Настройка сайта ArcGIS Reality Server
Чтобы участники вашей организации могли использовать инструменты сервиса Reality в ArcGIS Enterprise, вам необходимо настроить базовое развертывание ArcGIS Enterprise, сервер хостинга изображений, Reality Server и хранилище растров. Лицензия Reality Server включает лицензию "image basic" которая позволяет создавать/публиковать сервисы изображений, таким образом, функциональность reality server и сервера хостинга изображений может быть объединена на сайте Reality Server. Однако мы рекомендуем разделять роли распределенного reality server и сервиса хостинга изображений для улучшения распределения ресурсов и производительности.
Просмотрите рекомендации для настройки Reality Server
Для выполнения следующих инструкций может потребоваться изменить способ развертывания ArcGIS в вашей организации; перед выполнением внимательно изучите их.
Если базовое развертывание ArcGIS Enterprise еще не настроено, сделайте это.
Подробную информацию см. Руководство: Настройка базового развертывания ArcGIS Enterprise.
Настройте второй сайт ArcGIS Server , установив ArcGIS Server на одном или нескольких компьютерах. Лицензируйте этот сайт как с ArcGIS Server license (Standard или Advanced), так и с Reality Server.
Начните настройку ArcGIS Reality Server со входа в ArcGIS Server Manager и перейдите к Сайт > Хранилища данных.
Зарегистрируйте хранилище растровых данных с ArcGIS Reality Server.
Сервисы Reality хранят обработанные растры в хранилище данных, называемом хранилищем растров. Это может быть одним из следующего:
Облачное хранилище с типами многопользовательской базы геоданных хранилища растров — в этой конфигурации выходные данные анализа будут храниться в облачном хранилище растров, а набор данных мозаики будет храниться в хранилище растров многопользовательской базы геоданных.
Подсказка:
Этот тип конфигурации рекомендуется для лучшей масштабируемости размещенных слоев изображений.
Тип файлового хранилища растровых данных - в этой конфигурации как выходные данные анализа, так и набор данных мозаики будут храниться в файловом хранилище растровых данных.
Облачное хранилище с типом файлового хранилища растровых данных — в этой конфигурации выходные данные анализа будут храниться в облачном хранилище растров, а набор данных мозаики будет храниться в файловом хранилище растровых данных.
Важно:
Для настройки общедоступного файлового растрового хранилища для Reality Server на Linux необходимы дополнительные шаги.
Войдите на портал, как участник портала с правами доступа администратора.
URL-адрес имеет формат
https://webadaptorhost.domain.com/<webadaptorname>/home.Перейдите в Организация > Настройки > Серверы.
Интегрируйте ваш сайт Reality Server с порталом.
Важно:
Все сайты ArcGIS Reality Server, интегрированные с развертыванием ArcGIS Enterprise, должны соответствовать версии развертывания ArcGIS Enterprise.
Настройте роль Reality Server.
Войдите в Portal Admin Directory как администратор
https://webadaptorhost.domain.com/<webadaptorname>/portaladmin.Перейдите к: Интеграция > Серверы.
Щелкните Reality Server.
Щелкните Обновить.
В поле функции Server введите
Reality ServerЩелкните Обновить сервер для применения изменений.
Установите среду выполнения Reality Server, если вы хотите использовать ArcGIS API for Python в качестве клиента для доступа к инструментам ArcGIS Reality Server.
