Построить матрицу пространственных весов для сети (Инструменты Пространственная статистика)
Краткая информация
Создает файл матрицы пространственных весов (.swm) с использованием набора сетевых данных, определяя пространственные отношения в соответствии с базовой структурой сети.
[Как работает инструмент Построить матрицу пространственных весов для сети (learnmoreupdatedgeneratenetworkswm.md)
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Построить матрицу пространственных весов для сети
Использование
  • Набор сетевых данных может быть получен из любого из следующих источников:
    • Набор сетевых данных, сохраненный на локальном диске или в сети. Если ваша организация сохраняет собственные сетевые наборы улиц, возможно, у вас уже есть доступ.
    • Сервисы логистики и маршрутизации размещенные в ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise. Если вы выполняете анализ используя ArcGIS Online, механизм расчета использует высококачественный набор сетевых данных по всему миру, хранящийся в облаке ArcGIS Online, при этом расходуются кредиты ArcGIS Online.
    • Настроенные сетевые наборы данных, предоставлены ArcGIS StreetMap Premium. Эти сетевые наборы данных представлены в формате SDC и включают Северную Америку, Латинскую Америку, Европу, Ближний Восток, Африку, Японию, Австралию и Новую Зеландию.
  • Этот инструмент создает файл с матрицей пространственных весов (*.swm) в качестве выходных данных. Различные инструменты в наборах инструментов Пространственная статистика и Углубленный анализ пространственно-временных закономерностей включают параметр Определение пространственных взаимоотношений, который позволяет использовать этот файл для определения пространственных взаимоотношений объектов. Использование матрицы пространственных весов с сетевым источником данных позволяет определить пространственные взаимоотношения по их расстоянию, времени в пути и стоимости поездки.
  • Значением параметра Входной класс объектов должны быть точки. Полигоны и полилинии не поддерживаются этим инструментом.
  • Параметр Поле уникального ID используется для связи выходных данных этого инструмента с входными объектами. Если у вас нет поля с уникальными значениями идентификаторов, вы можете создать его, добавив новое целочисленное поле в таблицу классов объектов и вычислив значения этого поля, которые были бы равны полю FID или OBJECTID. Поскольку значения полей FID и OBJECTID могут изменяться при копировании и редактировании класса объектов, вы не можете использовать эти поля непосредственно в качестве параметра Поле уникального ID.
  • Число соседей, связанных с каждым объектом, определяется параметром Максимальное число соседей и тремя параметрами предельного значения импеданса. Инструмент будет использовать как можно больше ближайших соседей к входному объекту без превышения максимального числа соседей или использования каких-либо объектов, импеданс которых превышает любое из предельных значений. Импеданс может быть определен расстоянием, временем в пути или стоимостью. Типы импеданса, которые могут быть использованы, зависят от свойств источника сетевых данных и значения параметра Режим передвижения.
  • Если набор сетевых данных имеет иерархию, она используется для определения пространственных отношений. Иерархия классифицирует ребра сети как главные, второстепенные и локальные дороги. При применении иерархии сети для создания пространственных отношений между объектами, предпочтение будет отдано проходу по главным дорогам, затем – по второстепенным дорогам, а в последнюю очередь – по локальным дорогам.
  • Если задана опция Обратное для параметра Определение пространственных взаимоотношений, рекомендуется выполнить стандартизацию строк, отметив параметр Стандартизация строк. Если нормализация строк не выполняется, то различные единицы измерения расстояния дадут разные пространственные веса.
  • Все входные объекты проецируются на пространственную привязку набора сетевых данных до начала анализа, и файл матрицы пространственных весов сети будет построен в этой пространственной привязке. Рекомендуется выполнить весь последующий анализ в этой пространственной привязке, чтобы правильно представить пространственные взаимоотношения.
  • Входной класс пространственных объектов должен содержать 32-битные значения в поле ObjectID. 64-битные значения не поддерживаются.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Класс точечных объектов, представляющий местоположения в сети. Для каждого объекта вычисляются соседи и веса, которые хранятся в выходном файле матрицы пространственных весов.
Feature Class
Поле уникального ID
Целое поле, содержащее уникальное значение для каждого объекта во входном классе объектов. Если у вас нет поля с уникальными значениями идентификаторов, вы можете создать его, добавив целочисленное поле в таблицу классов объектов и вычислив значения этого поля, которые были бы равны полю FID или OBJECTID.
Field
Выходной файл матрицы пространственных весов
Выходной файл сетевой матрицы пространственных весов (.swm), в котором будут храниться соседи и веса для каждого входного объекта.
