Установить параметр модели (Инструменты Geostatistical Analyst)
Краткая информация
Задает значения параметров в существующем источнике геостатистической модели.
Использование
Этот инструмент обычно используется в моделях или при написании скриптов.
Источник геостатистической модели должен быть геостатистическим слоем.
Приведённые ниже примеры можно использовать в Путь XML параметра для указания, какому параметру будет установлено новое значение.
Чтобы изменить параметр количества задержек:
/model[@name = 'Kriging']/model[@name = 'Variogram']/value[@name = 'NumberOfLags']Чтобы изменить параметр веса для LPI:
/model[@name = 'LPI']/value[@name = 'Weight']Чтобы указать, следует ли пересчитывать самородок в Кригинге:
/model[@name = "Kriging"]/model[@name = "Variogram"]/value[@name = "Nugget"]/@autoЗатем укажите истинное или ложное значение (истинное означает, что при использовании XML-файла будет вычислено новое значение самородка).
Чтобы указать, следует ли вычислять новый диапазон:
/model[@name = 'Kriging']/model[@name = 'Variogram']/model[@name = 'VariogramModel']/value[@name = 'Range']/@autoЗатем укажите истинное или ложное значение (истинное означает, что при использовании XML-файла будет вычислен новый диапазон).
Чтобы задать новое значение самородка:
/model[@name = 'Kriging']/model[@name = 'Variogram']/value[@name = 'Nugget']
Фрагмент кода XPath ниже задаёт несколько параметров одним вызовом инструмента.
<!--```other params = "/model[@name = 'Kriging']/model[@name = 'Variogram']/value[@name = 'Nugget']/@auto;\
/model[@name = 'Kriging']/model[@name = 'Variogram']/model[@name = 'VariogramModel']/value[@name = 'Range'];\ /model[@name = 'Kriging']/model[@name = 'Variogram']/model[@name = 'VariogramModel']/value[@name = 'Sill']"vals = "true;5.5;777"
gp.GASetModelParameter_ga(inXMLFile, params, vals, outXMLFile)
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входной источник геостатистической модели |
Анализируемый источник геостатистической модели. |
File; Geostatistical Layer |
Путь XML параметра |
Путь XML к обязательному параметру модели. |
String |
Значение параметра |
Значение параметра, определяемое путем XML. |
String |
Выходная модель |
Геостатистическая модель, созданная со значением параметра, определенного в пути XML. |
File |
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
- Basic: Требуется Geostatistical Analyst
- Standard: Требуется Geostatistical Analyst
- Advanced: Требуется Geostatistical Analyst
