Применить компоновки шаблона (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Применяет список алгоритмов компоновки, настроенный в текущий момент для шаблона схемы для входного слоя схемы сети.
Внимание:
Если вы открыли сеанс редактирования, вы должны сохранить изменения перед запуском этого инструмента. Это гарантирует, что схема отразит последние изменения, внесенные в топологию сети в базе данных. Если вы не сохранили изменения, то изменения не появятся в схеме.
Лицензия:
Для использования этого инструмента в многопользовательском развертывании, активной учетной записи портала должна быть назначена лицензия с расширением типа пользователя ArcGIS Advanced Editing.
Использование
Этот инструмент не поддерживается при работе с подключением базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. Вы должны использовать либо связанный опубликованный сервис инженерной сети или сети трассировки, либо инженерную сеть или сеть трассировки из файловой или мобильной базы геоданных.
Входной слой схемы сети должен быть либо из инженерной сети или сети трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, либо из сервиса схемы сети.
Этот алгоритм компоновки используется, если схема была изменена, и вы хотите пересохранить компоновку в исходном состоянии. Он возвращает список автоматических алгоритмов компоновок, настроенный в шаблоне в текущий момент, на основании которого создана входная схема сети. В зависимости от того, включает ли шаблон задачу Выборка объекта схемы в компоновку, алгоритмы компоновки применяются только к указанной выборке объектов схемы или ко всему содержимому схемы.
Примечание:
Шаблоны схемы поддерживают задачи выбора объектов схемы в компоновку, начиная с ArcGIS Enterprise 12.0 и ArcGIS Pro 3.6.
В некоторых случаях полученная компоновка может быть очень похожа на ту, что была получена при создании схемы. Но она никогда не будет в точности такой же, так как новая геометрия для элементов схемы вычисляется на основе их текущей геометрии, а не их исходной географической геометрии, которая была при создании схемы.
Иногда полученная в результате компоновка схемы будет совершенно отличаться от созданной схемы. Например, шаблон настроен на запуск алгоритма, который сохраняет географические местоположения объектов сети (например, Квадратные края или Частично перекрывающиеся ребра). Если вы полностью перезапишите эти местоположения, запустив вручную для схемы любую компоновку в виде дерева (Развитое дерево, Дерево главной линии или Радиальное дерево), то компоновка будет сильно отличаться после запуска инструмента Применить компоновки шаблона.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входной слой схемы сети |
Схема сети, к которой будет применена компоновка. |
Diagram Layer |
Производные выходные данные
Выходная схема сети |
Обновленный слой схемы сети. |
Diagram Layer |
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
- Basic: Нет
- Standard: Да
- Advanced: Да
