Обновить свойства набора данных ориентированных изображений (Инструменты ориентированных изображений)
Краткая информация
Обновляет или изменяет свойства набора данных ориентированных изображений.
Использование
Внимание:
Этот инструмент изменяет входные данные. Более подробно о стратегиях предотвращения нежелательных изменений данных см. в разделе Инструменты, которые изменяют или обновляют входные данные.
  • Свойства набора данных могут использоваться для его оптимизации. Если какое-либо свойство набора данных присутствует в виде поля в таблице атрибутов, содержащего одинаковые значения для всех записей, то это поле можно удалить из таблицы атрибутов, а значение задать как свойство набора данных. Если в таблице атрибутов есть поле, значение в нем будет иметь приоритет над значением свойства набора данных.
  • Если параметр строкового типа необходимо удалить с помощью инструмента Python, задайте значение "None".
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Набор данных ориентированных изображений
Путь и имя набора данных ориентированных изображений со свойствами, которые будут обновлены.
Oriented Imagery Layer
Максимальное расстояние
(Дополнительный)
Максимальное расстояние поиска, используемое при запросе объектов набора данных. Максимальное расстояние не может быть отрицательным. Расстояние измеряется в метрах.
Double
Процент покрытия
(Дополнительный)
Процент, который изменяет экстент контура изображения на поверхности земли. Контур на земле каждого изображения рассчитывается для поиска изображений, содержащих выбранное местоположение, которое отмечается на карте красным крестом.
Отрицательное значение в процентах уменьшает размер контура на земле, а положительное - увеличивает. Этот параметр можно использовать для исключения и включения точек по краям изображения. К примеру, значение -30 уменьшит размер контура на 30 процентов, а значение 20 - увеличит его на 20 процентов. Допустимы значения от -50 до 50.
Double
Элемент контура
(Дополнительный)
Имя класса объектов контуров. Класс объектов должен находиться в той же базе геоданных, что и набор данных ориентированных изображений.
String
Источник высот
(Дополнительный)
Задает источник высот, который будет использоваться.
  • ЦМР–Источником высот будет цифровая модель рельефа, представляющая собой динамический сервис изображений либо сервис листов изображений.
  • Постоянная высота–Источником высот будет постоянное значение высоты поверхности для всего набора данных.
  • Нет–Источник высот будет удален.
String
Постоянная высота
(Дополнительный)
Постоянное значение высоты поверхности земли для всего набора данных. Значение параметра Вертикальные единицы измерения будет использоваться в качестве единиц измерения постоянной высоты.
Этот параметр активен, если для Источника высот выбрана Постоянная высота.
Double
Цифровая модель рельефа
(Дополнительный)
URL, ссылающийся на входную цифровую модель рельефа. В качестве цифровой модели рельефа можно использовать сервис динамических изображений или сервис полистных изображений.
Этот параметр активен, если для Источника высот выбрана ЦМР.
Image Service
Уровень детальности
(Дополнительный)
Масштаб, заданный в схеме листов. Масштаб отображает значение уровня масштаба. Каждый последующий уровень увеличивает разрешение и масштаб карты вдвое по сравнению с предыдущим.
Этот параметр доступен, если в качестве Цифровой модели рельефа выбран сервис листов изображений.
String
Функция растра
(Дополнительный)
Шаблон обработки функции растра, который будет применен к сервису изображений.
Этот параметр активен, если в качестве Цифровой модели рельефа выбран динамический сервис изображений.
String
(Дополнительный)
Задает единицы измерения, которые будут использоваться для всех вертикальных измерений.
  • Метр–В качестве единиц измерения будут использованы метры.
  • Футы–В качестве единиц измерения будут использованы футы.
String
Единицы измерения временного интервала
(Дополнительный)
Задает единицы измерения времени, которые будут использоваться для фильтрации изображений.
  • Минуты–Изображения будут фильтроваться по минутам.
  • Часы–Изображения будут фильтроваться по часам.
