Инструменты геообработки, использующие кредиты
Некоторые инструменты геообработки при запуске используют кредиты ArcGIS. Эти инструменты могут использоваться также как и другие инструменты геообработки. Единственное отличие – вы должны авторизоваться в ArcGIS Online под учетной записью организации и у вашего имени пользователя должны быть установлены права на использование данного инструмента. Например, для использования инструмента Обогатить вы должны быть авторизованы в ArcGIS Online, и ваша учетная запись должна иметь права GeoEnrichment.
Внимание:
Кредитные тарифы могут меняться. Текущие тарифы см. в разделе Кредиты.
Оценка числа кредитов
Многие инструменты, использующие кредиты, требуют оценки количества необходимых кредитов перед запуском инструмента. Для оценки заполните параметры инструмента данными и настройками, которые вы планируете использовать, затем на баннере инструмента сверху щелкните оценка кредитов. На баннере будет отображаться приблизительное количество кредитов, а также количество доступных кредитов, если это разрешено администратором вашей организации. Если у вашей учетной записи или организации согласно оценке недостаточно доступных кредитов для запуска инструмента, на баннере в верхней части инструмента отобразится сообщение об ошибке. Изменение значения любого из параметров инструмента приведет к сбросу баннера. После этого можно снова оценить число кредитов.
Ограниченный статус
Ваша организация может быть в ограниченном статусе, если у нее закончатся кредиты. Это ограничение заблокирует запуск инструментов, которые расходуют кредиты. Если ваша организация ограничена, то после попытки оценить кредиты на баннере в верхней части инструмента появится ошибка.
Более подробно о статусе организации
Анализ
Инструмент
Потребление кредитов
Пример
Обогатить
Расходует кредиты, если только вы не установили и не выбрали источник данных Business Analyst. Потребление кредитов: 1 кредит на 100 переменных или объектов. Если для определения областей обогащения используется время в пути, дополнительное потребление кредитов составляет 0,5 кредитов на каждое значение времени в пути.
Вы можете обогатить 100 пространственных объектов с одной переменной по цене 1 кредит; или можно обогатить 50 пространственных объектов с 4 переменными по цене 2 кредита. Если вы обогатите зоны 20 минут времени в пути на машине вокруг 20 точек с 5 переменными, это будет стоить 11 кредитов.
Суммировать близлежащие
Используйте кредиты, если запускаете инструменты, применяющие **Измерение расстояний **на основе сети, например, Время в пути или Расстояние пути. Потребление кредитов: 0,5 кредита за значение расстояния или за объект.
При 10 входных объектах и суммирования в пределах 10-минутной зоны времени пути, стоимость будет составлять 5 кредитов.
Инструменты Business Analyst
Следующие инструменты Business Analyst будут потреблять кредиты, если ArcGIS Online будет активным источником данных Business Analyst. Некоторые из приведённых ниже инструментов Business Analyst используют кредитный оценщик.
Примечание:
Оценка использования кредитов может несколько отличаться от фактического их числа, использованного в процессе обработки. Например, создание нескольких радиусов в выражении Arcade или очистка выбранных объектов перед запуском инструмента может привести к большему потреблению кредитов.
Инструмент
Пример
Назначить пользователей по расстоянию
Использует кредиты, если вы используете ArcGIS Online как активный источник данных Business Analyst. Использование кредитов считается из расчета 0,00005 кредитов за одну пару источник-назначение.
Если имеется 10 исходных точек (магазинов) и 2 000 пунктов назначения (покупателей), то стоимость составит 10 кредитов.
Добавить переменную на основании критерия пригодности
Использует кредиты, если вы используете ArcGIS Online как активный источник данных Business Analyst. Расход составляет 1 кредит за 100 атрибутов (переменные данных, умноженные на количество входных пространственных объектов).
Сравнение показателей
Вы можете обогатить 25 пространственных объектов с 4 переменными по цене 1 кредит. Вы можете обогатить 50 пространственных объектов с 5 переменными по цене 2.5 кредита.
Раскрасить слой по кодам
Использует кредиты, если вы используете ArcGIS Online как активный источник данных Business Analyst. Запуск этого инструмента не потребляет кредиты; но каждый запрос к карте по выходному слою, окрашенному по кодам будет потреблять по 1 кредиту на 100 запросов (перемещение, масштабирование и идентификация).
Вы можете выбрать одну переменную для слоя, раскрашенного по кодам. Если вы затем переместите или масштабируете карту 100 раз, то будет потрачен 1 кредит.
Обогатить слой
Найти ближайшие местоположения
Использует кредиты, если вы используете ArcGIS Online как активный источник данных Business Analyst. Использование кредитов считается из расхода 0,0005 кредитов за одну пару источник-назначение. Первый встреченный параметр ограничения расстояния используется для определения потребления.
