Построить матрицу пространственных весов для сети (Инструменты Пространственная статистика)
Краткая информация
Создает файл с матрицей пространственных весов (.swm) на основе набора сетевых данных, определяя пространственные отношения объектов в соответствии со структурой сетевой модели.
Прежние версии:
Это устаревший инструмент. Был создан новый инструмент с улучшениями и новыми функциональными возможностями, включая прием сетей от сервисов портала. См. обновленный инструмент Построить матрицу пространственных весов для сети.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Построить матрицу пространственных весов для сети
Использование
  • Результат работы этого инструмента – файл матрицы пространственных весов (.swm). Инструменты, требующие задавать опцию Определение пространственных взаимоотношений, будут принимать файл матрицы пространственных весов; выберите GET_SPATIAL_WEIGHTS_FROM_FILE для параметра Определение пространственных взаимоотношений и для параметра Файл матрицы весов укажите полный путь к файлу пространственных весов, созданному с помощью этого инструмента.
  • Инструмент предназначен для работы только с точечными данными во Входном классе объектов.
  • Матрица пространственных весов количественно характеризует пространственные отношения, существующие между объектами в наборе данных. Многие инструменты в наборе инструментов Пространственная статистика оценивают каждый объект в контексте соседних объектов. Матрица пространственных весов определяет пространственные отношения с такими соседними объектами. В этом инструменте отношения между соседними объектами основаны на времени или расстоянии между ними в случае, когда путь может проходить только по объектам сети. Дополнительная информация о пространственных весах и файлах матрицы пространственных весов приведена в разделе Пространственные веса.
    Подсказка:
    Многие организации сохраняют собственные сетевые наборы улиц, с которыми вы можете работать. В качестве альтернативы Street Map Premium for ArcGIS содержит предварительно построенные наборы сетевых данных в формате SDC, покрывающие Северную Америку, Латинскую Америку, Европу, Среднюю Восточную Африку, Японию, Австралию и Новую Зеландию. Эти наборы сетевых данных могут напрямую использоваться данным инструментом.
  • Поле Уникальный ID связано с отношениями объектов, полученными в результате работы данного инструмента. Следовательно, значение Уникальный ID должно быть уникально для каждого объекта и, как правило, должно должно храниться в постоянном поле, которое остается с классом объектов. Если у вас нет поля уникального ID, его можно создать, добавив новое целочисленное поле (Добавить поле) к классу объектов и вычислив значения поля равным полю FID или OBJECTID (Вычислить поле). Поскольку значения полей FID и OBJECTID могут изменяться при копировании и редактировании класса объектов, вы не можете использовать эти поля в качестве параметра Уникальный ID.
  • Параметр Максимальное число соседей указывает точное число соседних объектов, которые связаны с каждым из объектов. Параметр Предельное значение импеданса ограничивает количество соседних объектов в том случае, когда указанное число соседей не может быть найдено в пределах указанного предельного расстояния или времени.
  • Пространственные отношения могут быть определены при помощи иерархии в наборе сетевых данных (если она имеется) путем включения Использовать иерархию в анализе. Иерархия классифицирует ребра сети как главные, второстепенные и локальные дороги. При применении иерархии сети для создания пространственных отношений между объектами, предпочтение будет отдано проходу по главным дорогам, затем – по второстепенным дорогам, а в последнюю очередь – по локальным дорогам.
  • Если вы используете готовые наборы сетевых данных из Street Map Premium for ArcGIS, которые применяют режим перемещения, некоторые параметры могут быть предварительно заполнены и не могут быть изменены.
  • Данный инструмент не использует параметр среды выходная система координат. До начала анализа геометрия всех объектов проецируется в соответствии с пространственной привязкой, связанной с набором сетевых данных. Файл матрицы пространственных весов, полученный в результате работы инструмента, будет отражать пространственные отношения, определенные при помощи пространственной привязки Набора сетевых данных. При выполнении анализа с помощью файла матрицы пространственных весов сети рекомендуется проецировать входной класс объектов в систему координат набора сетевых данных, на основе которого был создан файл весов сети SWM.
    Внимание:
    При использовании шейп-файлов, помните, что в них нельзя хранить пустые (null) значения. Инструменты или другие процедуры, создающие шейп-файлы из прочих входных данных, могут хранить значения NULL в виде 0 или оперировать ими как нулем. В некоторых случаях нули в шейп-файлах хранятся как очень маленькие отрицательные числа. Это может привести к неожиданным результатам. Дополнительные сведения см. в разделе Рекомендации по геообработке выходных данных шейп-файла.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной класс объектов
Класс точечных объектов, для которого будут оцениваться пространственные отношения между объектами в сети.
Feature Class
Поле уникального ID
Целочисленное поле, содержащее разные значения для каждого объекта во входном классе объектов. Если у вас нет поля Уникального ID, вы можете создать его путем добавления нового целочисленного поля в таблицу класса объектов и вычислив значения этого поля, чтобы они были бы равны значениям из поля FID или OBJECTID.
