配置容器注册表
在 ArcGIS Enterprise Manager 中,您可以查看并更新在部署期间为容器注册表指定的注册表主机、资料档案库前缀和身份验证方法。
注意:
如果指定容器注册表账户,则账户应具有与其关联的最低权限级别,例如,仅具有下载容器镜像的权限。 默认情况下,Kubernetes 将此账户的未加密凭据作为机密存储和访问。 建议您不要指定具有推送更改、编辑元数据或管理容器注册表权限的账户。
更新注册表身份验证
要在不更改注册表本身的情况下更改用于访问注册表的身份验证方法或凭据,请完成以下步骤:
以管理员身份登录 ArcGIS Enterprise Manager。
单击 设置 > 容器注册表 。
单击 更新凭据 。
如果要更新身份验证类型,请选择以下选项之一:
与云提供商集成 - 容器注册表身份验证与云提供商集成。
用户凭据 - 提供指定容器注册表中用于存储拉取权限的账户的用户名和密码。
如果要更新容器注册表账户凭据,请提供新的用户名和密码。
单击 保存 。
更新注册表主机
可以通过更新注册表主机来更改 ArcGIS Enterprise on Kubernetes 用于拉取容器镜像的位置。 当更新注册表主机时,您也可以选择同时更改身份验证方法。 此更新需要一些时间才能完成,在更新期间,您将无法对您的组织进行任何更改。 Enterprise Manager 将显示更新进度,但在更新期间,您无法访问 Enterprise Manager 的其他功能。 为尽量减少对业务运营的影响,建议您在计划维护期间执行更新。
在更新注册表主机之前,强烈建议您创建 ArcGIS Enterprise 组织的 完整备份 。 如果注册表主机更新失败,则 ArcGIS Enterprise 将尝试自动回滚为使用之前的注册表主机。 如果此回滚失败,请使用 异地恢复过程 中的备份以将您的组织恢复为其之前的状态,同时防止数据丢失。
注:
确保原始注册表主机和新注册表主机在更新过程完成之前均可访问。
要更新注册表主机,请完成以下步骤:
单击 设置 > 容器注册表 。
单击 更新注册表 。
确认创建最后一个备份的时间足够近,能够满足您使用该备份恢复组织的要求,然后单击 继续 。
如果需要创建新备份,请单击 转至备份 以退出更新过程。
为新注册表指定 注册表主机 和 资料档案库前缀 值。
选择以下 身份验证类型 选项:
单击 更新 。
