Создать событие LRS из существующего набора данных (Инструменты Location Referencing)
Краткая информация
Регистрирует существующий класс пространственных объектов как событие LRS.
Использование
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Родительская сеть LRS
Сеть, в которой будет регистрироваться событие.
Feature Layer
Класс объектов событий
Регистрируемое событие.
Feature Layer
Поле ID события
Поле ID события в классе объектов событий.
Field
Поле ID маршрута
Поле ID маршрута, если класс объектов - это точечное событие, которое не связывает маршруты, или поле ID маршрута "От", если это линейное событие, связывающее маршруты.
Field
Поле даты "От"
Поле даты От в классе объектов событий.
Field
Поле даты "До"
Поле даты До в классе объектов событий.
Field
Поле Ошибки местоположения
Поле ошибки местоположения в классе объектов событий.
Field
Поле измерения
Поле измерения, если класс пространственных объектов является точечным событием, или поле измерения от, если класс пространственных объектов является линейным событием.
Field
Поле измерения "До"
(Дополнительный)
Поле измерения "До" в классе объектов событий. Этот параметр требуется только для линейных событий.
Field
Событие связывает маршруты
(Дополнительный)
Определяет, будут ли записи событий связывать маршруты.
  • Отмечено–Записи событий связывают маршруты.
  • Не отмечено–Записи событий не связывают маршруты. Используется по умолчанию.
Boolean
Поле ID маршрута "До"
(Дополнительный)
Поле ID маршрута "До" для событий, которые связывают маршруты. Этот параметр необходим, если тип геометрии класса объектов событий - полилиния.
Field
Сохранить имя маршрута
(Дополнительный)
Задает, будет ли хранится имя маршрута с записями событий.
  • Отмечено–Имя маршрута будет хранится с записями событий.
  • Не отмечено–Имя маршрута не будет храниться с записями событий. Используется по умолчанию.
Boolean
Поле имени маршрута
(Дополнительный)
Поле имени маршрута, если класс объектов - это точечное событие, которое не связывает маршруты, или поле имени маршрута "От", если это линейное событие, которое связывает маршруты. Этот параметр необходим, если отмечено Хранить имя маршрута.
Field
Поле имени маршрута "До"
(Дополнительный)
Поле имени маршрута для линейных событий, которые связывают маршруты. Этот параметр необходим, если отмечено Хранить имя маршрута.
Field
Производные выходные данные
Выходной класс объектов событий
Обновленный векторный слой событий.
Feature Layer
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
