Анализ группирования (Инструменты Пространственная статистика)
Краткая информация
Группирует объекты на основе атрибутов объектов и дополнительных пространственных/временных ограничений.
Прежние версии:
Это инструмент устаревший. Алгоритм этого инструмента был усовершенствован, также добавлена новая функциональность. Чтобы упростить возможности и методы, этот инструмент был замещен двумя инструментами. Используйте инструмент Пространственно ограниченная многофакторная кластеризация, если хотите создавать пространственно ограниченные группы. Используйте инструмент Многофакторная кластеризация для создания групп без пространственных ограничений.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Анализ группирования
Использование
Прежние версии:
В ArcGIS Pro 2.1 алгоритм, лежащий в основе этого инструмента, был усовершенствован, а в эти методы добавлены новые функции. Чтобы упростить новые возможности и методы, были созданы два новых инструмента для замены этого инструмента. Используйте инструмент Пространственно-ограниченная многофакторная кластеризация, если вы хотите создать пространственно ограниченные группы. Используйте инструмент Многомерная кластеризация для создания групп без пространственных ограничений.
  • Этот инструмент создает класс выходных объектов с полями, используемыми в анализе, а также целочисленным полем SS_GROUP. Отображение по умолчанию выполняется на основании значений поля SS_GROUP и показывает, к какой группе принадлежит каждый объект. Если вы указали, что требуется три группы, каждая запись будет содержать значение 1, 2 или 3 для поля SS_GROUP. Если Нет пространственных ограничений выбрано для параметра Пространственные ограничения, выходной класс объектов также будет содержать новое бинарное поле, которое называется SS_SEED. Поле SS_SEED указывает, какие объекты использовались как начальные точки для подбора групп. Число ненулевых значений в поле SS_SEED будет совпадать со значением, введенным для параметра Число групп.
  • Этот инструмент при необходимости создает PDF-файл отчета при указании пути в параметре Выходной файл отчета. Данный отчет содержит различные таблицы и графики, помогающие понять характеристики выявленных групп. Путь к файлу отчета PDF будет доступен в сообщениях со сводкой о параметрах выполнения инструмента. При двойном щелчке мыши на этом пути откроется файл отчета. Вы можете получить доступ к сообщениям, переместив курсор мыши на индикатор выполнения, щелкнув на всплывшую кнопку или развернув раздел сообщений в панели Геообработка. Также можно получить доступ к сообщениям предыдущего запуска этого инструмента через панель История геообработки.
    Примечание:
    Создание файла отчета может значительно увеличить время обработки. Поэтому, если вы укажете более 15 групп или более 15 переменных, хотя этот инструмент и создаст Выходной класс объектов, показывающий участие в группе, PDF-файл отчета создан не будет.
  • Когда Входной класс объектов не спроецирован (т.е. когда координаты заданы в градусах, минутах и секундах), или когда в качестве выходной системы координат используется Географическая система координат, расстояния будут рассчитываться с помощью хордовых измерений. Измерения хордовых расстояний применяются постольку, поскольку они могут быть быстро вычислены и дают очень хорошие оценки истинных геодезических расстояний, по крайней мере, для точек, расстояние между которыми в пределах порядка тридцати градусов. Хордовые расстояния основаны на эллипосиде вращения. Если взять две любые точки на поверхности Земли, то хордовым расстоянием между ними будет длина прямой линии, проходящей через трехмерное тело Земли и соединяющей эти две точки. Хордовые расстояния выражаются в метрах.
    Внимание:
    Следует обязательно производить проецирование ваших данных, если область исследования превышает 30 градусов. Хордовые расстояния не обеспечивают точных оценок геодезических расстояний, превышающих 30 градусов.
  • Поле уникального ID позволяет связать записи в Выходном классе объектов с исходным входным классом объектов. Следовательно, значение Поля уникального ID должно быть уникально для каждого объекта и, как правило, должно хранится в постоянном поле, которое остается в классе объектов. Если в вашем наборе данных нет Поля уникального ID, вы можете легко создать его путем добавления нового целочисленного поля в таблицу класса объектов и вычисления значений поля, равным полю FID/OID. Вы не можете использовать поля FID/OID в качестве Поля уникального ID.
  • Поля анализа должны быть числовыми и должны содержать разные значения. Поля без вариации (т.е. с одним значением для каждой записи) будут удалены из анализа, но будут включены в Выходной класс объектов. Поля категорий могут использоваться с этим инструментом, если они представлены как фиктивные переменные (значение единицы для всех объектов в категории и нули для всех остальных объектов).
