Системные требования ArcGIS Reality Studio
Перед установкой или обновлением ArcGIS Reality Studio, убедитесь, что система отвечает минимальным требованиям, соблюдение которых необходимо для запуска программы. Также ознакомьтесь со списком ресурсов, необходимых для лучшей производительности.
Требования к аппаратному обеспечению
Минимальные и рекомендованные требования для запуска ArcGIS Reality Studio описаны ниже.
Минимальные требования будут поддерживать приложение, но могут не работать должным образом. Оптимальная производительность достигается при использовании рекомендуемых требований.
Минимальные системные требования
Элемент
CPU
6 ядер, 12 потоков Требуется процессор, поддерживающий набор инструкций AVX2.
Память / ОЗУ
Требования к ОЗУ зависят от размера набора данных:
10000 изображений или менее: 64 ГБ
30000 изображений или менее: 128 ГБ
70000 изображений или менее: 256 ГБ
Выделенный или интегрированный графический процессор
Для отображения рекомендуется использовать выделенный графический процессор с объемом памяти 4 ГБ.
DirectX*
Минимально: DirectX 11, feature level 11.0, Shader Model 5.0
OpenGL*
Минимально: OpenGL 4.3 с модулями ARB_clip_control и EXT_texture_compression_s3tc.
Диск
Внутренний диск.
Разрешение экрана
Минимальное разрешение 1024x768
Пример рабочей станции
CPU AMD Ryzen 5 или Intel Core i5 с 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA RTX 2060.
* Если требования DirectX не выполняются, автоматически используется OpenGL. Вы также можете вручную перейти на OpenGL, например, если вы подозреваете, что имеется проблема с драйвером DirectX.
Примечание:
  • Вы используете новейший драйвер.
  • Облачные сервисы хранилища, такие как Microsoft OneDrive Google Drive не поддерживаются, если иное не указано в документации по конкретным инструментам и функциям.
Элемент
Рекомендуется
Оптимальный
CPU
24 ядра, 48 потоков
32 ядра, 64 потока
Память / ОЗУ
Обратитесь к разделу Минимальные системные требования выше. Доступная память динамически используется для повышения производительности.
Выделенный графический процессор
NVIDIA GPU с вычислительными возможностями CUDA 6.1 или более поздней версии.
CPU AMD Ryzen 9 или Intel Core i7 либо i9, GPU NVIDIA RTX 4070, диск SSD.
CPU AMD Threadripper или Intel Xeon, GPU NVIDIA RTX 4090, диск NVME SSD.
Рекомендации для распределенной обработки
Элемент
Для распределенной обработки
Network Attached Storage (NAS)
NAS-сервер с достаточным объемом памяти для рабочей области ваших проектов.
Сетевое подключение 10 Гбит
Узлы обработки
1-гигабитное подключение для участников.
Внутренний SSD-диск объемом 1 ТБ для директории обработки.
Примеры облачных экземпляров
Ниже приведены типы облачных экземпляров, соответствующие требованиям к аппаратному обеспечению:
Amazon Web Services (AWS)
Рекомендуется: g4dn.4xlarge (доступен как Pro Machine ArcGIS Image Dedicated типа Large_GPU)
Ознакомьтесь с требованиями к аппаратному обеспечению, чтобы убедиться в том, что виртуальный рабочий стол настроен с соответствующим объемом оперативной памяти для вашего проекта, а хранилище Elastic Block Store (EBS) соответствует совокупным требованиям к хранилищу.
Microsoft Azure
Рекомендуется: NV12s v3 (доступен как ArcGIS Image Dedicated Pro Machine типа Large_GPU)
Ознакомьтесь с требованиями к аппаратному обеспечению, чтобы убедиться в том, что виртуальный рабочий стол настроен с соответствующим объемом оперативной памяти для вашего проекта, а хранилище Locally Redundant Storage (LRS) соответствует совокупным требованиям к хранилищу.
Поддерживаемые операционные системы
Программное обеспечение поддерживается в операционных системах Microsoft Windows, перечисленных ниже, данные операционные системы также в настоящий момент поддерживаются их поставщиками для общего или публичного использования.
Операционная система
Последние протестированные обновления или пакеты обновлений
Windows 11 Home, Pro и Enterprise (64-разрядная)
Обновление от февраля 2025
Windows 10 Home, Pro и Enterprise (64 разрядная)
Windows Server 2025 Standard and Datacenter (64 разрядная)
Windows Server 2022 Standard and Datacenter (64 разрядная)
Windows Server 2019 Standard and Datacenter (64-разрядная)
Windows Server 2016 Standard and Datacenter (64-разрядная)
Примечание:
  • Предыдущие и будущие обновления и пакеты обновлений в данной операционной системе поддерживаются, если не указано иначе. Обновления и версия операционной системы также должны поддерживаться поставщиком системы.
  • Опция Desktop Experience требуется для всех версий Windows Server.
Требования к программному обеспечению
Перед установкой ArcGIS Reality Studio необходимо установить следующее программное обеспечение:
Microsoft .NET
Требуется Microsoft .NET Desktop Runtime 8.0.0 или более поздний выпуск исправлений (8.0.1 и т.д.) с использованием установщика Windows x64. Microsoft .NET Desktop Runtime часто обновляется. Рекомендуется устанавливать последние исправления по мере их появления. Однако установка .NET 9 или любой более поздней версии не соответствует этому программному требованию.
WebView2 Runtime
Требуется Microsoft Edge WebView2 Runtime версии 117 или позднее. Если он еще не установлен на компьютере, используйте Evergreen Bootstrapper или автономный установщик Evergreen из Microsoft.
Примечание:
Для установки на каждом компьютере (по умолчанию) для ArcGIS Reality Studio требуется установка среды выполнения WebView2 для каждого компьютера. Для этого щелкните правой кнопкой мыши установщик WebView2 и выберите Запуск от имени администратора.
ArcGIS Coordinate Systems Data
Ряд географических преобразований (в частности, NTv2, GEOCON и NADCON5) и вертикальные преобразования на основе геоиды, квазигеоиды или других сеток конвертации (например, EGM и VERTCON), необходимые файлы не установлены с ArcGIS Reality Studio. Это может привести к сбою процессов.
Узнайте больше об установке ArcGIS Coordinate Systems Data
Лицензирование
Фиксированная лицензия - это единственный тип лицензии, доступный для ArcGIS Reality Studio.
Back to top