Матрица 10 (источников) к 100 (назначениям) создаст 1 000 пар источник-назначение и будет стоить 0,5 кредита.
Сгенерировать приблизительное время в пути
Использует кредиты, если вы используете ArcGIS Online как активный источник данных Business Analyst. Расход составляет 0,5 кредита на итерацию инструмента. До создания полигона времени в пути может пройти от 3 до 5 итераций.
Если вы запустите инструмент для 20 местоположений, для каждого местоположения может потребоваться 5 итераций для создания полигона времени в пути. Если инструмент выполняет 5 итераций для 20 местоположений, результат составит 20 * 5 * 0,5 = 50 кредитов.
Построить зоны обслуживания на основе пользователей
Использует кредиты, если вы используете ArcGIS Online как активный источник данных Business Analyst. Кредиты используются только если метод зоны обслуживания установлен на Ограничение времени в пути. Внутри кредиты используют две операции: Ограничение времени в пути на итерацию (0,5 кредита на полигон) и запрос GeoEnrichment (0,01 кредита на просмотр).
Ограничение времени в пути использует примерно 6–12 итераций на один полигон времени в пути. Ограничьте количество итераций при помощи параметра Лимит итераций.
Если вы запустите ограничитель времени в пути для двух местоположений, каждому положению потребуется 10 итераций для достижения переменной ограничителя, а затем один запрос GeoEnrichment на получение выбранной переменной, в итоге 10,1 использованных кредитов.
Создание линий предпочтений
Матрица 10 (источников) к 100 (назначениям) создаст 1 000 пар источник-назначение и будет стоить 0,5 кредитов.
Создать зону обслуживания на основе времени в пути
Использует кредиты, если вы используете ArcGIS Online как активный источник данных Business Analyst. Расход составляет 0,5 кредитов за один полигон времени в пути.
Если у вас имеется 10 пунктов обслуживания и вы выбираете 5- и 10-минутные зоны времени в пути, общая стоимость составит 10 кредитов.
Создание сеток и гексагонов
Использует кредиты, если вы используете ArcGIS Online как активный источник данных Business Analyst. Кредиты расходуются, только если указан параметр Тип обогащения. Количество сеток или гексагонов, созданных инструментом, зависит от Размера ячейки или параметра Разрешение H3, указанного для Области интереса.
Торговые зоны времени в пути сначала будут вычисляться при использовании опции Обогащение буфера в качестве значения параметра Тип обогащения и указании значения параметра Тип расстояния, отличного от опции Прямая линия. Использование опции, отличной от Прямая линия, приведет к потреблению значительно большего количества кредитов по сравнению с опциями Обогатить ячейку или Обогатить буфер со значением параметра Тип расстояния Прямая линия.
Опция Обогатить ячейку выполняет только обогащение. Вывод 10 квадратов или гексагонов с одной переменной потребует 0,1 кредита.
Опция Обогатить буфер сначала создаст торговые зоны, а затем выполнит обогащение. Вывод 10 квадратов или гексагонов с одной переменной потребует 5,1 кредита: 5 кредитов на 10 буферов и 0,1 для их обогащения. Только тип расстояния, кроме прямой линии, потребляет кредиты.
Примечание:
Кредитный баннер показывает оценку кредитов, которые будут израсходованы. Это не фактическая сумма, которая будет взиматься.
Создать точки из списков коммерческих компаний
Использует кредиты, если вы используете ArcGIS Online как активный источник данных Business Analyst. Расход кредитов составляет 10 кредитов за 1,000 скачанных записей.
Можно выполнить поиск всех коммерческих предприятий в экстенте и сначала найти 1000, а позднее отфильтровать результат до 500 предприятий. Если вы запустите этот анализ и сохраните выведенные записи локально как слой, стоимость составит 5 кредитов.
Сгенерировать время в пути с ограничителями
Использует кредиты, если вы используете ArcGIS Online как активный источник данных Business Analyst. Кредиты используются для каждого Ограничения времени в пути на итерацию (0,5 кредита на полигон) и запроса GeoEnrichment (0,01 кредита на просмотр).
Создание ограничителя колец
Использует кредиты, если вы используете ArcGIS Online как активный источник данных Business Analyst. Кредиты используются для каждого запроса GeoEnrichment на итерацию (0,01 кредита).
Ограничитель кольца использует примерно 15 итераций на один полигон кольца.
Если вы запустите ограничитель колец для 10 местоположений, каждому положению потребуется 15 итераций для достижения переменной ограничителя, в итоге будет использовано 1,5 кредита.
Измерить каннибализацию
Использует кредиты, если вы используете ArcGIS Online как активный источник данных Business Analyst. Кредиты используются только в том случае, если переменные добавляются из браузера данных в качестве Дополнительных метрик. Расход составляет 1 кредит за 100 атрибутов (переменные данных, умноженные на количество входных пространственных объектов).
