按范围过滤
“按范围过滤”工具将基于指定的空间范围返回数据集的子集。 输出是一个新数据集,仅包含地理上位于指定范围内的记录。
示例
“按范围过滤”工具可用于以下场景:
  • 您希望排除研究区域之外的点,因此您根据研究区域数据集的范围过滤输入数据集。
  • 您有一个全国范围的数据集,并且想要为特定范围创建数据子集。
要根据其他几何的形状来筛选记录或修改几何,请使用裁剪工具。
参数
下表概述了在“按范围过滤”工具中使用的参数:
参数 描述
输入数据集 要过滤的数据集。
几何 输入数据集中的几何字段包含将被过滤的位置。
范围类型 指定将用于过滤的范围类型。 您可以指定 x 和 y 值或使用另一个数据集的范围。
X 最小值 过滤范围的最小 x 值。 这也称为范围的左侧。
Y 最小值 过滤范围的最小 y 值。 这也称为范围的底部。
X 最大值 过滤范围的最大 x 值。 这也称为范围的右侧。
Y 最大值 过滤范围的最大 y 值。 这也称为范围的顶部。
范围数据集 包含表示将用于过滤的范围的几何字段数据集。
范围几何 范围数据集中的几何字段。 此几何范围将用于从输入数据集中过滤记录。
用法说明
使用输入数据集参数来识别要过时滤的数据集。
使用范围类型参数指定将用于过滤的范围类型。 选项如下:
  • 定义范围 - 使用 x 值和 y 值将输入数据集过滤到指定范围。 要指定范围值,请使用 X 最小值、Y 最小值、X 最大值和 Y 最大值参数。
  • 使用另一个数据集的范围 - 使用另一个数据集的范围过滤输入数据集。 使用范围数据集和范围几何参数选择具有适当范围的几何字段。 请注意,另一个数据集的范围是一个边界框,例如,它并非线或面要素的精确边界。 要筛选位于面或折线精确边界内的要素,请使用裁剪工具。
如果选择定义范围,输入范围值将采用与输入数据集坐标系相同的单位。 以下示例描述了如何指定范围值:
  • 如果数据集位于使用线性单位英尺的投影坐标系中,请使用以英尺表示的范围值。 例如,如果输入数据集的空间参考为 NAD 1983 State Plane California V FIPS 0405(美国英尺),请指定以下值:X 最小值为 6500000.5,Y 最小值为 1700000.8,X 最大值为 6700000.1,Y 最大值为 1900000.3。
  • 如果输入数据集位于使用角度单位的地理坐标系中,例如 WGS84,请指定以下值:X 最小值为 -180.0、Y 最小值为 -90.0、X 最大值为 180.0,Y 最大值为 90.0。
如果输入几何字段和范围图层几何字段之间的空间参考不同,则范围几何将投影到输入几何的空间参考。
输出
工具输出包括一个仅包含特定范围内记录的数据集。 输出数据集将包含输入数据集中的所有字段。
限制
以下是“按范围过滤”工具的已知局限性:
  • 该工具仅返回单个数据集,其中包含范围内的记录。 超出范围的记录将从结果中排除。
  • 如果指定的范围值与输入数据集的坐标系的单位不同,则不会返回任何记录。
  • 没有空间位置的输入记录(例如空值)将不会包含在结果中。
许可要求
需要以下许可和配置:
  • Creator 或 Professional 用户类型
  • 发布者、服务商或管理员角色,或等效的自定义角色
有关 Data Pipelines 要求的详细信息,请参阅要求。
此外,仅当您在 ArcGIS Enterprise 中配置了 ArcGIS Data Pipelines Server 时,Data Pipelines 才可用。
