配置 ArcGIS Documentation Center(IT 管理员)
安装 ArcGIS Documentation Center 后,下一步是配置该应用程序。IT 管理员可以通过向每个用户的计算机部署 appSettings.json 文件来配置该应用程序。 此文件供应用程序用于存储用户可修改的参数。 该文件位于用户的 %LocalAppData%\ESRI\ArcGISDocCenter 文件夹中。
重要信息:
用户可以通过应用程序中菜单
> 设置
下的选项修改并覆盖其中的许多设置。
为多个用户配置应用程序的常规步骤如下:
创建
appSettings.json文件将该文件部署到每个用户系统上的
%LocalAppData%\ESRI\ArcGISDocCenter目录中。
重要信息:
'appSettings.json' 文件可能已经存在于用户的系统中。 该文件卸载过程中文件不会自动删除,以保存用户设置以供后续安装使用。 用户也可以在首次打开应用程序时创建该文件。 您可以删除现有文件,或者用自定义文件覆盖。
创建 appSettings.json 文件
通过执行以下操作来创建用于管理 Doc Center 设置的文件:
创建一个名为
appSettings.json的文件。将以下内容复制并粘贴到该文件中:
{ "init": true, "allowedHosts": "*", "endpoints": { "documentationSets": { "url": "https://doc.esri.com/offline-help/packages/all" }, "webHelp": { "url": "https://doc.esri.com/en/arcgis-doc-center/" }, "softwareUpdate": { "url": "https://doc.esri.com/offline-help/installer/" } }, "webServer": { "defaultFileNames": [ "index.html", "default.html" ], "portPreferences": [ { "order": 0, "port": 13774 }, { "order": 1, "port": 13322 }, { "order": 2, "port": 14357 } ], "portScan": { "minValue": 20000, "maxValue": 60000, "limit": 10 }, "rootFolder": "\\\\<server_name>\\<folder_path>" }, "language": "en", "theme": "Theme.Auto" }通过修改
webServer下的rootFolder更改根文件夹,如下所示:"rootFolder": "\\\\<server_name>\\<folder_path>"例如,名为
Polaris的服务器有一个共享根文件夹arcgis_documentation,文档集将存储在其中:"rootFolder": "\\\\Polaris\\arcgis_documentation"此例子使用共享根文件夹,但您也可以为根文件夹指定本地路径,比如典型的默认位置:
C:\\Users\\<username>\\Documents\\ArcGIS\\DocCenter\\rootFolder,其中<username>是 Windows 用户名。(可选)通过修改
webServer下的portPreferences为本地帮助 Web 服务器设置静态端口,如下所示:"portPreferences": [ { "order": 0, "port": <first_port_number> }, { "order": 1, "port": <second_port_number> }, { "order": 2, "port": <third_port_number> } ],其中
port是可用的端口号,order是这些端口被使用时从零开始的序列号。 以下示例将所有三个端口都设置为自定义端口号:"portPreferences": [ { "order": 0, "port": 13445 }, { "order": 1, "port": 13447 }, { "order": 2, "port": 13449 } ],注:
默认端口号按顺序分别为:13774、13322 和 14357。
如果所有端口号都相同,应用程序只会尝试该端口号,如果该端口不可用,则会自动寻找可用的端口。 您也可以将端口范围限制为单个数字,从而将回退端口限定为单个端口。 有关此方面的详细信息,请参阅 appSettings.json 参考。
appSettings.json 示例
下方显示了 appSettings.json 文件的示例。 该示例使用了默认端口号,但添加了一个自定义根文件夹。 有关完整设置列表的信息,请参阅 appSettings.json 参考。
"init": true,
"endpoints": {
"webHelp": {
"softwareUpdate": {
"webServer": {
"index.html",
"default.html"
"order": 0,
"port": 13774
"order": 1,
"port": 13322
"order": 2,
"port": 14357
"portScan": {
"minValue": 20000,
"maxValue": 60000,
"limit": 10
"rootFolder": "\\\\Tycho\\doc_share\\arcgis_docsets"
"language": "en",