Вы можете обогатить 25 пространственных объектов с 4 переменными по цене 1 кредит; или можно обогатить 10 пространственных объектов с 20 переменными по цене 2 кредита.
Итоговый отчет
Использует кредиты, если вы используете ArcGIS Online как активный источник данных Business Analyst. Расход составляет 10 кредитов за отчёт.
Если вы запустите 10 отчётов на одной зоне обслуживания, это будет стоить 100 кредитов независимо от количества страниц в отчётах.
Инструменты Геокодирования
Следующие инструменты геокодирования будут расходовать кредиты, если они запускаются, используя ArcGIS World Geocoding Service в качестве Входного локатора адресов.
Инструмент
Пример
Пакетное геокодирование
Использует 40 кредитов на 1 000 геокодированных адресов.
Если таблица адресов содержит 1000 строк, будет израсходовано 40 кредитов.
Геокодировать адреса
Повторно сопоставить адреса
Использует 40 кредитов на сопоставленных 1 000 адресов.
Если слой результатов геокодирования содержит не сопоставленных 1000 строк, будет израсходовано 40 кредитов.
Обратное геокодирование
Если входной слой содержит 1000 точек, будет израсходовано 40 кредитов.
Инструменты Network Analyst
Следующие инструменты Network Analyst будет потреблять кредиты, если слой сетевого анализа будет использовать ArcGIS Online в качестве источника сетевых данных, либо при использовании серверного подключения к logistics.arcgis.com.
Инструмент
Пример
Расчет
Потребление кредитов определяется типом выполняемого сетевого анализа.
См. таблицу, чтобы определить расходование кредитов на различные типы анализа.
К сервисным инструментам ниже можно получить доступ в http://logistics.arcgis.com/arcgis/services
Найти ближайшие пункты обслуживания
Использует 0,5 кредита за маршрут к ближайшему центру обслуживания.
Для 10 точек инцидентов и 2 пунктов обслуживания, стоимость будет составлять 5 кредитов, при условии, что для всех 10 инцидентов будут успешно построены маршруты до пунктов обслуживания.
Найти маршруты
Использует 0,005 кредитов за простой маршрут.
Использует 0,5 кредита за оптимизированный маршрут.
При наличие 2 остановок стоимость маршрута составит 0,005 кредита. При наличие 10 остановок стоимость маршрута останется 0,005 кредита. Для таких маршрутов порядок остановок определяется порядком записей в таблице остановок. Если вы выбираете опцию изменения порядка остановок для оптимизации общего времени поездки, стоимость составит 0,5 кредитов.
Создать области обслуживания
Использует 0,5 кредита на область обслуживания или время в пути.
Если для 10 пунктов обслуживания вы укажете время в пути 5 и 10 минут, цена составит 10 кредитов.
Матрица Источник-Назначение
Использует 0.0005 кредита на каждую пару источник-назначение
Если имеется 100 исходных точек (пунктов) и 200 пунктов назначения, то стоимость составит 10 кредитов. Если вы сократите или ограничите количество пунктов назначения, например, чтобы найти только 5 ближайших пунктов назначения в радиусе 10 минут от каждого источника (пункта отправления), стоимость будет по-прежнему равна 10 кредитам, так как кредиты зависят от количества входных пар источник-назначение.
Расчет Доставка до двери
Используйте 0.3 кредита за каждый входной заказ.
Если вы прокладываете маршрут для 5 транспортных средств через 100 заказов суммарно, то будет потрачено 30 кредитов. Если только 80 из 100 заказов будут назначены маршрутам, стоимость все равно составит 30 кредитов. Если никакие заказы не назначены маршрутам, стоимость будет нулевой.
Рассчитать Размещение-Распределение
Использует 0,1 кредита на точку спроса.
При необходимости оценки 5 объектов и 100 точек спроса, распределяющихся между этими объектами, стоимость составит 10 кредитов.
Расчет задачи выбора маршрута транспорта
Использует 1 кредит на каждый маршрут VRP.
Если вы прокладываете маршрут для 5 транспортных средств через 100 остановок суммарно, то будет потрачено 5.
Общественный транспорт
Инструмент
Пример
Вычисление частоты сервиса транспорта
Потребляет кредиты, когда вы рассчитываете частоту движения общественного транспорта в интересующих вас точках или областях и используете ArcGIS Online в качестве источника сетевых данных.
При расчете частоты использования общественного транспорта для областей инструмент в своей работе использует сервис Область обслуживания. Потребление кредитов - такое же, как и для инструмента Создать области обслуживания, описанного в разделе Инструменты Network Analyst. Точное количество потраченных кредитов зависит от количества остановок общественного транспорта в системе (используемых в качестве пунктов обслуживания).
