创建面要素
在 Mapview 工具栏上,用于面要素图层的要素构造工具可创建单部件和多部件面要素。 面要素是一个完全封闭的平面区域,包括直线段和曲线段。 面要素可用于表示水体、建筑物覆盖区或作战区。 右键单击地图时,快捷菜单上方的构造工具栏和迷你工具栏上提供了特定于活动工具的线段构造工具。
使用面构造工具时,需注意以下事项:
  • 将根据您的当前高程设置为包含 z 值的 3D 要素折点分配 z 值。
  • 要继续编辑现有要素或添加部件,请使用延续要素工具 。
在新图层中创建面要素
要创建一个内存面要素类并添加面,请按照以下步骤操作。
  1. 在编辑选项卡的新建要素组中,单击新建面图层 。
    名为 Polygon 的新图层已添加到地图。
    注:
    新要素图层最初在内存工作空间中创建。 可快速捕获要素和属性,但须在工程关闭前保存至本地工作空间。 要保存内存工作空间中的内容,右键单击内容中的新要素图层并选择保存。 要素将保存至工程默认地理数据库。 或者,如图层未保存,将在工程关闭前提示您保存。 如工程关闭时未保存内存工作空间,信息将丢失。
  2. 单击地图创建第一个折点。
    或者,右键单击并单击绝对 X,Y,Z ,键入坐标位置。
  3. 在构造工具栏上选择线段构造工具。
    默认情况下,线工具处于活动状态。
    线段构造工具
    提示:
    要在绘制要素时修改未完成的几何,请单击构造工具栏上的折点编辑按钮 以启用折点编辑。
  4. 移动指针并单击地图以创建一条线段。
    要键入方向、距离或高程的值,或者应用几何约束,请右键单击地图并单击相应命令。
    提示:
    要将指针捕捉到计算的交叉点,请使用构造工具栏上的交叉点工具。
    交叉点工具
  5. 继续创建线段,直到完全构造该形状为止。
    如果完全构造的形状是多部分要素的一部分,请单击鼠标右键,再单击完成部件 ,然后绘制下一个要素。
    注:
    多部分面要素包含两个或多个单部分要素,这些要素引用相同的属性,例如,一个面要素代表群岛。
  6. 要完成要素的创建,可以双击添加最后一个折点,或单击完成 ,或按 F2 键。
    或者,要为多部件要素创建另一个部件,请右键单击并单击完成部件 。
  7. (可选)为新要素添加属性标注
    1. 在要素组的编辑工具栏上,单击编辑。
      随即显示编辑要素窗格。
    2. 在标注文本框中,键入值并按 Enter 键。
      标注即被添加至地图中的要素。
  8. 在 MapView 工具栏中,单击保存所有编辑内容。
    (可选)在功能区的管理编辑内容组中,单击保存所有编辑内容 。
  9. 在编辑选项卡的关闭组中,单击关闭编辑模式 。
    (可选)继续编辑,直至您准备好关闭编辑模式。
    编辑模式随即启用,并且编辑选项卡将显示在功能区上。
创建多线段面要素
面工具 可创建多线段面要素。 默认情况下,构造工具栏中的线段工具 处于活动状态。
要创建面要素,请完成以下步骤:
  1. 添加数据并配置编辑设置。
    确认正在编辑的要素图层可编辑,分配给活动地图的坐标系适用于正在执行的编辑类型,并且捕捉配置为帮助您高效、准确工作。
  2. 在地图选项卡上的要素组中,单击编辑 。
  3. 在内容中,单击一个面要素图层。
  4. 在 Mapview 工具栏上单击面工具 。
  5. 单击地图创建第一个折点。
    要输入坐标值,右键单击地图,然后单击绝对 X,Y,Z 。
    要输入距离值,请右键单击地图并单击距离 。
    要输入方向值,请右键单击地图并单击方向 。
  6. 移动指针并单击地图以创建第一条线段。 重复此步骤,直到要素被完全开发。
    要创建其他线段类型或追踪现有要素,请单击构造工具栏上相应的线段构造工具。
    线段构造工具
    当创建线段时,请注意以下内容:
  7. 要完成草图并创建要素,请单击完成 ,或按 F2 键。
    或者,右键单击,然后单击完成部件 以继续为多部件面要素创建部件。
创建手绘要素
手绘 工具随着指针的移动创建自由形式的线段。
使用此工具时,注意以下事项:
  • 捕捉将自动关闭,直到您完成该要素。
  • 此工具不提供构造工具栏。
要创建手绘面,请完成以下步骤:
  1. 添加数据并配置编辑设置。
  3. 在内容窗格中,单击一个面要素图层。
  4. 在 Mapview 工具栏上单击手绘工具 。
  5. 单击地图创建第一个折点。
  6. 移动指针以随着指针的移动创建手绘要素。
  7. 单击地图以完成该要素。
    线段会自动转换为贝塞尔曲线。
