Проверить набор данных участков (Инструменты участков)
Краткая информация
Проверяет набор данных участков с помощью определенного набора правил топологии баз геоданных и любых других правил топологии, которые были дополнительно заданы для организации.
Для выбора участков и моделирования их свойств набор данных участков использует правила топологии баз геоданных. Правила тополигии базы геоданных определяют пространственные отношения между объектами участков. Вы можете задать дополнительные правила топологии баз геоданных для управления данными и соблюдения стандартов качества этих данных в организации.
Прежние версии:
Это устаревший инструмент. Топология наборов данных участков проверяется с использованием инструмента Проверить топологию.
Использование
  • Используйте этот инструмент для проверки всего набора данных участков или при проверке большого числа участков.
  • Топология набора данных участков должна быть включена.
  • Измененные области в проверенном экстенте будут удалены. Измененные области создаются при добавлении данных в набор данных участков или в случае их изменения.
  • После проверки ошибки правил можно просмотреть, открыв панель Инспектор ошибок. Ошибки правил представляют собой случаи нарушения правил топологии, они отображаются в подслоях Ошибки точек, Ошибки линий и Ошибки полигонов слоя набора данных участков.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной набор данных участков
Проверяемый набор данных участков. Набор данных участков может быть взят из файловой или мобильной базы геоданных или из сервиса объектов.
Parcel Layer
Экстент
(Дополнительный)
Экстент набора данных, подлежащий обработке. Будут обработаны только пространственные объекты, попадающие в заданный экстент.
  • Текущий экстент отображения Вид карты — Экстент будет основан на активной карте или сцене.
  • Нарисовать экстент Закончить прямым углом - Экстент будет основан на прямоугольнике, нарисованном на карте или в сцене.
  • Экстент слоя Слой — Экстент будет основан на активном слое карты. Выберите доступный слой или воспользуйтесь опцией Экстент данных во всех слоях. У каждого слоя карте есть следующие опции:
    • Все объекты Выбрать все - Экстент всех объектов.
    • Выбранные объекты Область из выбранных объектов - используйте экстент выбранных объектов.
    • Отображаемые объекты Индикатор экстента - Экстент отображаемых объектов.
  • Обзор Обзор — Экстент будет основан на наборе данных.
  • Пересечение входных данных Пересечение - Экстент будет основан на пересекающемся экстенте всех входных данных.
  • Объединение входных данных Объединение - Экстент будет комбинацией экстентов всех входных данных.
  • Буфер обмена Вставить - Экстент может быть скопирован в буфер обмена и вставлен из него.
    • Копировать экстент Копировать - Копирует координаты экстента и систему координат в буфер обмена.
    • Вставить экстент Вставить - Вставляет экстент и систему координат из буфера обмена. Если буфер обмена не содержит систему координат, экстент будет использовать систему координат карты.
  • Сбросить экстент Сбросить — Экстент будет сброшен до значения по умолчанию.
Если координаты заданы вручную, они должны быть числовыми значениями в системе координат активной карты. На карте могут использоваться единицы отображения, отличные от введенных координат. Используйте знак отрицательного значения для координат юга и запада.
Extent
Производные выходные данные
Обновленный набор данных участков
Проверенный набор данных участков
Parcel Fabric
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
