部署 ArcGIS Documentation Center(IT 管理员)
使用命令行安装和卸载功能,大规模部署 ArcGIS Documentation Center。 这些选项面向管理多台设备的 IT 管理员,需要通过脚本、批处理文件、端点管理工具或自动化服务器(如 Jenkins)实现可重复的方法。
静默安装 Doc Center
从命令行运行以下命令安装 Doc Center:
msiexec.exe /i <setup staging location>\DocCenter.msi ACCEPTEULA=YES /qb
示例:
msiexec.exe /i c:\temp\downloads\DocCenter.msi ACCEPTEULA=YES /qb
参数
描述
/i <product msi>
从 .msi 文件中安装产品
ACCEPTEULA=YES
在静默安装过程中,需要提供此参数才能接受“最终用户许可协议”(EULA)。 指定 ACCEPTEULA=YES 将同意 EULA 并安装软件。 如果您指定 NO 或忽略此参数,则软件将不会安装。
/q<b | n | r | f>
进度和错误通知。 只使用一个选项。
  • /qb - 基本进度状态 UI(推荐)。
  • /qr - 简化的进度状态。
  • /qn - 无进度状态。
  • /qf - 完整进度状态。
/help
显示 msiexec 的完整帮助选项。
/x <product code>
使用产品代码卸载产品。
Microsoft msiexec 可使用其他选项控制安装程序。
安装完成后,下一步就是配置应用程序。可通过用户界面使用配置向导完成,或修改并部署配置文件来实现。
静默移除 Doc Center
使用以下命令卸载 ArcGIS Documentation Center:
msiexec.exe /x {product code} /qb
示例:
msiexec.exe /x {A11DB58A-2ECE-4C17-ABCC-A239BE02551E} /qb
ArcGIS Documentation Center 的产品代码位于注册表中,具体路径为 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Esri\DocumentationCenter(针对单台安装)或 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Esri\DocumentationCenter(针对按用户安装)下的字符串值 ProductCode 中。
注:
有关最新的产品代码,请参阅产品代码列表 [PDF]。
卸载后,您可以选择保留或删除存储文档集的根文件夹;不过,此文件夹可能位于共享的网络位置,并被其他人使用。 您也可以选择保留或移除设置文件夹。
