Создать сеть LRS из существующего набора данных (Инструменты Location Referencing)
Краткая информация
Создает сеть LRS из существующего линейного класса пространственных объектов.
Использование
  • Инструмент создает сеть LRS в системе линейных координат ArcGIS Location Referencing (LRS).
  • Входной класс объектов должен быть пустым и находиться в наборе классов объектов, содержащем набор LRS. Входной класс объектов не должен быть зарегистрирован в существующей Location Referencing сети LRS.
  • Если во входной рабочей области содержится несколько LRS, для регистрации сети будет использована выбранная LRS.
  • Имя входного класса объектов не должно содержать более 26 символов.
  • Допуск x,y и разрешение x,y входного класса объектов должны совпадать с настройками допуска и разрешения Location Referencing LRS.
    Узнайте больше о допусках и настройке разрешения в ArcGIS Pipeline Referencing
    Узнайте больше о допусках и настройке разрешений в ArcGIS Roads and Highways
  • Единицы измерения для выходной сети LRS определяются с использованием коэффициента преобразования между допуском и разрешением x,y и допуском и разрешением m входного класса объектов.
    Например, входной класс объектов имеет пространственную привязку в метрах с допуском x,y, равным 0,001 метра, и разрешением x,y 0,0001 метра. Если значения допуска и разрешения m совпадают со значениями допуска и разрешения x,y, то единицами измерения будут метры. Однако если допуск m равен 0,000001, а разрешение m равно 0,0000001, то единицами измерения будут километры. Это потому, что 0,001 метра равняется 0,000001 километра.
  • По умолчанию на выходе инструмента будет сеть LRS, не поддерживающая линии. Чтобы создать сеть LRS, которая поддерживает линии, отметьте параметр Включить поля для поддержки линий и сопоставьте дополнительные поля, необходимые для линейной сети LRS (идентификатор линии, имя линии и порядок линий). Чтобы создать производную сеть LRS, отметьте параметр Получить из линейной сети и укажите линейную сеть LRS, в которой будет зарегистрирована производная сеть LRS.
  • Этот инструмент не изменит входной класс объектов, а только добавит информацию во внутренние таблицы метаданных, чтобы зарегистрировать входной класс объектов в качестве класса объектов сети LRS.
  • Класс пространственных объектов может быть одновременно зарегистрирован только как один класс пространственных объектов сети LRS. Удалите сеть LRS, в которой зарегистрирован класс пространственных объектов, чтобы использовать уже зарегистрированный класс.
  • Входное поле можно сопоставить только одному параметру сети LRS.
  • Выходные данные этого инструмента - сеть LRS, которая будет ссылаться на ту же, что и входной класс объектов, рабочую область.
  • ID маршрута может быть одним полем или конкатенацией нескольких полей. Если в сети используется объединенный ID маршрута, все поля, составляющие идентификатор, должны присутствовать в классе сетевых объектов.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Класс объектов сети LRS
Входной класс пространственных объектов, который будет зарегистрирован в сети LRS. Имя класса объектов не должно содержать более 26 символов. Класс объектов должен находиться в базе геоданных, содержащей LRS. Имя этого класса объектов будет использоваться в качестве имени сети LRS.
Feature Layer
Имя LRS
Имя LRS, с которым будет регистрироваться новая сеть LRS. LRS должна быть в той же базе геоданных, что и значение Класс объектов сети LRS.
String
Поле ID маршрута
Поле в значение Класс пространственных объектов сети LRS, которое будет сопоставлено как идентификатор маршрутов сети LRS. Это должна быть строка или тип поля GUID.
Field
Поле имени маршрута
(Дополнительный)
Поле в значении Класс пространственных объектов сети LRS, которое будет сопоставлено в качестве имени маршрутов сети LRS.
Этот параметр требуется только если для параметра Конфигурация поля ID маршрута задано Автоматически генерируемый ID маршрута.
Field
Поле даты "От"
Поле даты в значении Класс пространственных объектов сети LRS, которое будет сопоставлено как поле даты "От" сети LRS.
Field
Поле даты "До"
Поле даты в значении Класс пространственных объектов сети LRS, которое будет сопоставлено как поле даты "До" сети LRS.
Field
(Дополнительный)
Определяет, будет ли сеть настроена как производная сеть LRS.
  • Отмечено–Выходными данными этого инструмента будет производная сеть LRS. Значение параметра Имя линейной сети также должно быть задано.
  • Не отмечено–Выходными данными этого инструмента не будет производная сеть LRS. Используется по умолчанию.
Boolean
Имя линейной сети
(Дополнительный)
Имя линейной сети LRS, с которой будет зарегистрирована производная сеть LRS. Входная линейная сеть LRS должна быть в той же рабочей области базы геоданных, что и значение Класс объектов сети LRS. Этот параметр используется, только если отмечен параметр Получение из линейной сети.
String
(Дополнительный)
Определяет, будет ли сеть настроена на поддержку линий.
  • Отмечено–Выходными данными этого инструмента будет линейная сеть LRS. Также нужно задать значения параметров Поле ID линии**, Поле имени линии и **Поле порядка линии.
  • Не отмечено–Выходными данными этого инструмента не будет линейная сеть LRS. Используется по умолчанию.
Boolean
Поле Line ID
(Дополнительный)
Поле в значении Класс пространственных объектов сети LRS, которое будет сопоставлено как идентификатор линии сети LRS. Этот параметр используется, только если отмечен параметр Включить поля для поддержки линий. Это должно быть текстовое поле или поле GUID, которое должно соответствовать типу поля и длине поля идентификатора маршрута в таблице последовательности центральных линий. Оно должно быть полем того же типа, что и значение параметра Поле ID маршрута.
Field
Поле имени линии
(Дополнительный)
Поле в значении Класс пространственных объектов сети LRS, которое будет сопоставлено в качестве имени линий сети LRS. Этот параметр используется, только если включен параметр Включить поля для поддержки линий.
Field
Поле порядка линии
(Дополнительный)
Целочисленное поле в значении Класс пространственных объектов сети LRS, которое будет сопоставлено в качестве имени линий сети LRS. Этот параметр используется, только если включен параметр Включить поля для поддержки линий. Это должно быть длинное целочисленное поле.
Field
(Дополнительный)
Указывает настройку поля ID маршрута, которая будет использована для сети LRS.
  • Автоматически генерируемый ID маршрута–В поле ID маршрута автоматически генерируются GUID. Имя маршрута может быть настроено, как поле LRS. Используется по умолчанию.
  • ID маршрута из одного поля–Поле ID маршрута - одно созданное пользователем поле. Поддерживаются только нелинейные сети.
  • ID маршрута из нескольких полей–Поле ID маршрута - созданное пользователем поле, полученное путем объединения нескольких полей с целью формирования ID маршрута. Поддерживаются только нелинейные сети.
String
Поля
(Дополнительный)
Отдельные поля в значении Класс пространственных объектов сети LRS, которые будут использоваться для формирования идентификатора маршрутов. Этот параметр используется, только если значением параметра Конфигурация поля ID маршрута является ID маршрута из нескольких полей. Поля должны быть либо текстовыми, либо целочисленными.
Field
Производные выходные данные
Выходной класс сетевых объектов
Обновленный слой объектов сети.
Feature Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
