Найти отключенные точки участка (Инструменты участков)
Краткая информация
Находит пункты участков, которые не соединены ни с какими линиями участков или соединительными линиями. Точки, которые соединены только с историческими линиями участков, считаются историческими точками и не являются отключенными точками.
Отключенные точки обозначаются с помощью класса точечных объектов, который добавляется на карту при запуске инструмента.
Использование
  • Файл .lyrx, используемый для обозначения отключенных точечных данных, находится в \arcgis\pro\Resources\ArcToolBox\Templates\Layers\ParcelFabricFindDisconnectedParcelPoints.lyrx.
  • Отключенные точки участков могут возникать из импортированных данных участков, импортированных данных САПР и в результате копирования данных. Удалите отключенные точки участков, так как они могут привести к неправильному выравниванию и замыканию.
  • Количество найденных отключенных точек будет отображено в разделе Сообщения в сведениях об инструменте.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты точек участков
Входной класс объектов точек участков, по которому будет производиться поиск.
Feature Layer
Выходной класс пространственных объектов
Выходной класс пространственных объектов, который будет содержать отключенные точки. Отключенные точки будут обозначены крупными точечными символами, которые будут видны на карте.
Feature Class
Игнорировать фиксированные точки
(Дополнительный)
Определяет, будут ли точки, для которых в поле Fixed Shape установлено значение Yes, считаться отключенными точками.
  • Отмечено–Фиксированные точки не будут считаться отключенными. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Фиксированные точки будут считаться отключенными, если они не соединены ни с какими линиями участков или соединительными линиями.
Boolean
Игнорировать точки с ограничениями
(Дополнительный)
Определяет, будут ли точки, для которых в поле Adjustment Constraint установлено значение XYZ constrained, считаться отключенными точками.
  • Отмечено–Точки с ограничениями не будут считаться отключенными. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Точки с ограничениями будут считаться отключенными, если они не соединены ни с какими линиями участков или соединительными линиями.
Boolean
Рассматривать точки вдоль ребер участков как отключенные
(Дополнительный)
Определяет, будут ли точки, лежащие на ребрах полигонов и линиях участков, считаться отключенными точками. Эти точки не соединяются ни с какой другой линией участка и не разбивают ребро полигона на две части или линию на две линии.
  • Отмечено–Точки, лежащие на ребрах полигонов и линиях участков, будут считаться отключенными точками.
  • Не отмечено–Точки, лежащие на ребрах полигонов и линиях участков, не будут считаться отключенными точками. Используется по умолчанию.
Boolean
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
