Системные требования ArcGIS Reality Studio
Перед установкой или обновлением ArcGIS Reality Studio, убедитесь, что система отвечает минимальным требованиям, соблюдение которых необходимо для запуска программы. Также ознакомьтесь со списком ресурсов, необходимых для лучшей производительности.
Требования к аппаратному обеспечению
Минимальные и рекомендованные требования для запуска ArcGIS Reality Studio описаны ниже. Минимальные требования будут поддерживать приложение, но могут не работать должным образом. Оптимальная производительность достигается при использовании рекомендуемых требований.
Элемент
Поддерживаемые и рекомендуемые
CPU
Минимум: 6 ядер, 12 потоков.
Требуется процессор, поддерживающий набор инструкций AVX2.
Рекомендуется: от 24 до 32 двойных ядер.
Хранение
Минимум: внутренний диск, объемом 1 ТБ
По причинам производительности избегайте использования USB-накопителей.
Рекомендуется: внутренний SSD-диск объемом 1 ТБ для директории обработки.
Память / ОЗУ
Минимум: 32 ГБ
Объем оперативной памяти зависит от входных данных, размера проекта и настроек. Для очень больших проектов требуется больше оперативной памяти. Подробнее см. в разделе Дополнительные системные требования.
Рекомендуется: 64 ГБ или больше
GPU
Минимум: интегрированный графический процессор, поддерживаемый производителем
Для некоторых продуктов требуются выделенный графический процессор. Подробнее см. в разделе Дополнительные системные требования.
Если несколько графических процессоров отвечают требованиям, используется графический процессор с самой высокой вычислительной мощностью.
Рекомендуется: выделенный графический процессор NVIDIA с возможностью вычислений CUDA 7.5 или более новой версии
Выделенная (не общая) графическая память
Минимум: 4 ГБ памяти для отображения.
Рекомендуется: 16 ГБ или более для обработки.
Разрешение экрана
Минимальное разрешение 1024x768
Рекомендуется: 1080p или выше
Более высокие разрешения, такие как 4K, требуют большего объема видеопамяти и более мощного графического процессора.
Рекомендации для сетевых подключений
Элемент
Рекомендация
Рабочая область
Сетевое хранилище (NAS) с подключением 10 Гбит/с и достаточной емкостью для хранения всех проектов вашей рабочей области, включая полученные результаты.
Узлы обработки
1-гигабитное подключение для участников.
Примеры облачных экземпляров
Ниже приведены типы облачных экземпляров, соответствующие требованиям к аппаратному обеспечению:
Тип облачного экземпляра
Рекомендация
Amazon Web Services (AWS)
Рекомендуется: g4dn.4xlarge (доступен как Pro Machine ArcGIS Image Dedicated типа Large_GPU)
Ознакомьтесь с требованиями к аппаратному обеспечению, чтобы убедиться в том, что виртуальный рабочий стол настроен с соответствующим объемом оперативной памяти для вашего проекта, а хранилище Elastic Block Store (EBS) соответствует совокупным требованиям к хранилищу.
Microsoft Azure
Рекомендуется: NV12s v3 (доступен как ArcGIS Image Dedicated Pro Machine типа Large_GPU)
Ознакомьтесь с требованиями к аппаратному обеспечению, чтобы убедиться в том, что виртуальный рабочий стол настроен с соответствующим объемом оперативной памяти для вашего проекта, а хранилище Locally Redundant Storage (LRS) соответствует совокупным требованиям к хранилищу.
Требования к программному обеспечению
Для запуска ArcGIS Reality Studio требуется следующее.
Минимальные требования к ПО
Перед установкой ArcGIS Reality Studio необходимо установить следующее программное обеспечение:
Программное обеспечение
Microsoft .NET
Требуется Microsoft .NET Desktop Runtime 8.0.0 или более поздний выпуск исправлений (8.0.1 и т.д.) с использованием установщика Windows x64. Microsoft .NET Desktop Runtime часто обновляется. Рекомендуется устанавливать последние исправления по мере их появления. Однако установка .NET 9 или любой более поздней версии не соответствует этому программному требованию.
WebView2 Runtime
Требуется Microsoft Edge WebView2 Runtime версии 132 или позднее. Если он еще не установлен на компьютере, используйте Evergreen Bootstrapper или автономный установщик Evergreen из Microsoft.
Примечание:
Для установки на каждом компьютере (по умолчанию) для ArcGIS Reality Studio требуется установка среды выполнения WebView2 для каждого компьютера. Для этого щелкните правой кнопкой мыши установщик WebView2 и выберите Запуск от имени администратора.
