Слой GA 3D в многомерный растр (Инструменты Geostatistical Analyst)
Краткая информация
Экспортирует 3D геостатистический слой, созданный при помощи инструмента Эмпирический байесовский кригинг 3D, в многомерный набор растровых данных в формате Cloud Raster Format (файл *.crf). Инструменты из группы инструментов Многомерный анализ набора инструментов Image Analyst предназначены для работы непосредственно с многомерными растрами и могут определять 3D-природу данных.
3D геостатистический слои хранят непрерывные результаты 3D интерполяции и отображаются в виде двухмерных горизонтальных срезов на заданной высоте. Текущая высота может быть изменена с помощью бегунка диапазона, и слой вычислит и отобразит прогнозируемые значения для новой высоты. С помощью инструмента Слой GA в растры можно извлечь растр интерполированных прогнозов для любой высоты. Инструмент Слой GA 3D в многомерный растр автоматизирует процесс извлечения растров для нескольких высот и сохраняет их в виде многомерного набора растровых данных.
Использование
  • Входной 3D геостатистический слой должен быть создан при помощи Эмпирического байесова кригинга 3D.
  • Требуемые высоты можно задать одним из следующих способов:
    • Provide elevation values using an iterator—Оставить параметр Ввести точные значения высот не включенным и указать значения параметров Минимальная высота, Максимальная высота и Интервал высот. Итерация начнется с минимального значения и будет увеличиваться на значение интервала до достижения максимума. Например, если задать минимальную высоту 0, максимальную 100 и интервал 20, выходные данные будут иметь шесть высот: 0, 20, 40, 60, 80 и 100.
    • Provide explicit elevation values—Отметить параметр Введите точные значения высот и указать необходимые высоты в параметре Значения высот.
    Параметр Единицы высот задает единицы измерения каждого значения высоты.
  • Если заданный Интервал высот не разбивает диапазон высот на равные части (Максимальная высота минус Минимальная высота), будет использовано одно значение высоты, превышающее максимальную высоту. Например, если задать минимальную высоту 10, максимальную высоту 80, а интервал высот 20, выходные данные будут иметь пять высот: 10, 30, 50, 70 и 90.
  • Размер ячейки растра по умолчанию для параметра Выходной набор многомерных растровых данных является меньшим выходным экстентом измерений x и y, разделенным на 100. По умолчанию количество срезов высот равно 10. Это создаст многомерный растр с разрешением x и y, которое по крайней мере в 10 раз больше, чем z-разрешение. Следует учитывать эти значения, особенно если требуется приблизительно одинаковое разрешение во всех трех измерениях. Увеличение размера ячейки или количества срезов высот приведет к созданию выходных данных, которые имеют близкое разрешение во всех измерениях.
  • Время выполнения инструмента приблизительно пропорционально количеству всех прогнозов, которые необходимо сделать, и каждая ячейка растра для каждой высоты требует вычисления прогнозируемого значения. По умолчанию время выполнения инструмента примерно на 60% больше, чем при экспорте среза одной высоты при помощи инструмента Слой GA в растры с параметрами по умолчанию. Включение Дополнительных выходных типов не приведет к значительному увеличению времени выполнения инструмента, поскольку одновременно можно спрогнозировать несколько выходных типов.
  • Если предусмотрены какие-либо Дополнительные выходные типы, выходной растр будет представлять собой многомерный набор растровых данных с различными переменными для каждого выходного типа.
  • Все инструменты в группе инструментов Многомерный анализ набора инструментов Image Analyst будут иметь повышенную производительность, если транспонирование построено на многомерном растре. Вы можете использовать параметр Построить многомерное транспонирование, чтобы построить его автоматически, но это увеличит время выполнения инструмента. Вы сможете использовать инструмент Построить многомерное транспонирование для построения транспонирования позже.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной 3D геостатистический слой, представляющий модель, которая будет экспортирована в многомерный набор растровых данных.
Geostatistical Layer
Выходной набор растровых данных, содержащий результаты экспорта геостатистической модели. Выходные данные должны сохраняться в формате Cloud Raster Format (*.crf).
