产品管理
使用 ArcGIS Drone2Map,可以根据无人机影像创建多种类型的输出产品。 其中包括 2D 产品(例如真正射、正射镶嵌、DSM 点云、数字高程模型 (DEM) 和数字地形模型 (DTM))以及 3D 产品(例如网格和点云)。 您可以在管理窗格中管理根据无人机影像创建的产品。
管理窗格
借助管理窗格,可以快速访问工程输出,并显示处理和共享作业的状态。
可以在主页选项卡上的处理组中打开管理窗格。 管理窗格包含两个选项卡:产品和共享。
产品选项卡
在产品选项卡中,可以选择要为工程创建的产品,并配置选项以管理数据。
启用产品
要启用产品,请选中其名称旁边的复选框。 选中复选框表示在处理过程中将创建该产品。 处理后,该产品将更新为绿色复选标记,以指示已成功创建该产品。
自动选择产品将启用生成产品所需的处理步骤。 反之亦然。如果没有其他任何产品依赖于这些步骤,则取消选中产品将自动禁用处理步骤。
例如,使用快速模板的工程不生成 3D 产品,所以这些处理步骤将不会被激活。
注:
选择多个产品会增加工程的处理时间。 建议您仅选择工程所需的产品。
处理步骤
Drone2Map 包含 4 个处理步骤:校正图像、分析、表面重建和完成。 这些处理步骤将在管理窗格的产品类型下方列出。 在处理过程中,将高亮显示活动处理步骤,以便追踪工程的进度。 禁用的处理步骤将不可用,并且在处理过程中不会运行。
首次处理工程时,必须运行校正图像处理步骤。 初始校正完成后,此步骤将在处理其他产品时自动关闭。 如果图像已添加或移除,此处理步骤将自动重新启用。
单击处理步骤将打开该步骤的附加处理选项。 有关详细信息,请参阅处理选项。
附加产品选项
某些产品类型包含附加产品设置和数据管理选项。 要访问产品选项,请单击产品类型旁边的下拉箭头。 可用选项由产品类型确定。
处理选项
选项
描述
添加到地图
创建产品后,将其添加到地图和内容窗格。 稍后可以添加最初未添加到地图的产品。
保留在地图上
下次打开工程时,会将已移除的产品添加回地图。
镶嵌数据集选项
选项
描述
接缝线
在校正图像步骤执行过程中,在图像集合上生成接缝线。
色彩平衡
对图像集合进行色彩平衡,以便在图像之间实现更无缝的过渡。
数据选项
选项
描述
打开产品文件夹
打开文件资源管理器,找到保存产品的位置。
重新生成
重新创建已删除的产品,无需进行其他处理。
删除备份
永久删除重新处理时创建的产品备份文件夹。 无法撤消此操作。
删除数据
从磁盘中永久性删除产品。 在某些情况下,无法执行此操作。
产品选项
选项
描述
创建等值线
根据 DSM 或 DTM 生成等值线。 如果使用该选项,则将显示创建等值线窗口,用于定义等值线参数并提供将等值线导出到 shapefile 的选项。 这些选项也可以在处理选项 2D 产品部分中进行定义。
创建晕渲地貌
基于 DSM 或 DTM 生成晕渲地貌。 如果使用该选项,则将显示创建晕渲地貌窗口,用于定义山体阴影参数。 这些选项也可以在处理选项 2D 产品部分中进行定义。
创建切片包
生成任何正射镶嵌或高程产品的本地存储的切片包。 如果使用该选项,则将显示创建切片包窗口,用于定义切片包参数。 通过选中使用产品空间参考选项,可以在工程的空间参考中生成切片包。
创建合并的 LAS
从 LAS 切片集合生成单个合并的 LAS 文件。 如果使用该选项,则将显示创建合并 LAS 窗口,用于创建单个合并的 LAS 文件。 这些选项也可以在处理选项 2D 产品部分中进行定义。
通过修改处理选项,可以进一步对某些产品进行自定义。 单击更多选项 以打开产品的处理选项窗口。
共享选项卡
共享选项卡能够快速呈现您的共享作业及其状态。 状态设置用于指示作业正在处理、正在排队还是已完成。 该选项卡上将提供有关每个作业的其他信息,例如名称和共享类型。
有关详细信息,请参阅共享作业。
