Обзор группы инструментов Работа с геостатистическими слоями
Доступно с лицензией Geostatistical Analyst.
Эта группа содержит инструменты, используемые для создания, изменения и экспорта геостатистического слоя, а также для управления его свойствами.
Инструмент |
Описание |
Объединяет значения слоя площадной интерполяции в новый набор полигонов. |
Использует модель интерполяции в геостатистическом слое для прогнозирования значения в единственной точке. |
Создает новый геостатистический слой. Для заполнения начальных значений для нового слоя требуется существующий геостатистический слой. |
Экспортирует 3D геостатистический слой, созданный при помощи инструмента Эмпирический байесовский кригинг 3D, в многомерный набор растровых данных в формате Cloud Raster Format (файл |
Экспортирует один или несколько геостатистических 3D-слоев, созданных с помощью инструмента Эмпирический байесовский кригинг 3D, в формат netCDF (файл |
Создает класс пространственных объектов-изолиний из геостатистического слоя. Выходной класс объектов может быть либо классом линейных объектов для изолиний, либо классом полигональных объектов для контуров с заливкой. |
Экспорт геостатистического слоя в растр. |
Экспортирует геостатический слой в точки. Этот инструмент также можно использовать для интерполяции значений в тех точках, где измерения не проводились, либо выполнять проверку проинтерполированных значений в измеренных точках. |
Экспортирует геостатистический слой в один или несколько растров. |
Получает значение параметра модели из существующего источника геостатистической модели. |
Задает значения параметров в существующем источнике геостатистической модели. |
