Создать сервис из набора данных ориентированных изображений (Инструменты ориентированных изображений)
Краткая информация
Создает размещенный сервис объектов со слоем ориентированных изображений из входного набора данных ориентированных изображений.
Использование
  • Инструмент позволяет настраивать параметры при публикации набора данных ориентированных изображений в качестве слоя ориентированных изображений в ArcGIS Online или на портале ArcGIS Enterprise. Слои ориентированных изображений невозможно создать на порталах ArcGIS Enterprise более ранних версий, чем 11.2. Этот инструмент является альтернативой стандартному рабочему процессу публикации ArcGIS Pro, который включает в себя опции, специфичные для ориентированные изображений.
  • Этот инструмент можно использовать для публикации локальных файлов изображений в качестве вложений объектов к слою ориентированных изображений. Это позволяет хранить изображения как часть сервиса объектов ориентированных изображений и контролировать доступ к изображениям с помощью прав доступа к слоям.
  • Вьюер ориентированных изображений поддерживает сервисы с форматами изображений TIFF и JPG в качестве вложений. Максимальный размер загружаемого файла составляет 2 ГБ.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной набор данных ориентированных изображений
Входной набор данных ориентированных изображений, из которого будет создан размещенный сервис объектов.
Oriented Imagery Layer
Имя выходного сервиса
Имя выходного сервиса объектов, который будет создан.
String
Папка портала
(Дополнительный)
Папка в ArcGIS Online или на портале ArcGIS Enterprise, в которую будет добавлен сервис.
String
Опубликовать для
(Дополнительный)
Определяет уровень общего доступа к элементу выходного сервиса.
  • Частная–Доступ есть только у владельца элемента. Используется по умолчанию.
  • Организация–Доступ получат все участники вашей организации
  • Общая–Доступ будут иметь люди вне вашей организации
String
Добавить слой контуров в сервис
Указывает, будет ли слой контуров добавлен в выходной сервис.
  • Отмечено–Класс пространственных объектов, определенный в свойстве Элемента контура набора данных, будет добавлен в сервис в качестве подслоя. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Слой контуров не будет добавлен в сервис.
Boolean
Добавить изображения в качестве вложений
(Дополнительный)
Определяет, будут ли изображения добавляться в качестве вложений в выходной сервис. Изображения можно добавить в качестве вложений только в том случае, если они находятся на локальном диске или в сетевом хранилище.
  • Отмечено–Изображения со ссылками в поле ImagePath набора данных ориентированных изображений будут добавлены в сервис в виде вложений.
  • Не отмечено–Изображения не будут добавлены в сервис в качестве вложений. Используется по умолчанию.
Boolean
Теги
(Дополнительный)
Теги элементов сервиса разделяются запятыми.
String
Краткая информация
(Дополнительный)
Общее описание элемента сервиса
String
Виртуальная директория кэша
(Дополнительный)
Расположение облачного хранилища, зарегистрированное на сервере.
Параметр доступен только в том случае, если на портале ArcGIS Enterprise настроено действующее облачное хранилище. Облачное хранилище можно выбрать из списка доступных на сервере. Для выбора будут доступны только облачные хранилища, поддерживающие реализацию защищенного хранилища.
String
Разрешить глубокое обучение
(Дополнительный)
Указывает, можно ли запускать рабочие процессы глубокого обучения на опубликованном сервисе.
  • Отмечено–Рабочие процессы глубокого обучения могут быть запущены на опубликованном сервисе.
  • Не отмечено–Рабочие процессы глубокого обучения будет невозможно запустить на опубликованном сервисе. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Элемент выходного сервиса
Путь к элементу выходного сервиса объектов.
String
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
