Слой GA в растры (Инструменты Geostatistical Analyst)
Краткая информация
Экспортирует геостатистический слой в один или несколько растров.
Подробнее о создании растра из геостатистического слоя
Использование
  • Основное назначение этого инструмента – экспорт геостатистических слоев в различные типы выходных данных. Например, геостатистический слой, созданный инструментом Эмпирический байесовский кригинг, можно экспортировать в растр прогноза, растр стандартной ошибки, растр квантилей и растр вероятностей, запустив инструмент лишь один раз. Это позволяет быстро экспортировать различные типы выходных данных.
  • Необходимо использовать этот инструмент для создания растра стандартной ошибки, растра квантилей и карт вероятностей из инструмента Прогнозирование регрессии ЭБК. Чтобы создать эти выходные данные, создайте геостатистический слой с помощью инструмента Прогнозирование регрессии ЭБК и укажите геостатистический слой в качестве входных данных для этого инструмента.
  • Если Входной геостатистический слой представляет метод кригинга Indicator, Probability или Disjunctive, то вы сможете использовать только то пороговое значение, которое использовалось при создании геостатистического слоя. При использовании этих методов вариограмма рассчитывается для конкретного порогового значения, и ее нельзя рассчитать заново для другого порогового значения.
  • Если входный геостатистический слой представляет собой 3D-модель интерполяции, необходимо указать высоту контуров, которые вы хотите экспортировать, используя параметр выходной высоты. Параметры число точек в ячейке (по горизонтали) и число точек в ячейке (по вертикали) не применяются к 3D-моделям. Инструмент использует одну точку по горизонтали и вертикали независимо от значений, указанных в этих параметрах.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Анализируемый геостатистический слой.
Geostatistical Layer
Выходной растр
Основной выходной растр, который будет создан. Дополнительные растры также можно создать при использовании параметра Дополнительные выходные растры.
Raster Dataset
Тип выходной поверхности
(Дополнительный)
Тип поверхности выходного растра.
Для дополнительной информации см. Какие типы выходных поверхностей создают модели интерполяции?
  • Интерполяция–Растр прогнозируемых значений.
  • Стандартная ошибка прогнозирования–Растр стандартной ошибки среднего для прогноза.
  • Вероятность–Растр расчета вероятности превышения порогового значения.
  • Квантиль–Растр расчета квантиля прогнозируемого значения.
  • Стандартная ошибка индикаторов–Растр стандартных ошибок индикаторов.
  • Число обусловленности–Растр, отображающий число обусловленности для прогнозов в интерполяции по методу локальных полиномов. Поверхность числа обусловленности показывает устойчивость вычислений в конкретном местоположении. Чем больше число обусловленности, тем менее устойчивым является прогноз, поэтому области с большим числом обусловленности могут быть подвержены артефактам и нестабильным прогнозируемым значениям.
String
Квантиль или значение вероятности
(Дополнительный)
Если для Типа выходной поверхности была выбрана опция Квантиль, используйте этот параметр для ввода нужного квантиля. Если для Типа выходной поверхности выбрана опция Вероятность, используйте этот параметр для ввода нужного порогового значения, и тогда будет рассчитана вероятность превышения порогового значения.
Примечание:
Если Входной геостатистический слой представляет собой карту вероятностей или стандартных ошибок, созданную с опцией Не превышать, будет вычислена вероятность того, что это пороговое значение не превышено. Это касается всех выходных растров вероятности этого инструмента.
Double
Размер выходной ячейки
(Дополнительный)
Размер ячейки выходных растров. Это значение будет использоваться двумя параметрами: Выходной растр и Дополнительные выходные растры.
Analysis Cell Size
Число точек в ячейке (по горизонтали)
(Дополнительный)
Число интерполяций для каждой ячейки в горизонтальном направлении для блоковой интерполяции. Значение по умолчанию равно 1.
Long
Число точек в ячейке (по вертикали)
(Дополнительный)
Число интерполяций для каждой ячейки в вертикальном направлении для блоковой интерполяции. Значение по умолчанию равно 1.
Long
(Дополнительный)
Укажите имя, выходной тип и значение вероятности или квантиля для каждого дополнительного выходного растра. См. описание параметров выше для дополнительной информации. Эти дополнительные выходные растры будут сохранены в том же месте, что и Выходной растр.
Столбцы таблицы значений:
  • Output raster–An additional output raster to be created.
  • Output surface type–The surface type of the output raster.
    • Prediction–A raster of predicted values.
    • Prediction standard error–A raster of standard errors of prediction.
    • Probability–A raster predicting the probability that a threshold is exceeded.
    • Quantile–A raster predicting the quantile of the predicted value.
    • Standard error of indicators–A raster of standard errors of indicators.
    • Condition number–A raster showing the condition number for predictions in Local Polynomial Interpolation. The condition number surface indicates the stability of calculations at a particular location. The larger the condition number, the more unstable the prediction, so locations with large condition numbers may be prone to artifacts and erratic predicted values.
  • Quantile or probability threshold value–If the surface type is set to Quantile, use this column to enter the requested quantile.
Value Table
Выходная высота
(Дополнительный)
Для 3D‑моделей интерполяции можно экспортировать растры на любой высоте. Используйте этот параметр, чтобы указать высоту, которую нужно экспортировать. Если оставить пустым, высота будет унаследована от входного слоя. Единицы измерения по умолчанию будут совпадать с единицами входного слоя.
Linear Unit
Производные выходные данные
Контейнер для Дополнительных выходных растров.
Multiple Value (raster)
Параметры среды
Размер ячейки, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходная система координат, Коэффициент параллельной обработки, Временная рабочая область, Растр привязки
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Geostatistical Analyst
  • Standard: Требуется Geostatistical Analyst
  • Advanced: Требуется Geostatistical Analyst