  • Этот инструмент создает группы с пространственными или временными ограничениями, или без них. Для некоторых приложений не требуется применять к создаваемым группам требования примыкания или другие требования близости. В этих случаях для параметра Пространственные ограничения задается значение Нет пространственных ограничений.
  • Для определенного анализа группы должны быть пространственно непрерывными. Опции непрерывности включены для полигональных классов объектов и указывают, что объекты могут входить в одну группу, только если у них есть общее ребро (Только совпадающие ребра) или общее ребро или вершина (Углы соприкасающихся ребер) с другим участником группы.
  • Опции Триангуляции Делоне и К ближайших соседей подходят для точечных и полигональных объектов, если требуется убедиться, что все члены группы находятся поблизости. Эти опции указывают, что объект включается в группу, только, если хотя бы один другой объект принадлежит естественной окрестности (триангуляция Делоне) или по расчету K-среднего ближайших соседей. K – это учитываемое число соседей, которое указывается с помощью параметра Число соседей.
  • Чтобы создать группы и с пространственными, и с временными ограничениями, используйте инструмент Построить матрицу пространственных весов, чтобы сначала создать файл матрицы пространственных весов (.swm), определяющий пространственно-временные отношения ваших объектов. Затем запустите этот инструмент, задав для параметра Пространственные ограничения значение Получить пространственные веса из файла, а для параметра Файл матрицы пространственных весов указав созданный SWM-файл.
  • Чтобы создать 3D-группы, которые учитывают z-значения объектов, используйте инструмент Построить матрицу пространственных весов с параметром Использовать Z-значения, чтобы сначала создать файл матрицы пространственных весов (.swm), определяющий 3D отношения ваших объектов. Затем запустите этот инструмент, задав для параметра Пространственные ограничения значение Получить пространственные веса из файла, а для параметра Файл матрицы пространственных весов указав созданный SWM-файл.
  • Дополнительные Пространственные ограничения, такие как фиксированное расстояние, можно наложить, создав с помощью инструмента Построить матрицу пространственных весов SWM-файл, а затем указав путь к этому файлу в параметре Файл матрицы пространственных весов.
    Примечание:
    Хотя можно создать SWM-файл для определения пространственных ограничений, фактически веса не применяются. SWM-файл определяет, какие объекты являются примыкающими или близкими. Наложение пространственного ограничения определяет, какие объекты могут входить в одну группу. Если выбрать значение Только совпадающие ребра, например, у всех объектов в группе будет, по крайней мере, одно общее ребро с другим объектом из этой группы. Так полученные группы будут пространственно непрерывными.
  • При определении пространственного ограничения можно гарантированно получить компактные, непрерывные или близкие группы. Включение пространственных переменных в ваш список Полей анализа также может повлиять на эти атрибуты группы. К примерам пространственных переменных можно отнести расстояние до скоростных автострад, доступность вакансий, близость магазинов, измерения связности и даже координаты (X, Y). Включение переменных, представляющих время, день недели или временное расстояние, позволяет обеспечить временную компактность членов группы.
  • При наличии четкого пространственного шаблона в ваших объектах (например, три отдельных кластера) алгоритм группирования с пространственным ограничением может усложниться. Сначала алгоритм определяет, существуют ли разъединенные группы. Если число таких групп больше значения Число групп, инструмент не сможет выполнить вычисления и отобразит соответствующее сообщение об ошибке. Если число разъединенных групп совпадает со значением параметра Число групп, только пространственная конфигурация объектов определяет результаты группировки, как показано на рисунке (A) ниже. Если указанное Число групп больше числа разъединенных групп, то группирование начинается с уже определенных групп. Например, если число разъединенных групп равно трем, а значение параметра Число групп равно 4, одна из этих трех групп будет разделена, чтобы создать четвертую группу, как показано на рисунке (B) ниже.
    Отключенные группы
  • В некоторых случаях этот инструмент не сможет выполнить наложенные пространственные ограничения, а некоторые объекты не будут включены ни в одну группу (значение SS_GROUP будет равно -9999 с полым отображением). Это происходит при наличии объектов, у которых нет соседей. Чтобы избежать этого, используйте опцию К ближайших соседей, которая гарантирует, что у всех объектов будут соседи. Увеличение значения параметра Число соседей поможет устранить проблемы с разъединенными группами.
