Слой площадной интерполяции в полигоны (Инструменты Geostatistical Analyst)
Краткая информация
Агрегирует повторно прогнозы слоя площадной интерполяции в новый набор полигонов.
Подробнее о площадной интерполяции
Использование
  • Этот инструмент используется для повторной агрегации полигональных данных. После создания слоя Площадной интерполяции в Мастере операций геостатистики, этот инструмент агрегирует прогнозы в новый набор полигонов.
  • Этот инструмент может использоваться в рабочем процессе для масштабирования полигональных данных в сторону уменьшения или увеличения, например, для прогнозирования численности населения в кварталах переписи на основе подсчёта населения по почтовым индексам.
  • Входной геостатистический слой должен быть результатом проведения Площадной интерполяции на наборе данных. Геостатистические слои, возникающие в результате других методов интерполяции, нельзя использовать с этим инструментом.
  • Поля в этом выходном классе объектов могут включать в себя следующие (где применимо):
    • Predicted—Прогнозируемое значение полигона. Интерпретация прогнозируемого значения зависит от типа данных, используемых для создания геостатистического слоя площадной интерполяции:
      • Среднее (Гауссово)—Прогнозирует среднее значение Гауссовой переменной в полигоне.
      • Коэффициент (биномиальный)—Прогнозирует долю населения полигона, обладающего определенной характеристикой.
      • Событие (распределение Пуассона с избыточной дисперсией)—Прогнозирует количество в полигоне. Если указано поле времени, инструмент прогнозирует количество за единицу времени.
    • StdError—Стандартная ошибка прогнозируемых значений в полигонах.
    • Included—Указывает, можно ли сделать стабильный прогноз для полигона. Если сделать прогноз невозможно, в описании будет указано, почему.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной геостатистический слой площадной интерполяции
Входной геостатистический слой, являющийся результатом модели Площадной интерполяции.
Geostatistical Layer
Входные полигональные объекты
Полигоны, в которых будут агрегироваться прогнозы и стандартные ошибки.
Feature Layer
Выходной класс полигональных объектов
Выходной класс пространственных объектов, содержащий агрегированные прогнозы и стандартные ошибки для новых полигонов.
Feature Class
Присоединить все поля из входных объектов
(Дополнительный)
Определяет, будут ли все поля скопированы из входных пространственных объектов в выходной класс пространственных объектов.
  • Отмечено–Все поля из входных пространственных объектов будут скопированы в выходной класс пространственных объектов. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Копируется только ID объекта под именем Source_ID в выходном классе объектов.
Boolean
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Выходная система координат, Коэффициент параллельной обработки, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Geostatistical Analyst
  • Standard: Требуется Geostatistical Analyst
  • Advanced: Требуется Geostatistical Analyst
