Создать сеанс Reviewer (Data Reviewer)
Краткая информация
Создает сеанс Reviewer в указанной рабочей области.
Прежние версии:
Этот инструмент основан на рабочей области Reviewer, которая устарела в ArcGIS Pro 3.7 и больше недоступна. Рекомендуется перейти на рабочие процессы, основанные на правилах атрибутов ArcGIS Data Reviewer.
Узнайте больше о переходе к правилам атрибутов
Использование
  • Входная рабочая область должна быть корректной рабочей областью Reviewer. Используйте инструмент Включить Data Reviewer, чтобы создать рабочую область Reviewer.
  • Входная рабочая область должна содержать текущую версию схемы Reviewer. В противном случае для обновления рабочей области используйте инструмент Включить Data Reviewer.
  • Параметр Шаблон сеанса позволяет скопировать свойства из существующего сеанса Reviewer в новый сеанс, созданный этим инструментом. Используются следующие свойства:
    • Продолжить пакетную обработку при сбое проверки
    • Продолжить пакетную обработку, если проверки по умолчанию возвращают ошибку
    • Свойства таблицы проверок
    • Проверки по умолчанию
    Если используется шаблон сеанса, эти параметры будут отключены:
    • Проверить на наличие дубликатов
    • Не хранить геометрию
    • Имя пользователя сеанса
    • Версия сеанса
    Чтобы задать значения этих параметров для нового сеанса, не выбирайте шаблон сеанса.
  • Параметр Проверить на наличие дубликатов определяет, как будут обрабатываться результаты проверки на дубликаты в сеансе. Дублирующиеся ошибки - это те, у которых есть совпадающие значения в полях OBJECTID или IDENTIFIER, REVIEWERCODE, ORIGINTABLE и PARAMETER.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Рабочая область Reviewer
Рабочая область, в которой будет создан новый сеанс Reviewer.
Workspace
Имя сеанса
Имя сеанса, который будет создан в рабочей области Reviewer.
String
Шаблон сеанса
(Дополнительный)
Существующий сеанс Reviewer, свойства которого будут скопированы в новый сеанс.
String
(Дополнительный)
Определяет, как результаты проверки дубликатов обрабатываются в сеансе.
  • Нет–Поиск повторяющихся результатов проверки проводиться не будет. Это приведет к улучшению производительности при записи результатов проверки в базу данных. Используется по умолчанию.
  • Сеанс–В ходе сеанса будет выполнен поиск повторяющихся результатов проверки.
  • База данных–По всей базе данных будет проведен поиск повторяющихся результатов проверки.
String
(Дополнительный)
Определяет, будут ли результаты включать связанную геометрию.
  • Отмечено–Результат включает только атрибутивную информацию. Это может привести к улучшению производительности при записи результатов проверки в базу геоданных.
  • Не отмечено–Результат включает и геометрию, и атрибутивную информацию. Используется по умолчанию.
Boolean
(Дополнительный)
Имя пользователя, создавшего сеанс Reviewer. По умолчанию это пользователь Windows, подключенный в данный момент.
String
Версия сеанса
(Дополнительный)
Версия корпоративной базы геоданных, с которой будет связан сеанс. Параметр только включается только если рабочая область Reviewer хранится в корпоративной базе геоданных.
String
Производные выходные данные
Сеанс Reviewer
Имя нового созданного сеанса Reviewer.
String
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Data Reviewer
  • Standard: Требуется Data Reviewer
  • Advanced: Требуется Data Reviewer