  • Хотя существует тенденция для включения максимально возможного числа полей анализа, при использовании этого инструмента лучше начать с одной переменной. Результаты намного легче интерпретировать при меньшем числе полей анализа. Также легче определить, какие переменные лучше разделяют группы при меньшем количестве полей.
При выборе значения Нет пространственных ограничений для параметра Пространственные ограничения у вас будет три опции для метода инициализации: Найти местоположения начальных значений, Получить начальные значения из поля и Использовать случайные начальные значения. Начальные значения – это объекты, используемые для создания групп. Если, например, ввести значение 3 для параметра Число групп, анализ начнется с трех начальных объектов. Опция по умолчанию Найти местоположения начальных значений случайным образом выбирает первое начальное значение, а последующие выбранные начальные значения представляют объекты, которые находятся вдалеке друг от друга в пространстве данных. Выбор начальных значений, которые формируют разные области пространства данных, улучшает производительность. Иногда вы знаете, что определенные объекты отражают характеристики, которые должны быть представлены разными группами. В этом случае создайте поле начального значения, чтобы идентифицировать эти объекты. Создаваемое поле начального значения должно содержать нули для всех объектов, кроме изначальных, для которых должно быть указано значение 1. Затем вы выбираете значение Получить начальные значения из поля для параметра Метод инициализации. Если вы хотите выполнить анализ чувствительности, чтобы узнать, какие объекты всегда будут в одной группе, выберите опцию Использовать случайные начальные значения для параметра Метод инициализации. Для этой опции все начальные объекты выбираются случайным образом.
Примечание:
При использовании произвольных начальных чисел вы можете выбрать начальное число для запуска генератора случайных чисел в разделе Генератор случайных чисел диалогового окна Параметры среды. Тем не менее в этом инструменте поддерживается только один тип генератора случайных чисел – Mersenne Twister.
Любые значения 1 в Поле инициализации будут интерпретироваться как начальные. Если начальных объектов больше значения Число групп, начальные объекты выбираются случайным образом из объектов, заданных Полем инициализации. Если число начальных объектов меньше значения Число групп, выбираются дополнительные начальные объекты так, чтобы они были далеко (в пространстве данных) из объектов, заданных Полем инициализации.
  • Иногда вы знаете, какое Число групп лучше всего подходит для ваших данных. Если это не так, можно попробовать использовать три разных числа групп, отмечая, какие значения обеспечивают наилучшую дифференциацию групп. Если отметить опцию Оценить оптимальное число групп, псевдо-F-статистика будет вычислена для вариантов группировки с группами от 2 до 15. Если других критериев для параметра Число групп нет, используйте число, связанное с одним из самых больших значений псевдо-F-статистики. Самые большие значения псевдо-F-статистики указывают решения, которые улучшают поиск сходств внутри групп и отличий между группами. При указании дополнительного Выходного файла отчета, этот PDF-отчет будет содержать график со значениями F-статистики для решений с группами от 2 до 15.
  • Независимо от заданного вами Числа групп, инструмент остановится, если разделение на дополнительные группы станет произвольным. Предположим, в ваших данных, содержащих одно поле анализа, можно выделить три пространственных кластера для полигонов. Если все объекты в кластере содержат одно значение в поле анализа, любые дополнительные кластеры, создаваемые инструментом после выявления трех основных, были бы случайны. Даже если вы указали более 3-х групп для этой ситуации, инструмент все равно создаст только 3 группы. Пока хотя бы одно из анализируемых полей в группе имеет некоторую вариацию значений, разделение на дополнительные группы может продолжаться.
    Больше групп создаваться не будет
    Группы не будут создаваться только при условии отсутствии вариабельности значений в поле анализа.
  • При включении пространственного или пространственно-временного ограничения в анализ, псевдо-F-статистика доступна для сравнения (если Входные объекты и Поля анализа не изменяются). Затем вы можете использовать эти значения F-статистики, чтобы определить не только оптимальное Число групп, но и выбрать наиболее эффективную опцию для параметров Пространственные ограничения, Метод расстояния и Число соседей.
  • Алгоритм K-средних, используемый для разбиения объектов по группам, когда выбрана опция Нет пространственных ограничений для параметра п Пространственные ограничения, а опция Найти местоположения начальных значений или Использовать случайные начальные значения выбрана для параметра Метод инициализации, применяет эвристические данные и может возвращать разные результаты при каждом запуске инструмента (даже при использовании одинаковых данных и параметров инструмента). Это происходит, потому что случайный компонент применяется для поиска начальных объектов, используемых для создания групп.
