Как работает инструмент Естественная окрестность
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Доступно с лицензией 3D Analyst.
Алгоритм, используемый в инструменте интерполяции Естественная окрестность находит ближайший поднабор входных точек для запрошенной точки и вычисляет веса на основе соотношения площадей, чтобы получить интерполированное значение (Sibson, 1981). Она также известна как интерполяция Сибсона или "захватывающей области". Ее основные свойства — то, что будучи локальной, она использует только поднабор точек выборки, которые окружают точку запроса, и то, что интерполированные значения гарантировано будут в пределах диапазона используемых значений опорных точек. Алгоритм не выводит тренды и не будет создавать пики, ямы, ребра или точки минимума, которые уже не представлены входными опорными точками. Поверхность проходит через входные опорные точки, и она сглажена везде, кроме местоположений входных опорных точек.
Подсказка:
Если у вас есть дополнительный модуль 3D Analyst, можно использовать инструмент TIN в Растр для включения в интерполяцию линий перегиба. Линии перегиба могут дополнить результаты интерполяции, создавая соответствующие линейные неоднородности, например по обочинам и водным объектам. Она адаптируется для местного масштаба к структуре входных данных, не требуя никакого ввода от пользователя для поиска радиуса, расчета выборки или формы. Это работает одинаково хорошо с регулярно и нерегулярно распределенными данными (Уотсон, 1992).
Естественные окрестности любой точки – связанные с соседним с полигонами Вороного (Тиссена). Первоначально, диаграмма Вороного создана из всех заданных точек, представленных полигонами оливкового цвета. Новый полигон Вороного, бежевого цвета, созданный вокруг точки интерполяции (красная звезда). Пропорция перекрытия между этим новым полигоном и исходными полигонами, используется позже как веса.
При сравнении инструмент интерполяции, основанный на расстоянии, например ОВР (обратно взвешенные расстояния), присваивает подобные веса наиболее северной и северо-восточной точкам, основываясь на сходстве их расстояния от точки интерполяции. А интерполяция естественной окрестности назначает веса 19,12 % и 0,38 % соответственно, которые основываются на проценте перекрытия.
Литература
Сибсон Р. "Краткое описание интерполяции естественных соседей", глава 2 в разделе Интерполяция многофакторных данных. New York: John Wiley & Sons, 1981. 21–36.
Watson, D. Contouring: A Guide to the Analysis and Display of Spatial Data. London: Pergamon Press, 1992.