При расчете частоты использования общественного транспорта для точек интереса инструмент использует сервис Матрица стоимости Источник-Назначение. Потребление кредитов - такое же, как у инструмента Матрица стоимости Источник-Назначение, описанного в разделе Инструменты Network Analyst. Точное количество используемых кредитов зависит от количества входных точек интереса (используемых в качестве исходных пунктов) и числа остановок общественного транспорта в системе (используемых в качестве пунктов назначения).
При использовании ограничения расстояния в пути инструмент сначала пытается сократить размер матрицы стоимости Источник-Назначение с использованием выборки на основе расстояния по прямой. Это может позволить заранее исключить некоторые исходные пункты и пункты назначения из анализа матрицы стоимости Источник-Назначение, уменьшив тем самым количество необходимых кредитов. В этом случае число пар "источник-назначение" не будет превышать число точек интереса, умноженное на число остановок общественного транспорта. Но если ограничение движения не основано на расстоянии, такая оптимизация невозможна. В этом случае число пар "источник-назначение" будет равным числу точек интереса, умноженному на число остановок общественного транспорта.
Если количество входных точек достаточно велико, чтобы превысить объем разрешенных входных данных для одного процесса анализа, выполняемого сервисом, инструмент разделит входные данные на фрагменты. Если ограничение движения основано на расстоянии, инструмент повторит выборку по прямой линии для каждого из фрагментов. В этом случае вы можете еще уменьшить проблему путем пространственной сортировки входных данных посредством инструмента Сортировка со значением Peano параметра Метод пространственной сортировки перед запуском инструмента Вычисление частоты сервиса транспорта. Отсортированные данные позволяют получить сгруппированные фрагменты, что увеличивает вероятность исключения большего количества неподходящих пунктов назначения для каждого фрагмента исходных данных. См. ограничения источников и назначений для сервиса Матрица стоимости Источник-Назначение
Если вы вычисляете частоту общественного транспорта для областей, и в вашей системе общественного транспорта есть 1000 остановок, вы сгенерируете 1000 полигонов областей обслуживания. При цене 0.5 кредита за область обслуживания запуск этого инструмента обойдется в 500 кредитов.
Если вы вычисляете частоту общественного транспорта для 10 точек интереса, и в вашей системе общественного транспорта есть 1000 остановок, у вас будет 10 источников и 1000 назначений, или 10000 пар "источник-назначение". При цене 0.0005 кредита за пару "источник-назначение" запуск этого инструмента обойдется в 5 кредитов. Инструмент может потратить меньше кредитов при условии выполнения оптимизаций, которые позволят упростить проблему перед выполнением вызова сервиса Матрица стоимости Источник-Назначение.
Создать объекты геометрии из GTFS
Использует кредиты при создании геометрии на основе дорожной сети и при использовании ArcGIS Online в качестве источника сетевых данных.
Внутри инструмента используется сервис Route. Потребление кредитов аналогично простой опции поиска маршрутов инструмента Поиск маршрутов и описано в разделе Инструменты Network Analyst.
Этот инструмент вычисляет один простой маршрут для каждой уникальной геометрии, которая нужна для вашей транзитной системы. Каждая геометрия представляет собой уникальную последовательность остановок, которая используется транспортным средством. В общем, количество требуемых геометрий – это как минимум количество маршрутов, присутствующих в данных GTFS, но часто для каждого маршрута требуется несколько таких форм. В типичной транспортной системе число геометрий может быть в два или три раза больше, чем число маршрутов. Невозможно вычислить точное количество маршрутов перед запуском инструмента, потому что инструмент должен проанализировать весь набор данных GTFS, чтобы найти все уникальные последовательности остановок.
Кредиты не тратятся, если вы используете сетевой набор данных в качестве источника или если вы создаете геометрии на основе прямых линий, а не дорожной сети.
Если для вашего набора данных GTFS требуется 100 форм, то будет вычислено 100 простых маршрутов. При цене 0.005 кредита за простой маршрут, запуск этого инструмента обойдется в 0.5 кредита.
Готовые к использованию сервисные инструменты
Эти сервисы размещены на ArcGIS Online. Эти инструменты доступны в галерее инструментов Готовые к использованию или через подключение к ArcGIS Server.
Высоты
К этим сервисным инструментам можно получить доступ в http://elevation.arcgis.com/arcgis/services.
Примечание:
Инструменты высоты больше не потребляют и могут использоваться бесплатно.
  • Профиль
  • Суммировать высоты
  • Обоюдная видимость
Гидрология
К этим сервисным инструментам можно получить доступ в http://hydro.arcgis.com/arcgis/services.
Примечание:
Инструменты гидрологии больше не потребляют кредитов и могут использоваться бесплатно.
  • Трассировка вниз по течению
  • Водосборная область
