Слой GA в грид (Инструменты Geostatistical Analyst)
Краткая информация
Экспорт геостатистического слоя в растр.
Подробнее об основах создания растра из геостатистического слоя
Использование
  • Выберите число интерполяций, которые следует выполнить для каждой ячейки в горизонтальном и вертикальном направлении. Значение, присваиваемое каждой ячейке выходного растра, будет являться средним всех значений интерполяции по этой ячейке.
  • Инструмент Слой GA в растры также может использоваться для экспорта геостатистического слоя в один или несколько растров.
  • Имя, присваиваемое выходному растру, определяет его формат. Если данные не сохраняются в базу геоданных, задайте расширение .tif для получения растра формата TIFF, .img – для получения файла формата ERDAS IMAGINE или не задавайте расширение, чтобы получить растровый формат Esri Grid.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной геостатистический слой
Анализируемый геостатистический слой.
Geostatistical Layer
Выходная растровая поверхность
Создаваемый растр.
Raster Dataset
Размер выходной ячейки
(Дополнительный)
Размер ячейки, который будет использован при создании выходного растра.
Это значение может быть явно задано в Параметрах среды с помощью параметра Размер ячейки.
Если не задано иное, используется наименьшее значение из ширины и высоты экстента входных точечных объектов во входной пространственной привязке, деленное на 250.
Analysis Cell Size
Число точек в ячейке (по горизонтали)
(Дополнительный)
Число интерполяций для каждой ячейки в горизонтальном направлении для блоковой интерполяции. Значение по умолчанию равно 1.
Long
Число точек в ячейке (по вертикали)
(Дополнительный)
Число интерполяций для каждой ячейки в вертикальном направлении для блоковой интерполяции. Значение по умолчанию равно 1.
Long
Параметры среды
Размер ячейки, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходная система координат, Коэффициент параллельной обработки, Временная рабочая область, Растр привязки
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Geostatistical Analyst
  • Standard: Требуется Geostatistical Analyst
  • Advanced: Требуется Geostatistical Analyst
