Как работает инструмент Отмывка
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Доступно с лицензией 3D Analyst.
Инструмент Отмывка позволяет получить гипотетическое освещение поверхности путем определения освещенности для каждой ячейки растра. Принцип его работы заключается в установке положения гипотетического источника света и вычислении значений освещенности каждой ячейки по отношению к соседним ячейкам. Применение этой функции может значительно улучшить визуальное представление поверхности для анализа и графического отображения, особенно, при использовании опции прозрачности.
По умолчанию, тень и свет — это оттенки серого, связанные с целыми числами от 0 до 255 (возрастающие от черного к белому).
Параметры отмывки
Главным фактором при создании карты отмывки для конкретного местоположения является расположение солнца на небе.
Азимут
Азимут – это угловое направление на солнце, измеренное по часовой стрелке с севера в градусах от 0 до 360. Азимут 90 градусов – направление на восток. Азимут по умолчанию – 315 градусов (NW).
Высота
Высота - это подъем или угол источника света над горизонтом. Единицы – в градусах, от 0 (на горизонте) до 90 (над головой). Значение по умолчанию равно 45 градусам.
Пример Отмывки
В примере отмывки ниже азимут равен 315 градусам, а высота — 45 градусам:
Использование отмывки для отображения
Помещая растр высот поверх растра отмывки и настраивая его прозрачность, можно создать визуально привлекательную карту рельефа. Подробнее о том, как настроить отображение и оформление, см Оформление изображения.
Для дальнейшего увеличения информативности отображения можно добавить другие слои, такие как типы землепользования, растительность, дороги или водотоки.
Использование отмывки в анализе
Моделируя тень (опция по умолчанию), вы можете вычислить локальное освещение и то, попадают ли ячейки в тень или нет.
Моделируя тень, вы можете определить каждую ячейку, которая будет в тени другой ячейки в определенное время дня. Ячейкам в тени другой ячейки задается код 0; всем другим ячейкам дается код целого числа от 1 до 255. Вы можете переклассифицировать все значения, которые больше 1, в 1, создавая бинарный выходной растр. В примере ниже черные области — в тени. Азимут одинаковый на каждом изображении, но угол (высота) солнца изменена.
Вычисление отмывки рельефа
Чтобы вычислить значение тени, сначала необходимо получить высоту и азимут положения источника света. Эти значения будут обрабатываться вместе с вычислениями уклонов и экспозиции для определения окончательного значения отмывки для каждой ячейки на выходном растре.
Алгоритм отмывки
Применяется следующий алгоритм вычисления значения отмывки:
Обратите внимание, что если вычисленное значение отмывки меньше 0, выходное значение ячейки будет равно 0.
Вычисление угла положения источника света
Высота источника света задается в градусах над горизонтом. Однако для формулы вычисления значения отмывки необходимо, чтобы угол был выражен в радианах и было известно отклонение от вертикали. Направление непосредственно вверх от поверхности (прямо над головой) обозначается как 'Зенит'. Угол зенита измеряется от точки зенита до направления на источник света и в сумме с углом высоты образует 90 градусов. Чтобы вычислить угол положения источника света, сначала необходимо преобразовать угол высоты в угол зенита. Затем необходимо конвертировать угол в радианы.
Заменить высоту на угол зенита:
\(Zenith_{deg} = 90.0 - Altitude \quad \quad (2)\)
Конвертировать в радианы:
\(Zenith_{rad} = Zenith_{deg} * \pi / 180.0 \quad \quad (3)\)
Вычислить направление источника света
Направление положения источника света или азимут, задается в градусах. Формула вычисления отмывки предполагает, что угол выражен в радианах. Сначала угол азимута меняется с географических единиц измерения (компасного направления) на математические единицы (правильный угол). Затем необходимо преобразовать значение азимута в радианы.
Измените измерение угла азимута:
\(Azimuth_{math} = 360.0 - Azimuth + 90.0 \quad \quad (4)\)
Обратите внимание, что если \(Azimuth_{math}\) >= 360.0, то истинно нижеследующее:
\(Azimuth_{math} = Azimuth_{math} - 360.0 \quad \quad (5)\)
\(Azimuth_{rad} = Azimuth_{math} * \pi / 180.0 \quad \quad (6)\)
Вычислить уклон и экспозицию
Движущееся окно размером 3 x 3 ячейки проходит через каждую ячейку входного растра и для каждой ячейки в центре окна вычисляются значения уклонов и экспозиции с использованием алгоритма, который учитывает значения восьми соседних ячеек. Ячейки обозначаются буквами от a до i, при этом буква e представляет ячейку, для которой вычисляется значение экспозиции.
Степень изменения по направлению x для ячейки e вычисляется с помощью следующего алгоритма:
\([dz/dx] = ((c + 2f + i) - (a + 2d + g)) / (8 * cellsize) \quad \quad (7)\)
Степень изменения по направлению y для ячейки e вычисляется с помощью следующего алгоритма:
\([dz/dy] = ((g + 2h + i) - (a + 2b + c)) / (8 * cellsize) \quad \quad (8)\)
Уклон — это самый крутой спуск из каждой ячейки на поверхности. Алгоритм вычисления уклона в радианах, учитывающий коэффициент по z, следующий:
\(Slope_{rad} = \arctan (z_factor * √ ([dz/dx]^2 + [dz/dy]^2)) \quad \quad (9)\)
Экспозиция — это направление самого крутого спуска по поверхности. Экспозиция в радианах определяется в диапазоне от 0 до 2 \(\pi\), при этом значение 0 соответствует направлению на восток. Экспозиция определяется по правилам следующего алгоритма:
Пример вычисления отмывки рельефа
В этом примере вычисляется значение отмывки для центральной ячейки движущегося окна.
Размер ячейки равен 5 единицам измерения. По умолчанию используются значение \(Altitude\), равное 45 градусам, и значение \(Azimuth\), равное 315 градусам.
Угол зенита будет вычислен с использованием уравнения 2:
И преобразован из градусов в радианы с использованием уравнения 3:
Вычисление направления источника света
Угол азимута будет конвертирован из географического в математический с помощью уравнения 4:
Конвертация угла азимута в радианы выполняется с использованием уравнения 6:
Уклон и угол
Вычисление степени изменения в направлении x для центральной ячейки \(e\) с помощью уравнения 7 выполняется следующим образом:
Вычисление степени изменения в направлении y для центральной ячейки \(e\) с помощью уравнения 8 выполняется следующим образом:
Вычисление угла наклона с использованием уравнения 9 выглядит следующим образом:
Вычисление угла \(Aspect_{rad}\) по правилу 10 выполняется следующим образом: (т. к. dz/dx в этом примере не равно 0):
Поскольку это значение меньше 0, эта часть правила применяется следующим образом:
Отмывка
Окончательное вычисление отмывки выполняется следующим образом:
Поскольку выходной растр имеет целочисленный тип, значение затенения для центральной ячейки \(e\) = 154.
Литература
Burrough, P. A., and R. A. McDonell. 1998. Principles of Geographical Information Systems. New York: Oxford University Press.
