Включить позиционирование внутри помещения (Инструменты позиционирования Indoor)
Краткая информация
Создает таблицу и классы объектов, необходимые для хранения данных ArcGIS IPS в существующей базе геоданных.
Прежние версии:
Этот инструмент является устаревшим и будет удален в следующей версии ArcGIS Pro. Используйте инструмент Создать модель данных IPS для улучшенной функциональности или производительности.
Использование
Значение параметра Входная рабочая область должно быть существующей базой геоданных. Это может быть файловая или многопользовательская база геоданных.
При использовании многопользовательской базы геоданных файл подключения должен подключаться напрямую к базе данных от имени владельца базы данных.
Вы можете использовать значение Выходной класс пространственных объектов Beacons для обновления информации о маячке для существующего развертывания маячка и для планирования новых развертываний маячков. Информацию о развернутых маячках можно обновлять с помощью мобильного приложения ArcGIS Field Maps или редактировать класс функций Beacons в ArcGIS Pro или Map Viewer.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входная рабочая область |
База геоданных, в которой будут создаваться таблица и классы объектов ArcGIS IPS. Это может быть файловая или многопользовательская база геоданных. |
Workspace |
Производные выходные данные
Выходной класс объектов Записи IPS |
Созданный выходной класс объектов записей IPS. |
Feature Class |
Выходная таблица позиционирования IPS |
Созданная выходная таблица позиционирования IPS. |
Table |
Обновленная входная рабочая область |
Файловая или многопользовательская база геоданных, в которой создаются классы объектов и таблица ArcGIS IPS. |
Workspace |
Выходной класс пространственных объектов Beacons |
Создаваемый выходной класс объектов Beacons IPS. |
Feature Class |
Параметры среды
Информация о лицензировании
- Basic: Нет
- Standard: Требуется ArcGIS IPS
- Advanced: Требуется ArcGIS IPS
