Включить Data Reviewer (Data Reviewer)
Краткая информация
Добавляет набор классов объектов и таблицы, необходимые в базе геоданных для ее использования в качестве рабочей области Reviewer и хранения результатов ArcGIS Data Reviewer. Таблицы рабочей области Reviewer требуются Data Reviewer для управления сеансами Reviewer.
Прежние версии:
Этот инструмент основан на рабочей области Reviewer, которая устарела в ArcGIS Pro 3.7 и больше недоступна. Рекомендуется перейти на рабочие процессы, основанные на правилах атрибутов ArcGIS Data Reviewer.
Узнайте больше о переходе к правилам атрибутов
Использование
  • Этот инструмент добавляет необходимый набор данных и таблицы для хранения результатов Reviewer, если они еще не существуют.
  • Если входное рабочее пространство Reviewer было обновлено до 64-битных идентификаторов объектов, запуск этого инструмента не отменит обновление, пока не будет удалена таблица, содержащая 64-битные идентификаторы объектов.
  • Пространственная привязка рабочей области Reviewer и данные для проверки должны совпадать, чтобы геометрия Reviewer сохранялась в рабочей области Reviewer.
  • Если этот инструмент запущен на более старой версии рабочей области Reviewer, таблицы будут обновлены до текущей схемы.
  • Если этот инструмент запущен на текущей версии рабочей области Reviewer, появится предупреждение.
  • Этот инструмент можно использовать совместно с инструментом Создать сеанс Reviewer для создания нового сеанса в рабочей области Reviewer.
  • Если ключевое слово конфигурации не задано для параметра Ключевое слово конфигурации, будет использовано значение параметра среды Выходное ключевое слово конфигурации. Если параметра среды не существует, в качестве ключевого слова конфигурации используется DEFAULTS.
  • Для версионных рабочих областей Reviewer, созданных до версии ArcGIS Pro 2.1, необходим пользователь с административными правами для согласования и закрепления таблиц сеанса Reviewer и сжатия многопользовательской базы геоданных перед обновлением до последней схемы Reviewer.
  • Параметр Система координат игнорируется при обновлении рабочей области Reviewer до текущей версии.
  • Параметр Зарегистрировать как версионный учитывается при обновлении неверсионного рабочего пространства Reviewer до текущей версии. Этот параметр игнорируется при обновлении рабочей области Reviewer с поддержкой версий до текущей версии, и этот параметр не отмечен.
  • Параметр Ключевое слово конфигурации учитывается при обновлении рабочей области Reviewer до текущей версии, если таблицы отсутствуют. Параметр Ключевое слово конфигурации игнорируется при обновлении рабочей области Reviewer до текущей версии, если все таблицы присутствуют.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Рабочая область
База геоданных, в которой будут созданы таблицы Data Reviewer и набор классов объектов. Это может быть настольной или многопользовательской базой геоданных.
Workspace
Система координат
(Дополнительный)
Географическая система координат или система координат проекции классов объектов в рабочей области Reviewer. Если не указано другое, используется значение по умолчанию GCS_WGS_1984.
Spatial Reference
(Дополнительный)
Определяет, будут ли классы объектов и таблицы, добавленные к рабочей области, зарегистрированы в качестве версионных. Применимо только к многопользовательским базам данных.
  • Отмечено–Классы объектов и таблицы будут зарегистрированы как версионные после того, как они будут добавлены к базе геоданных.
  • Не отмечено–Классы объектов и таблицы не будут зарегистрированы как версионные после добавления к базе геоданных. Используется по умолчанию.
Boolean
(Дополнительный)
Ключевое слово конфигурации, которое определяет параметры хранения таблиц базы данных. Этот инструмент применяется только для файловых и многопользовательских баз геоданных. По умолчанию используется ключевое слово DEFAULTS.
String
Производные выходные данные
Выходная рабочая область Reviewer
Рабочая область Reviewer, созданная инструментом.
Workspace
Параметры среды
Выходное ключевое слово конфигурации, Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Data Reviewer
  • Standard: Требуется Data Reviewer
  • Advanced: Требуется Data Reviewer