  • При наложении пространственного ограничения в алгоритме нет случайного компонента, поэтому одно значение псевдо-F-статистики может быть вычислено для от 2 до 15 групп, а самые большие значения F-статистики можно использовать для определения оптимального Числа групп. Так как опция Нет пространственных ограничений – это эвристический метод, определение оптимального числа групп – более сложный процесс. F-статистика может отличаться при каждом запуске инструментов из-за разных начальных объектов. Если в данных есть четкая закономерность, решения при последовательном запуске инструмента будут более согласованными. Следовательно, для определения оптимального числа групп, если выбрана опция Нет пространственных ограничений, инструмент выполняет анализ группирования 10 раз для 2, 3, 4 и до 15 групп. Сведения о распределении этих 10 решений затем записываются в отчет (мин., макс., среднее и медиана), чтобы помочь в определении оптимального числа групп для анализа.
  • Этот инструмент возвращает три выходных значения для их потенциального использования в пользовательских моделях или скриптах. Это псевдо-F-статистика для параметра Число групп (Output_FStat), самая большая псевдо F-статистика для групп с 2 по 15 (Max_FStat), и число групп, связанных с самым большим значением псевдо-F-статистики (Max_FStat_Group). Если вам не нужно выбирать параметр Оценить оптимальное число групп, все образованные выходные переменные получают значение None.
  • Число групп, назначенных набору объектов, может измениться после запуска инструмента. Например, предположим, что вы разбиваете объекты на две группы на основе переменной дохода. При первом выполнении анализа вы можете увидеть объекты с высоким доходом в группе 2, а объекты с низким доходом – в группе 1. При втором выполнении того же анализа объекты с высоким доходом будут отмечены как группа 1. Вы также можете увидеть, что некоторые объекты со средним доходом переходят из одной группы в другую при указании опции Нет пространственных ограничений.
Хотя вы можете создать большое число разных групп, в большинстве сценариев, вы будете разбивать объекты всего на несколько групп. Так как графики и карты трудно интерпретировать при наличии множества групп, отчеты не создаются при вводе значения больше 15 для параметра Число групп или выборе больше 15 Полей анализа. Однако вы можете увеличить это ограничение до максимального числа групп.
Более подробно:
Так как у вас есть исходный код для этого инструмента, вы можете переопределить ограничение отчета в 15 переменных и 15 групп. Это верхнее ограничение задается двумя переменными в файле скрипта Partition.py и в коде проверки инструмента в наборе инструментов Пространственная статистика:
``<!--`other maxNumGroups = 15 maxNumVars = 15 '->'<!--'
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Класс или слой объектов, для которого требуется создать группы.
Feature Layer
Поле уникального ID
Целочисленное поле, содержащее разные значения для каждого объекта во входном классе объектов. Если у вас нет поля Unique ID, вы можете создать его путем добавления нового целочисленного поля в таблицу класса объектов и вычислив значения этого поля, чтобы они были бы равны значениям из поля -->FIDorOBJECTID<!--`.
Field
Выходной класс пространственных объектов
Новый выходной класс объектов, содержащий все объекты, указанные поля анализа и поле, указывающее, какой группе принадлежит объект.
Feature Class
Число групп
Число создаваемых групп. Параметр Выходной отчет будет отключен, если групп больше 15.
Long
Поля анализа
Список полей, которые будут использоваться, чтобы различать группы друг от друга. Параметр Выходной отчет будет отключен, если полей больше 15.
Field
Определяет, как пространственные отношения между объектами должны ограничивать создаваемые группы.
  • Только совпадающие ребра–Группы с непрерывными полигональными объектами. Только полигоны с общим ребром могут входить в одну группу.
  • Углы соприкасающихся ребер–Группы с непрерывными полигональными объектами. Только полигоны с общим ребром или общей вершиной могут входить в одну группу.
  • Триангуляция Делоне–У объектов в одной группе будет, по крайней мере, один общий естественный сосед с другим объектом из этой группы. Отношения естественной окрестности основаны на триангуляции Делоне. Концептуально, метод триангуляции Делоне создает сеть не перекрывающихся треугольников на основе центроидов объектов. Каждый объект – это узел треугольника, а узлы с общими ребрами считаются соседями.