DirectX*
Минимально: DirectX 11, feature level 11.0, Shader Model 5.0
OpenGL*
Минимально: OpenGL 4.3 с модулями ARB_clip_control и EXT_texture_compression_s3tc.
* Если требования DirectX не выполняются, автоматически используется OpenGL. Вы также можете вручную перейти на OpenGL, например, если вы подозреваете, что имеется проблема с драйвером DirectX.
Примечание:
  • Вы используете новейший драйвер.
  • Облачные сервисы хранилища, такие как Microsoft OneDrive Google Drive не поддерживаются, если иное не указано в документации по конкретным инструментам и функциям.
Дополнительные требования к ПО
Следующее ПО должно быть установлено отдельно для поддержки определенных рабочих процессов ArcGIS Reality Studio:
ArcGIS Coordinate Systems Data
Ряд географических преобразований (в частности, NTv2, GEOCON и NADCON5) и вертикальные преобразования на основе геоиды, квазигеоиды или других сеток конвертации (например, EGM и VERTCON), необходимые файлы не установлены с ArcGIS Reality Studio. Это может привести к сбою процессов.
Узнайте больше об установке ArcGIS Coordinate Systems Data
Библиотеки глубокого обучения
Для генерации гауссовских пятен требуется установка поддерживаемых библиотек глубокого обучения.
Примечание:
Глубокое обучение не выполняется в ArcGIS Reality Studio. Подробнее о подготовке ArcGIS Reality Studio к генерации гауссовых пятен
ArcGIS Raster Data
Если ваша среда требует автономной работы ArcGIS Reality Studio, дополнительные растровые данные могут быть установлены на вашем компьютере, чтобы можно было выполнить все основные этапы обработки.
Подробнее о подготовке ArcGIS Reality Studio для автономного использования
Поддерживаемые операционные системы
Программное обеспечение поддерживается в операционных системах Microsoft Windows, перечисленных ниже, данные операционные системы также в настоящий момент поддерживаются их поставщиками для общего или публичного использования.
Операционная система
Последние протестированные обновления или пакеты обновлений
Windows 11 Home, Pro и Enterprise (64-разрядная)
Обновление от сентября 2025
Windows Server 2025 Standard and Datacenter (64 разрядная)
Windows Server 2022 Standard and Datacenter (64 разрядная)
Windows Server 2019 Standard and Datacenter (64-разрядная)
Примечание:
  • Предыдущие и будущие обновления и пакеты обновлений в данной операционной системе поддерживаются, если не указано иначе. Обновления и версия операционной системы также должны поддерживаться поставщиком системы.
  • Опция Desktop Experience требуется для всех версий Windows Server.
Дополнительные системные рекомендации
Системные требования меняются в зависимости от размера набора данных, настроек обработки и конфигурации рабочей области. Чтобы обеспечить успешную обработку, по крайней мере одна рабочая станция, работающая в вашей рабочей области, должна соответствовать системным требованиям, изложенным в этом разделе, а функция соответствования требованиям рабочего пространства должна быть включена
Требования к памяти
В следующей таблице описаны требования к памяти для проектов исходя из количества изображений.
Размер проекта
Требуемая оперативная память
До 4000 изображений
32 ГБ
До 10000 изображений
64 ГБ
До 30000 изображений
128 Гб
До 65000 изображений
256 Гб
Реконструкция
В следующих разделах описываются требования к реконструкции.
Размер листа
Вы можете определить схему листов для растровых продуктов и продуктов облака точек при создании реконструкции. Укажите размер пиксела выходного растра, размер листа и параметры начала листа для удовлетворения требований проекта без постобработки.
Ручная настройка размера листа может повлиять на производительность и использование памяти. Используйте следующие рекомендации для определения максимальных размеров листа на основе доступной оперативной памяти и сценария реконструкции:
Оперативная память
Сценарий В надире
Сценарий Перспективный
Сценарий для данных с БПЛА
64Гб
Максимум 2000 x размер пиксела растра
Максимум 4000 x размер пиксела растра
128ГБ или более
Максимум 5000 x размер пиксела растра
Примечание:
Размер листа должен быть кратен размеру пиксела растра.
Требования к построению гауссовых пятен
Если вы выбираете гауссовы пятна в качестве выходного продукта, компьютеры для обработки должны соответствовать следующим требованиям:
Элемент
GPU
Минимум: NVIDIA GPU с вычислительной способностью CUDA 7.5 или более новой версии
GPU VRAM
Минимум: 8 ГБ
Установка библиотек глубокого обучения
Лицензирование
Фиксированная лицензия - это единственный тип лицензии, доступный для ArcGIS Reality Studio.
Наверх
