Создать геостатистический слой (Инструменты Geostatistical Analyst)
Краткая информация
Создает новый геостатистический слой. Для заполнения начальных значений для нового слоя требуется существующий геостатистический слой.
Использование
Геостатистическая модель должна быть геостатистическим слоем. Полное имя набора данных, использованного для создания геостатистического слоя, хранится внутри слоя.
Если источник геостатистической модели использует преобразование по методу нормальных меток, параметры преобразования будут пересчитаны для входных наборов данных.
Слои могут быть входными данными в параметре Входные наборы данных. Если указать слой, выбранные объекты в слое будут использованы для создания геостатистического слоя. Если указать путь к набору данных на диске, будут использоваться все объекты в наборе данных.
В Python класс
GeostatisticalDatasetsArcPy будет полезен для заполнения параметра Входные наборы данных.Для форматов данных, которые поддерживают значения Null, например, классы объектов файловой базы геоданных, значение Null будет использоваться для указания того, что для данного местоположения невозможно сделать прогноз или, что значение следует игнорировать при использовании в качестве входных данных. Для форматов данных, не поддерживающих значения NULL, таких как шейп-файлы, используется значение -1.7976931348623158e+308 (это отрицательное значение константы DBL_MAX, определенной C++), чтобы указать, что для данного местоположения невозможно сделать прогноз.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входной источник геостатистической модели |
Анализируемый источник геостатистической модели. |
File; Geostatistical Layer |
Входные наборы данных |
Имя входных наборов данных и имена полей, используемых при создании выходного слоя. |
Geostatistical Value Table |
Выходной геостатистический слой |
Создаваемый инструментом геостатистический слой. |
Параметры среды
Совпадающие точки, Текущая рабочая область, Экстент, Коэффициент параллельной обработки
Информация о лицензировании
- Basic: Требуется Geostatistical Analyst
- Standard: Требуется Geostatistical Analyst
- Advanced: Требуется Geostatistical Analyst