  • K ближайших соседей–Объекты в одной группе будут расположены рядом друг с другом. Каждый объект будет соседом, по крайней мере, для одного другого объекта в группе. Соседские отношения основаны на ближайших K объектах, при этом вы указываете целое число K для параметра Число соседей.
  • Получить пространственные веса из файла–Пространственные и, по желанию, временные отношения определяются файлом пространственных весов инструмента ('-->.swm<!--`). Create the spatial weights matrix file using the Построить матрицу пространственных весов или **Построить матрицу пространственных весов для сети **.
  • Нет пространственных ограничений–Объекты группируются только с использованием близости в пространстве данных. Объекты не обязательно должны располагаться рядом друг с другом в пространстве или времени, чтобы попасть в одну группу.
String
Метод расстояний
(Дополнительный)
Определяет, как рассчитываются расстояния от одного объекта до соседнего объекта.
  • Евклидово–Расстояние по прямой линии между двумя точками (как ворона летает)
  • Манхэттенское–Расстояние между двумя точками, измеренное вдоль осей, расположенных под прямым углом друг к другу (городские кварталы); рассчитывается суммированием абсолютных разностей между координатами х и у.
String
Число соседей
(Дополнительный)
Этот параметр включен во всех случаях, когда для параметра Пространственные ограничения задана опция K ближайших соседей или один из методов примыкания (Только совпадающие ребра или Углы соприкасающихся ребер). Число соседей по умолчанию равно 8 и не может быть меньше 2 для параметра K ближайшие соседей. Это значение отражает точное число кандидатов в ближайшие соседи, рассматриваемое при построении групп. Объект не будет включен в группу, если один из других объектов в этой группе не является ближайшим K соседом. Значением по умолчанию для Только совпадающие ребра и Углы соприкасающихся ребер является 0. Для методов примыкания это значение отражает минимальное число кандидатов в соседи. Дополнительные соседние объекты, в случае, если соседей выявляется меньше, чем указано в параметре Число соседей определяются на основании близости центроидов объектов.
Long
Файл матрицы весов
(Дополнительный)
Путь к файлу, который содержит пространственные веса, которые определяют пространственные отношения между объектами.
File
Метод инициализации
(Дополнительный)
Указывает, как получаются начальные значения, когда для параметра Пространственные ограничения выбрано значение Нет пространственных ограничений. Начальные значения используются для создания групп. Если требуется три группы, анализ начнется с трех начальных объектов.
  • Найти местоположения начальных значений–Начальные объекты выбираются для оптимизации производительности.
  • Получить начальные значения из поля–Ненулевые записи в поле инициализации будут использоваться как начальные точки для наращивания групп.
  • Использовать случайные начальные значения–Начальные объекты выбираются случайным образом.
String
Поле инициализации
(Дополнительный)
Числовое поле, определяющее начальные объекты. Объекты, для которых это поле имеет значение 1, используются для создания групп.
Field
(Дополнительный)
Полный путь к создаваемому PDF-файлу отчета со сводкой характеристик групп. Данный отчет содержит ряд графиков, помогающих сравнить характеристики каждой группы. Создание файла отчета может значительно увеличить время обработки.
File
(Дополнительный)
Указывает, оценивает ли инструмент оптимальное число групп от 2 до 15.
  • Отмечено–Оцениваются группы 2-15.
  • Не отмечено–Оценка числа групп не выполняется. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
F-статистика
Выходное значение Псевдо-F-статистики.
Double
Максимальное значение F-статистики группы
Число групп, связанных с наибольшим значением псевдо-F-статистики.
Long
Наибольшее псевдо-F-статистики для группы с 2 по 15.
Double
Параметры среды
Выходная система координат, Географические преобразования, Текущая рабочая область, Временная рабочая область, Поддержка полноценных имен полей, Наличие выходных значений M, Разрешение M, Допуск M, Выходные данные содержат Z значения, Выходное Z-значение по умолчанию, Разрешение Z, Допуск Z, Разрешение XY, Допуск XY, Генератор случайных чисел
Особые случаи
Feature geometry is projected to the Output Coordinate System prior to analysis. All mathematical computations are based on the Output Coordinate System spatial reference. When the Output Coordinate System is based on degrees, minutes, and seconds, geodesic distances are estimated using chordal distances.
The Random Generator Type used is always Mersenne Twister.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