Raster Dataset
Размер ячейки
(Дополнительный)
Размер ячейки выходного многомерного растра.
Analysis Cell Size
(Дополнительный)
Указывает, будут ли высоты задаваться как список точных значений или будет использоваться итератор.
  • Отмечено–Значения высот будут заданы как список.
  • Не отмечено–Значения высот будут заданы при помощи итератора. Используется по умолчанию.
Boolean
Минимальная высота
(Дополнительный)
Минимальная высота, которая будет использоваться для запуска итерации.
Double
Максимальная высота
(Дополнительный)
Максимальная высота, которая будет использоваться для остановки итерации.
Double
Интервал высот
(Дополнительный)
Шаг, с которым будет увеличиваться высота с каждой итерацией.
Double
Значения высот
(Дополнительный)
Значения высот для экспорта.
Double
Единицы высоты
(Дополнительный)
Задает единицы измерения значений высот.
  • Геодезические дюймы США–Высоты выражаются в геодезических дюймах США.
  • Геодезические футы США–Высоты выражаются в геодезических футах США.
  • Геодезические ярды США–Высоты выражаются в геодезических ярдах США.
  • Геодезические мили США–Высоты выражаются в геодезических милях США.
  • Геодезические морские мили США–Высоты в морских геодезических милях США.
  • Миллиметры–Высоты в миллиметрах.
  • Сантиметры–Высоты в сантиметрах.
  • Дециметры–Высоты в дециметрах.
  • Метры–Высоты в метрах.
  • Километры–Высоты в километрах.
  • Международные дюймы–Высоты выражаются в международных дюймах.
  • Международные футы–Высоты в международных футах.
  • Международные ярды–Высоты в международных ярдах.
  • Сухопутные мили–Высоты выражаются в сухопутных милях
  • Международные морские мили–Высоты в международных морских милях.
String
Выходной тип
(Дополнительный)
Задает основной выходной тип выходного многомерного растра. Параметр Дополнительные выходные типы можно использовать для указания дополнительных переменных в выходном многомерном растре.
Для дополнительной информации см. Какие типы выходных поверхностей создают модели интерполяции?
  • Интерполяция–Многомерный растр прогнозируемых значений. Используется по умолчанию.
  • Стандартная ошибка прогнозирования–Многомерный растр стандартных ошибок прогнозирования.
  • Вероятность–Многомерный растр расчета вероятности превышения порогового значения.
  • Квантиль–Многомерный растр расчета квантиля прогнозируемого значения.
String
Пороговое значение квантиля или вероятности
(Дополнительный)
Если Выходной тип задан как Квантиль, используйте этот параметр для ввода требуемого квантиля. Если Выходной тип задан как Вероятность, используйте этот параметр для ввода граничного значения и будет вычислена вероятность достижения граничного значения. Вычтите это значение из единицы, чтобы получить вероятность того, что порог не превышен.
Double
(Дополнительный)
Задает выходной тип и значение вероятности или квантиля для каждого дополнительного выходного типа. Если заданы несколько выходных типов, выходной растр будет представлять собой многомерный набор растровых данных с различными переменными для каждого выходного типа.
Столбцы таблицы значений:
  • Output surface type–Specifies the output type.
    • Prediction–A raster of predicted values.
    • Prediction standard error–A raster of standard errors of prediction.
    • Probability–A raster predicting the probability that a threshold is exceeded.
    • Quantile–A raster predicting the quantile of the predicted value.
  • Quantile or probability threshold value–The quantile or probability value for each additional output type.
Value Table
(Дополнительный)
Указывает, будут ли многомерные транспонирования построены на выходном многомерном растре.
  • Отмечено–Многомерные транспонирования будут построены на выходном многомерном растре.
  • Не отмечено–Многомерные транспонирования не будут построены на выходном многомерном растре. Используется по умолчанию.
Boolean
Параметры среды
Размер ячейки, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходная система координат, Коэффициент параллельной обработки, Растр привязки
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Geostatistical Analyst
  • Standard: Требуется Geostatistical Analyst
  • Advanced: Требуется Geostatistical Analyst
