Как работает инструмент Интерполировать форму
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Доступно с лицензией 3D Analyst.
Инструмент Интерполировать форму преобразует класс пространственных объектов 2D-точек, полилиний или полигонов в класс 3D-объектов путем интерполяции z-значений для входных объектов из поверхности. Входная поверхность может быть растром, TIN или набором данных terrain.
Атрибуты входных пространственных объектов копируются в выходные.
Аргумент интерполяции Метод используется для указания используемого типа интерполяции. Если входная поверхность является растром, может использоваться только билинейная интерполяция. Она вычисляет средневзвешенное расстояние между четырьмя ближайшими к точке интерполяции центрами ячеек. Если входной поверхностью является TIN или terrain, можно выбрать предлагаемый по умолчанию метод линейной интерполяции, метод естественной окрестности или один из четырех вариантов слияния.
Метод интерполяции
Описание
Линейный
Используется средневзвешенное значение вершин треугольника, содержащего интерполяционную точку.
Естественная окрестность
Использует полигоны Вороного окрестности интерполяционной точки.
Объединить мин. Z
Получение z-значения с одной из естественных окрестностей запрашиваемой точки в TIN или terrain. Будет использовано z-значение ячейки окрестности с минимальной высотой.
Объединить макс. Z
Получение z-значения с одной из естественных окрестностей запрашиваемой точки в TIN или terrain. Будет использовано z-значение ячейки окрестности с максимальной высотой.
Объединить ближайшие Z
Получение z-значения с одной из естественных окрестностей запрашиваемой точки в TIN или terrain. Будет использовано z-значение ячейки окрестности, расположенной в координатах x,y ближе всего к запрашиваемой точке.
Объединить ближайшие к среднему Z
Получение z-значения с одной из естественных окрестностей запрашиваемой точки в TIN или terrain. Будет использовано z-значение ячейки окрестности, высота которой приближается к средней высоте всей окрестности.
Расстояние разбиения — это число с плавающей точкой, используемое линиями и полигонами. Значение Расстояние разбиения используется для определения частоты интерполяции вдоль линий и границ полигонов. Расстояние между выходными вершинами не будет больше расстояния разбиения. Как правило, чем меньше расстояние разбиения, тем выше частота и тем точнее выходная геометрия повторяет поверхность.
Если входной является растровая поверхность, значение Расстояния разбиения по умолчанию считается равным размеру пиксела. Можно указать и меньшее значение, однако не рекомендуется выбирать значение меньше половины пиксела, поскольку выбор такого значения не приведет к получению дополнительной информации из-за ограничения, наложенного разрешением поверхности. Также имейте в виду, что меньшие расстояния разбиения приводят к росту требований к ресурсам компьютера. Переход от расстояния разбиения, равного одному пикселу, к расстоянию в половину пиксела может привести к удвоению количества выходных вершин и лишь к незначительному увеличению точности. Большие расстояния также могут быть выбраны, но в этом случае детальность поверхности будет передана хуже.
Если входной поверхностью является TIN или terrain, значение по умолчанию Расстояние разбиения не используется. Без указания расстояния разбиения инструмент возьмет значения высот поверхности в исходных вершинах линий или границ полигонов, а также в местах пересечения объектами сторон треугольников. Присваивание высот в местах пересечения сторон треугольника используется при работе с линейной интерполяцией, поскольку в этом случае будут переданы все видимые детали поверхности, состоящей из треугольников без чрезмерной подробности.
Если входная поверхность — это TIN или terrain, и указано значение Расстояния разбиения, стратегия отбора высот может быть различной, в зависимости от выбранного типа интерполяции. При работе с интерполяцией естественной окрестности высоты присваиваются исходя из расстояния разбиения, а также в местах пересечения объектами резких линий перегиба. При работе с линейной интерполяцией высоты присваиваются исходя из расстояния разбиения, а также в местах пересечения объектами сторон любых треугольников. Как правило, расстояние разбиения указывается при выборе интерполяции методом естественных окрестностей и не указывается при использовании линейной интерполяции.
Ознакомившись с приведенной ниже таблицей, вы получите представление о выборе корректного расстояния разбиения в зависимости от используемого метода интерполяции.
Выбор метода интерполяции и расстояния разбиения для входных поверхностей
Метод интерполяции
Описание
Поверхность TIN/Terrain — Линейная интерполяция
Расстояние указывается.
Интерполяция основывается на указанном расстоянии и на пересечениях объектами ребер.
Расстояние не указано.
Интерполяция использует только пересечения объектами ребер. Для линейной интерполяции рекомендуется не вводить расстояние разбиения.
Поверхность TIN/Terrain – Естественная окрестность
Интерполяция основывается на данном расстоянии разбиения и на пересечениях объектами жестких перегибов. Рекомендуется указывать расстояние разбиения при использовании интерполяции естественной окрестности.
Интерполяция основывается на пересечениях объектами ребер.
Растровая поверхность – Билинейная интерполяция
Не указывается (используется значение по умолчанию).
Интерполяция основывается на размере пиксела.
Интерполяция использует указанное значение расстояния.
Для конвертации z-единиц может использоваться дополнительный Коэффициент Z. Выходные значения умножаются на этот коэффициент z. Значение по умолчанию вычисляется, чтобы выразить z-значения в тех же единицах, что и значения x,y, если значения X,Y и Z определены в пространственной привязке входной поверхности, а координатная система не является географической (например, десятичные градусы).
Дополнительный параметр Интерполировать только вершины приведет к игнорированию инструментом расстояния разбиения и использованию им в процессе интерполяции только исходных вершин. Если все вершины объекта не попадают на поверхность, такой объект не будет записан в выходные данные. Однако, если часть объекта на самом деле не попадает на поверхность, он, тем не менее, может быть представлен в выходных данных, если на такой части объекта, не попадающей на поверхность, нет вершин (пример: средняя часть линейного объекта).
Независимо от выбранных настроек, если объект полностью находится вне поверхности, он не добавляется к выходным данным.