  • Дни–Изображения будут фильтроваться по дням.
  • Недели–Изображения будут фильтроваться по неделям.
  • Месяцы–Изображения будут фильтроваться по месяцам.
  • Годы–Изображения будут фильтроваться по годам.
String
Тип ориентированного изображения
(Дополнительный)
Определяет тип изображений в наборе данных.
  • Горизонтальный–В наборе данных находятся изображения, экспозиция которых параллельна земле и обращена к горизонту.
  • Перспективный–В наборе данных находятся изображения с экспозицией под углом к земле, обычно около 45 градусов, поэтому можно увидеть боковые стороны объектов.
  • Надир–В наборе данных содержатся изображения, экспозиция которых перпендикулярна земле и смотрит прямо вниз. Видна только верхняя часть объектов.
  • 360–В наборе данных содержатся изображения, полученные камерами, которые обеспечивают сферический объемный обзор на 360 градусов или были сшиты в 360-градусные изображения, полученные несколькими камерами.
  • Проверка–В наборе данных содержатся изображения объектов крупным планом.
  • AerialFrameVideo–Видео, снятое с БПЛА или самолета камерой, направленной вниз, к земле.
  • TerrestrialFrameVideo–Видео, снятое с помощью портативных устройств, таких как камеры на приборной панели.
  • Terrestrial360Video–360-градусное видео, снятое с помощью таких устройств, как GoPro или Insta360.
  • Нет–Тип ориентированного изображения будет удален из набора данных.
String
Направление камеры
(Дополнительный)
Ориентация камеры при первом повороте вокруг оси z камеры. Значение указано в градусах. Значения курса измеряются в положительных значениях угла, отсчитываемого по часовой стрелке, причем север определяется как 0 градусов. -999 используется, когда ориентация неизвестна.
Double
Тангаж камеры
(Дополнительный)
Ориентация камеры при втором повороте вокруг оси x камеры в направлении против часовой стрелки. Значение указано в градусах. Угол наклона (тангаж) равен 0 градусам, когда камера направлена прямо вниз на землю. Допустимый диапазон значений тангажа — от 0 до 180 градусов, при этом 180 градусов соответствует направлению камеры вертикально вверх, а 90 градусов - камеры, смотрящей на горизонт.
Double
Крен камеры
(Дополнительный)
Ориентация камеры при заключительном повороте камеры вокруг оси z в направлении по часовой стрелке. Значение указано в градусах. Допустимы значения от -90 до 90.
Double
Высота камеры
(Дополнительный)
Высота камеры над землей на момент получения снимка. Единицы измерения – метры. Высота камеры используется для определения видимого экстента изображения. Чем больше значение - тем больше экстент вида. Значения не должны быть меньше 0.
Double
Горизонтальное поле зрения
(Дополнительный)
Обзор камеры в горизонтальном направлении. Значение указано в градусах. Значения должны находиться в диапазоне от 0 до 360.
Double
Вертикальное поле зрения
(Дополнительный)
Обзор камеры в вертикальном направлении. Значение указано в градусах. Допустимые значения находятся в диапазоне от 0 до 180.
Double
Ближнее расстояние
(Дополнительный)
Ближайшее доступное расстояние изображения от положения камеры. Единицы измерения – метры.
Double
Дальнее расстояние
(Дополнительный)
Наибольшее доступное расстояние изображения от положения камеры. Единицы измерения – метры. Максимальное расстояние должно быть больше нуля.
Double
Поворот изображения
(Дополнительный)
Ориентация камеры в градусах относительно сцены в момент съемки изображения. Поворот происходит в дополнение к крену камеры. Значения должны находиться в диапазоне от -360 до 360.
