца, указанный цифрами, с нулем в начале для дней, состоящих из одной цифры
    • ddd—Трехбуквенная аббревиатура названия дня недели
    • hh—Значение часа с нулем впереди для состоящих из одной цифры значений часа в 12-часовой шкале
    • HH—Значение часа с нулем впереди для состоящих из одной цифры значений часа в 24-часовой шкале
    • mm—Число минут с нулем впереди для состоящих из одной цифры значений минут
    • ss—Число секунд с нулем впереди для состоящих из одной цифры значений секунд
    • t—Односимвольная строка маркера времени: A или P
    • tt—Многосимвольная строка маркера времени: AM или PM
    • unix_us—Время UNIX в микросекундах
    • unix_ms—Время UNIX в миллисекундах
    • unix_s—Время UNIX в секундах
    • unix_hex—Время UNIX в шестнадцатеричной системе исчисления
[Более подробно о пользовательских форматах дат и времени] (../../help/mapping/time/convert-string-or-numeric-time-values-into-data-format.md)
Этот параметр активен только в случае, если значение параметра Дата последнего изменения входной таблицы является текстовым полем, а значение параметра Поле даты последнего изменения целевых объектов является полем даты, или входное значение параметра Список полей является текстовым полем, а выходное — полем даты.
String
(Дополнительный)
Определяет, будут ли значения дат во входных записях преобразованы из часового пояса локальной системы в UTC.
Этот параметр активен, только если значением параметра Целевые объекты является слой сервиса объектов.
  • Отмечено–Значения дат входных записей будут преобразованы из часового пояса локальной системы в UTC. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Значения дат входных записей останутся в часовом поясе локальной системы.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленные целевые объекты
Обновленный целевой набор данных.
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
