Суммировать категорийный растр (Инструменты Image Analyst)
Краткая информация
Создает таблицу, содержащую количество пикселов для каждого класса в каждом срезе входного категориального растра.
Использование
Используйте этот инструмент для вычисления числа пикселов в каждой категории для каждого среза многомерного категорийного набора растровых данных. Например, можно вычислить число пикселов в каждом классе почвенно-растительного покрова для многомерного растра, содержащего данные почвенно-растительного покрова за 30 лет.
Тип входного набора растровых данных должен быть целочисленным. Если существует таблица атрибутов растра, инструмент будет использовать уникальные значения из этой таблицы для вычисления количества пикселов. Если таблица атрибутов растра отсутствует, инструмент будет сканировать пикселы для поиска уникальных значений. Вы можете использовать инструмент Построить атрибутивную таблицу растра для создания атрибутивной таблицы входного растра.
Если входной растр имеет таблицу атрибутов растра с полем
Class_NameилиClassName, в выходной таблице будут использоваться имена из этого поля. В противном случае в выходной таблице будут использоваться значения классов из поляClass_ValueилиClassValue. Имена полей не чувствительны к регистру.Поддерживаемые многомерные наборы растровых данных включают Cloud Raster Format (CRF), многомерные наборы данных мозаики или многомерные растровые слои, созданные с помощью файлов формата netCDF, GRIB или HDF.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входной категорийный растр |
Входной многомерный растр целочисленного типа. |
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Image Service; String |
Выходная суммарная таблица |
Выходная суммарная таблица Поддерживаются таблицы баз геоданных, баз данных и таблицы в формате файлов с разделителями (CSV). |
Table |
Измерение (Дополнительный) |
Входное измерение, используемое для суммирования. Если вариантов размеров несколько, а значение не задано, все срезы будут суммированы с использованием всех возможных сочетаний значений размеров. |
String |
Область интереса (Дополнительный) |
Слой полигональных объектов, содержащий область или области интереса для использования при вычислении количество пикселов на категорию. Если область интереса не указана, в анализ будет включен весь набор растровых данных. |
Feature Layer |
Поле идентификатора области интереса (Дополнительный) |
Поле в полигональном слое, определяющее каждую область интереса. Поддерживаются текстовые и целочисленные поля. |
Field |
Параметры среды
Информация о лицензировании
- Basic: Требуется Image Analyst
- Standard: Требуется Image Analyst
- Advanced: Требуется Image Analyst