Field
Выходной файл матрицы пространственных весов
Выходной файл сетевой матрицы пространственных весов (.swm).
File
Входная сеть
Набор сетевых данных, на основе которого будут определены пространственные отношения между объектами во входном классе объектов. Наборы сетевых данных чаще всего представляют улично-дорожные сети, но могут представлять и другие типы транспортных сетей. Набор сетевых данных должен содержать хотя бы один атрибут стоимости, основанный на времени, и один, основанный на расстоянии.
Network Dataset Layer
Атрибут импеданса
Тип единиц стоимости, которые будут применяться при анализе в качестве импеданса.
String
(Дополнительный)
Определяет предельное значение для обратной или фиксированной концептуализации пространственных отношений. Данное значение должно измеряться в единицах, указанных в параметре Атрибут импеданса.
Значение 0 указывает на то, что пороговое расстояние не применяется. Если этот параметр останется пустым, будет вычислено пороговое значение по умолчанию, исходя из экстента Входного класса и количества объектов в этом классе.
Double
(Дополнительный)
Целое число, отражающее максимальное количество соседних объектов, которое будет определяться для каждого объекта.
Long
Барьеры
(Дополнительный)
Имя класса точечных объектов, объекты которого представляют собой заблокированные перекрестки, места перекрытия дорог, места дорожных аварий или другие местоположения, в которых заблокирован проход по дорожной сети.
Feature Layer
Правила разворотов
(Дополнительный)
Определяет ограничения разворотов пути (необязательный параметр).
  • Разрешить развороты–Развороты будут разрешены в любом месте. Используется по умолчанию.
  • Без разворота–Развороты в ходе навигации будут запрещены.
  • Развороты допускаются только в тупиках.–Развороты будут возможны только в тупиках (то есть в одновалентных развязках).
  • Развороты допускаются только на пересечениях и в тупиках–Развороты будут возможны только в тупиках и на перекрестках.
String
Ограничения
(Дополнительный)
Список ограничений. Отметьте, как Включено, если при вычислениях пространственных отношений необходимо будет применять ограничения.
String
(Дополнительный)
Указывает, использовать ли иерархию при анализе или нет.
  • Отмечено–Атрибут иерархии в наборе сетевых данных будет применяться для ускорения анализа по алгоритму эвристического пути.
  • Не отмечено–Будет использоваться алгоритм точного пути. Если атрибут иерархии отсутствует, эта опция никак не скажется на анализе.
Boolean
Допуск поиска
(Дополнительный)
Пороговое значение поиска, используемое при определении местоположения точек Входного класса в наборе сетевых данных. Этот параметр включает в себя значение поиска и единицы измерения допуска.
Linear Unit
(Дополнительный)
Определяет способ указания весов, связанных с каждым пространственным отношением.
  • Обратная–Объекты, расположенные дальше, будут иметь меньший вес, чем более близко расположенные объекты.
  • Исправлено–Объекты, находящиеся в пределах Предельного значения импеданса являются соседями (вес равен 1), а расположенные вне Предельного значения импеданса не взвешиваются (вес равен 0).
String
Экспонента
(Дополнительный)
Параметр для Обратного вычисления Определения пространственных отношений. Типичные значения – 1 или 2. Веса уменьшаются быстрее с увеличением расстояния при экспоненциальном увеличении этого значения.
Double
Стандартизация строк
(Дополнительный)
Указывает, применяется ли стандартизация строк. Нормализация ряда рекомендуется, независимо от того, распределены ли объекты потенциально предвзято в зависимости от дизайна примера или от установленной схемы агрегации.
  • Отмечено–Пространственные веса нормализуются по ряду. Каждый вес делится на сумму его ряда.
  • Не отмечено–Нормализация ряда пространственных весов не применяется.
Boolean
Режим передвижения
(Дополнительный)
Режим передвижения для анализа. Можно всегда выбрать Пользовательский тип. Для того, чтобы появились другие режимы передвижения, они должны быть представлены в наборе сетевых данных и указаны в параметре Набор сетевых данных.
Если режим определен в наборе сетевых данных и обеспечивает замещение значений параметров, моделирующих режимы передвижения легковых и грузовых автомобилей, пешеходов и другие.
String
Время суток
(Дополнительный)
Определяет, будут ли при вычислении времени в пути учитываться условия трафика. Условия трафика, особенно для городских территорий, могут значительно изменить конфигурацию области, соответствующей указанному времени в пути. Если не введены дата и время, при расчете расстояния, покрываемого за указанное время, не будет учитываться загруженность дорог.
Date
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Необходим Network Analyst
  • Standard: Необходим Network Analyst
  • Advanced: Необходим Network Analyst
