使用工程收藏夹
工程收藏夹是常用的文件夹、数据库、工具箱、服务器、自定义样式和其他项目的集合。 您可以从目录窗格或目录视图将收藏夹添加到工程。
当您将某个项目标记为收藏夹时,其路径将存储在位于 C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Esri\ArcGISPro\Favorites\Favorites.json 的漫游用户配置文件中。 对于远程项目,例如企业级地理数据库和 GIS 服务器,项目的连接文件被复制并保存到漫游配置文件中的收藏夹文件夹中。 Favorites.json 文件将存储该连接文件副本的路径。
如果您的网络配置文件支持漫游,则无论您使用哪台计算机,都可以在网络上的任何位置访问您的收藏夹。
您还可以在漫游配置文件的收藏夹文件夹中创建项目,例如工具箱、地理数据库和自定义样式。 这些项目会自动成为收藏夹并在网络上可用。
如果在 ArcGIS AllSource 外部移动、重命名或删除项目,或者重新组织包含项目的文件夹,则收藏可能变得无法访问(使用红色感叹号
表示)并需要修复。 如果它位于不可用的网络驱动器上,它也会变得无法访问。 由于这些原因,在漫游配置文件的收藏夹文件夹中创建项目的选项通常很有用。
注意:
您的漫游配置文件在您使用相同凭据登录的任何网络计算机上都可用。 此可用性是将收藏夹文件存储在漫游配置文件中的原因。 但是,漫游配置文件受网络管理员控制。 可能是您的漫游配置文件仅限于一台计算机,而在其他计算机上不可用。
将现有项目标记为收藏
如果支持的项目是工程中的项目连接,或者您可以从项目连接浏览到它,则您可以将其标记为收藏。 例如,您可以从文件夹连接浏览到文件地理数据库并将其标记为收藏。 支持以下项目作为收藏:
文件夹
数据库
(包括文件、移动和企业级地理数据库)工具箱
服务器
自定义样式
云存储
按照以下步骤将现有工程项目标记为收藏:
在目录窗格中,单击收藏夹选项卡,然后单击添加项目
。在添加项目菜单上,执行下列操作之一:
单击添加文件夹
。指向数据库并单击添加数据库
。指向工具箱并单击添加工具箱
。指向服务器并单击添加服务器
。指向样式并单击添加样式
每个选择都会打开一个相应的浏览对话框。
在浏览对话框中,浏览至该项目以将其添加到收藏夹,将其选中,然后单击确定。
该项目将显示在目录窗格的收藏夹选项卡上,以及目录视图的内容窗格中的收藏夹
容器中。注:
当您将服务器或企业级地理数据库标记为收藏时,通常存储在工程主文件夹中的连接文件将复制到漫游配置文件中。 您的收藏文件 (
Favorites.json) 将存储该连接文件副本的路径。 这可确保如果您删除在其中创建连接文件的工程,则将保留收藏夹。您还可以使用以下方法将现有项目标记为收藏:
方法
步骤
在目录窗格中
单击工程选项卡。 选择项目连接或文件夹连接中的项目,然后执行以下操作之一:
右键单击该项目,然后单击添加到收藏夹
。将项目拖到目录视图的内容窗格中的收藏夹容器
中。
在文件浏览器中
浏览至项目并将其选中。 将该项目拖动到目录窗格的收藏夹选项卡上,或目录视图内容窗格中的收藏夹容器
中。提示:
当您使用项目的上下文菜单将其添加为收藏时,添加到新工程选项
也可用。 此选项将该项目标记为收藏并指定将其自动添加到所有新工程中。 请参阅下面的将收藏添加到所有新工程中部分。注:
要使用自定义样式的上下文菜单命令或通过拖动该样式将其标记为收藏,您必须从文件夹连接浏览到该样式,而不是在工程的样式容器
中选择它。
将项目创建为收藏
您可以在漫游配置文件的收藏夹文件夹中创建一个项目。 该项目会自动成为收藏。
。在添加项目菜单上,执行下列操作之一:
指向数据库并单击新建文件数据库
或新建数据库连接
。指向工具箱,然后单击新建工具箱
。指向服务器并单击要创建的新服务器连接。
指向样式并单击新建样式
对于基于文件的项目,浏览对话框会打开到您漫游配置文件中的收藏夹文件夹。 对于远程项目,将打开一个连接属性对话框。
在适当时创建项目:
在浏览对话框的名称文本框中键入项目的名称,然后单击保存。
在连接属性对话框中,填写连接属性并单击确定。
在您的漫游配置文件的收藏夹文件夹中创建一个项目或连接文件。 它将显示在目录窗格的收藏夹选项卡上,以及目录视图的内容窗格的收藏夹容器
中。了解有关连接到数据库和连接到 GIS 服务器的详细信息。
将收藏添加到当前工程
要使用收藏夹,将其从收藏夹集合添加至工程。
在目录窗格中,单击收藏夹选项卡,然后选择一个项目。
右键单击所选项目,然后单击添加到工程
。项目将被添加到工程中,并出现在目录中相应的项目容器中。 例如,收藏夹文件夹出现在文件夹
下。提示:
您可以浏览收藏夹并使用其内容,而无需将收藏夹添加到工程中。 例如,您可以浏览到收藏的地理数据库并将要素类添加到地图。
将收藏添加到所有新工程中
您可以指定要自动添加到所有新工程的收藏夹。 在这种情况下,收藏夹不会添加到当前工程中,而是添加到所有新工程中并出现在目录中其相应的项目容器下。 如果从工程模板创建工程,收藏夹将与模板指定的其他资源一起添加到工程中。
右键单击所选项目,然后单击添加到新工程。
该项目显示在收藏夹集合中,并带有图钉
。如果您不再希望将收藏夹添加到所有新工程中,请在目录窗格的收藏夹选项卡或目录视图的内容窗格的收藏夹容器
中选择收藏夹,右键单击所选项目,然后单击添加到新工程。这将从上下文菜单选项中移除复选标记,并从收藏夹集合的项目中移除图钉图标
移除收藏
您可以随时从收藏夹集合中移除收藏夹。
右键单击所选项目,然后单击移除
。将从收藏夹集合中移除该项目。
