Слой GA в изолинии (Инструменты Geostatistical Analyst)
Краткая информация
Создаёт класс объектов изолиний из геостатистического слоя. Выходной класс объектов может быть либо классом линейных объектов изолиний, либо классом полигональных объектов изолиний с заливкой.
Использование
  • Для форматов данных, которые поддерживают значения Null, например, классы объектов файловой базы геоданных, значение Null будет использоваться для указания того, что для данного местоположения невозможно сделать прогноз или, что значение следует игнорировать при использовании в качестве входных данных. Для форматов данных, не поддерживающих значения NULL, таких как шейп-файлы, используется значение -1.7976931348623158e+308 (это отрицательное значение константы DBL_MAX, определенной C++), чтобы указать, что для данного местоположения невозможно сделать прогноз.
  • Выходные полигональные или полилинейные объекты будут иметь немного разную геометрию в зависимости от количества ядер процессора вашей машины. Это связано с разным количеством листов, которые будут использоваться в алгоритме изолиний (больше ядер позволяет использовать больше листов и, следовательно, более точные изолинии на выходе). Для воспроизводимых результатов на машинах с разным количеством ядер ЦПУ используйте параметр среды Коэффициент параллельной обработки для контроля количества ядер, которые инструмент может использовать.
  • Если входный геостатистический слой представляет собой 3D-модель интерполяции, необходимо указать высоту контуров, которые вы хотите экспортировать, используя параметр выходной высоты.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной геостатистический слой
Анализируемый геостатистический слой.
Geostatistical Layer
Тип изолиний
Тип изолинии для представления геостатистического слоя.
  • Изолинии–Представление геостатистического слоя в виде изолинии. Отображает линии в черновом качестве или в качестве презентаций.
  • Изолинии с заливкой–Полигональное представление геостатистического слоя. При графическом отображении предполагается, что значения между изолиниями одинаковы для всех местоположений в полигоне. Отображает линии в черновом качестве или в качестве презентаций.
  • Такой же, как слой–Использовать текущий метод отображения входного геостатистического слоя.
String
Выходным классом пространственных объектов будет либо полилиния, либо полигон, в зависимости от выбранного типа изолинии.
Feature Class
Качество изолинии
(Дополнительный)
Определяет сглаженность представления изолинии.
  • Черновик–Установленное по умолчанию Черновое качество представляет генерализованную версию изолиний для более быстрого отображения.
  • Представление–Опция Презентация обеспечивает более высокое качество изолиний для выходного класса пространственных объектов.
String
Тип классификации
(Дополнительный)
Указывает, как будут вычисляться границы изолиний.
  • Геометрический интервал–Границы изолиний вычисляются на основе геометрических интервалов.
  • Равные интервалы–Границы изолинии вычисляются на основе равных интервалов.
  • Квантиль–Границы изолинии вычисляются по квантилям входных данных.
  • Вручную–Задаёт ваши собственные граничные значения.
String
Число классов
(Дополнительный)
Укажите число классов в выходном классе объектов.
Если Тип изолиний задан как выходные контурные полигоны с заливкой, то число созданных полигонов будет равно значению, которое указано в этом параметре. Если же выбраны выходные контурные полилинии, то число полилиний будет на одну меньше того значения, которое было задано для этого параметра (так как интервалы класса N определяют N-1 значений границ изолиний).
Этот параметр не применяется, если Тип классификации установлен как Вручную.
Long
Границы классов
(Дополнительный)
Список граничных значений, если Тип классификации установлен как Вручную.
  • Для выходных изолиний это значения изолиний.
  • Для изолиний с заливкой это верхние границы интервала каждого класса. Имейте в виду, что если наибольшее граничное значение меньше максимума геостатистического слоя, выходной класс объектов не будет заполнять весь прямоугольный экстент; все местоположения с интерполированными значениями, превышающими наибольшую границу, не получат изолиний с заливкой.
Double
Выходная высота
(Дополнительный)
Для 3D-моделей интерполяции можно экспортировать изолинии на любой высоте. Используйте этот параметр, чтобы указать высоту, которую нужно экспортировать. Если оставить пустым, высота будет унаследована от входного слоя. Единицы измерения по умолчанию будут совпадать с единицами входного слоя.
Linear Unit
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Выходная система координат, Коэффициент параллельной обработки, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Geostatistical Analyst
  • Standard: Требуется Geostatistical Analyst
  • Advanced: Требуется Geostatistical Analyst