Double
Точность ориентации
(Дополнительный)
Значения точности ориентации. Значения представлены в виде строки из восьми значений, разделенных точкой с запятой, которые определяют стандартное отклонение каждого значения в следующем порядке:
  • Местоположение камеры в направлении XY
  • Z-значение камеры
  • Направление камеры
  • Тангаж камеры
  • Крен камеры
  • Ближнее расстояние
  • Дальнее расстояние
  • Высота поверхности
Все расстояния задаются в метрах. Все углы задаются в градусах. Если значение неизвестно, его можно исключить. Однако это может привести к тому, что вычисленная точность будет выше фактического значения.
Например, если среднеквадратичное значение отклонение GPS +/– 10 метров в отношении координат x,y и +/– 20 метров в отношении высоты, значение точности ориентации составит 10;20.
Типичным значением для бытовой камеры на транспортном средстве является 15;10;5;5;5;0;0;1.
Типичным значением для 360-градусной камеры с автоматическим выравниванием (например, GoPro или Insta360) является 15;0.2;0.5;0.5;0.5;0;0;1.
Типичным значением для снимков с БПЛА без Real Time Kinematic (RTK) и стандартного подвеса является 5;10;2;2;2;0;0;1.
Типичным значением для перспективных снимков, полученных после аэротриангуляции, является 0.01;0.02;0.001;0.001;0.001;0;0;1.
Приведенные выше значения предназначены только для справки и не должны рассматриваться как абсолютные измерения. Чтобы обеспечить точные параметры ориентации, значения должны быть взяты непосредственно из системы, которая сделала снимок.
Для аэроснимков эти параметры обычно доступны в результатах аэротриангуляции, если этот процесс был завершен.
Для систем, записывающих информацию о позиции на основе GPS, сведения о точности GPS должны быть предоставлены как часть набора данных.
String
Префикс пути изображения
(Дополнительный)
Префикс, который будет использоваться для построения пути к изображению вместе с атрибутом Image.
String
Суффикс пути изображения
(Дополнительный)
Суффикс, который будет использоваться для построения пути к изображению вместе с атрибутом Image.
String
Префикс пути изображения глубины
(Дополнительный)
Префикс, который будет использоваться для построения пути к изображению глубины вместе с атрибутом Depth Image.
String
Суффикс пути изображения глубины
(Дополнительный)
Суффикс, который будет использоваться для построения пути к изображению глубины вместе с атрибутом Depth Image.
String
Префикс пути ЦМР
(Дополнительный)
Префикс, который будет использоваться для построения пути цифровой модели рельефа вместе с URL Elevation Source в атрибуте.
String
Суффикс пути ЦМР
(Дополнительный)
Суффикс, который будет использоваться для построения пути цифровой модели рельефа вместе с URL Elevation Source в атрибуте.
String
Поле геометрии изображения
(Дополнительный)
Поле для векторного слоя, который будет наложен на изображение во вьюере ориентированного изображения. В этом поле будет храниться геометрия пространства изображения налагаемого объекта. По умолчанию – ImageGeometry.
String
Поле ссылки на изображение
(Дополнительный)
Поле для векторного слоя, который будет наложен на изображение во вьюере ориентированного изображения. В этом поле будет храниться уникальный ID изображения, на котором был создан объект наложения. По умолчанию – OIObjectID.
String
Поле ID ссылки
(Дополнительный)
Это поле является частью класса объектов, который включает объекты, полученные из набора данных ориентированных изображений. В этом поле будет храниться уникальный ID, соответствующий конкретному изображению, на котором был записан каждый объект. По умолчанию – ObjectID.
String
Поле порядка последовательности
(Дополнительный)
В этом поле хранится уникальная последовательность чисел, которая управляет порядком навигации по объектам. По умолчанию – SequenceOrder.
String
Диапазон поиска по вертикали
(Дополнительный)
Максимальное вертикальное расстояние поиска, используемое при запросе объектов набора данных. Значение должно быть больше или равно нулю. Единицы измерения - метры.
Double
Производные выходные данные
Выходной набор данных ориентированных изображений
Обновленный набор данных ориентированных изображений.
Oriented Imagery Dataset
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