File
Входной источник сетевых данных
Набор сетевых данных, используемый для поиска соседей каждого входного объекта. Наборы сетевых данных обычно представляют уличные сети, но могут также представлять и другие виды транспортных сетей, такие как железные дороги или пешеходные дорожки. Набор сетевых данных должен содержать по крайней мере один атрибут, связанный с расстоянием, временем в пути или стоимостью.
Network Data Source
Режим передвижения
Режим передвижения для анализа. Режим передвижения определяет, как пешеход, легковой автомобиль, грузовик или другое транспортное средство перемещается по сети и представляет собой набор сетевых параметров, таких как ограничения на передвижение и правила разворота.
String
Пороговое расстояние импеданса
Максимальное расстояние импеданса, допустимое для соседей объекта. Любой объект, расстояние до которого больше этого значения, не будет использоваться в качестве соседа. По умолчанию пороговое расстояние не используется.
Linear Unit
Пороговое время импеданса
(Дополнительный)
Максимальное время в пути для импеданса, допустимое для соседей объекта. Любой объект, время в пути до которого больше этого значения, не будет использоваться в качестве соседа. По умолчанию пороговое время не используется.
Time Unit
Пороговая стоимость импеданса
(Дополнительный)
Максимальная стоимость импеданса, допустимая для соседей объекта. Любой объект, стоимость перемещения до которого больше этого значения, не будет использоваться в качестве соседа. По умолчанию пороговая стоимость не используется.
Double
(Дополнительный)
Целое число, отражающее максимальное количество соседних объектов для каждого объекта. Фактическое число соседей, используемых для каждого объекта, может быть меньше из-за предельных значений импеданса.
Long
Время суток
(Дополнительный)
При анализе будут учитываться дорожные условия в соответствии с временем суток. Дорожные условия могут влиять на расстояние, которое может быть пройдено за заданное время. Если дата или время не указаны, то анализ не будет учитывать влияние дорожных условий.
Вместо конкретной даты можно задать день недели, при помощи следующих условных дат:
  • Сегодня-12/30/1899
  • Воскресенье-12/31/1899
  • Понедельник-1/1/1900
  • Вторник-1/2/1900
  • Среда-1/3/1900
  • Четверг-1/4/1900
  • Пятница-1/5/1900
  • Суббота-1/6/1900
Например, чтобы указать, что маршрут должен начинаться в 5:00 во вторник, следует указать значение параметра, равное 02.01.1900 17:00.
Date
Часовой пояс
(Дополнительный)
Указывает часовой пояс для параметра Время суток.
  • Локальное время в местоположениях–Будет использоваться часовой пояс, в котором находится Входной класс пространственных объектов. Используется по умолчанию.
  • UTC–Будет использоваться всемирное координированное время (UTC).
String
Барьеры
(Дополнительный)
Объекты, которые представляют собой заблокированные перекрестки, места перекрытия дорог, места дорожных аварий или другие местоположения, в которых заблокирован проход по дорожной сети.
Feature Layer
Допуск поиска
(Дополнительный)
Максимальное расстояние, используемое для присвоения каждого входного объекта местоположению в сети. Если какие-либо из входных точек не попадают точно на линию сети, они будут присвоены ближайшему местоположению в сети для анализа. Однако если объект находится дальше значения допуска поиска от любого места в сети, он не будет присвоен сети и не будет включен в анализ.
Linear Unit
(Дополнительный)
Указывает, как будут определены веса для каждого соседа.
  • Обратная–Объекты, расположенные дальше по расстоянию, времени или стоимости, будут иметь меньший вес, чем более близко расположенные объекты. Веса уменьшаются на величину, обратно пропорциональную экспоненте.
  • Исправлено–Всем соседям будет дан равный вес. Используется по умолчанию.
String
Экспонента
(Дополнительный)
Показатель степени, используемый, когда задана опция Обратное для параметра Определение пространственных взаимоотношений. Веса, назначенные каждому соседу, вычисляются путем взятия обратного расстояния, времени или стоимости к степени экспоненты. Значение по умолчанию – 1, и оно должно быть в диапазоне от 0,01 до 4. Веса падают быстрее по мере увеличения экспоненты.
Double
(Дополнительный)
Указывает, будет ли применяться ли стандартизация строк. Нормализация ряда рекомендуется, когда расположение входных точек является потенциально предвзятым в зависимости от дизайна примера или от установленной схемы агрегации. Также рекомендуется нормализовать строки при взвешивании соседей на основе обратного расстояния, времени или стоимости.
  • Отмечено–Пространственные веса будут нормализованы по ряду. Каждый вес делится на сумму его ряда. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Нормализация ряда пространственных весов не будет применяться.
Boolean
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Необходим Network Analyst
  • Standard: Необходим Network Analyst
  • Advanced: Необходим Network Analyst
